Обмен УТ11_БП20
0 pavvlyk
01.02.13
Извиняюсь заранее за туповатый вопрос =)
Настраиваю обмен УТ_БП в помощнике УТ создаю (смотрю свой префикс на первом шаге "УТ") на последнем шаге указываю префикс для второй базы "БП". В БП указываю при настройке файл настроек. Он мне показывает все как нужно УТ_БП префиксы. Выгружаю данные из УТ и получаю файл "Message_ЦБ_БП" при этом в УТ если заходить через все действия я вижу два узла ЦБ и УТ... Если через Администрирование - Обмены Данными там вижу один УТ нажимаю на ней Выполнить сейчас и вот так получается....я так понимаю поэтому Буха и не принимает потому что должно быть Message_УТ_БП
1 Stim
01.02.13
а теперь по-русски
2 pavvlyk
01.02.13
=) Выгружаю файл получаю Message_ЦБ_БП , а должен быть как я понимаю Message_УТ_БП. Выполнить нажимаю именно на узле УТ. Префиксы проверил. В чем может быть косяк?
3 DrShad
01.02.13
коды узлов
4 pavvlyk
01.02.13
Код узла БП, он выгружается правильно , а вот ЦБ откуда  появляется непонятно
5 DrShad
01.02.13
из главного узла
6 pavvlyk
01.02.13
А при чем тут главный узел? Как он связан? Где можно почитать? а то что-то я запутался, вроде указал свой префикс, префикс второй базы... зачем еще какой то главный узел и т.п.
7 DrShad
01.02.13
учите матчасть молодой человек
8 pavvlyk
01.02.13
19:06
Без проблем, скажите где почитать. В гугле не особо как то, если есть в ЖКХ скажите в каких, сам все прочитаю. Заранее спасибо!
9 DrShad
01.02.13
на ИТС
10 pavvlyk
01.02.13
Ясно спасибо
