Что нужно сделать, чтобы правильно отразился нулевой НДС в книге покупок и книге ☑
0 Vika_22
01.02.13
21:03
Доброе время суток.
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
Бухгалтерия 2.0.
В Организации общая система налогообложения, используется ставка 0% НДС.
Поступает товар, например 300 шт., со ставкой 18% НДС. Создается счет-фактура, и весь НДС принимается к вычету в Книге покупок. Затем товар продается со ставкой 0% НДС, например 100 штук.
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы правильно отразился нулевой НДС в книге покупок и книге продаж, а также, чтобы правильно формировалась декларация по НДС?
Я делала по правилам, написанным на сайте ИТС, то есть подтвердила ставку 0%, затем восстановила НДС в книге продаж. И сделала Формирование записи книги покупок по нулевой ставке НДС. Но в результате неправильно формируется декларация по НДС. Общая сумма больше, на сумму нулевого НДС!
1 Рэйв
01.02.13
Вы приют для сирот чтоли?
2 Тоненький Клиент
01.02.13
(1) экспорт, не?
3 Рэйв
01.02.13
(2)Не..  Там вообще нет НДС, а тут 0 %
4 Тоненький Клиент
01.02.13
5 Рэйв
01.02.13
(4)Вот они и подлежат налогу как резиденты.. Только налог =0
6 Рэйв
01.02.13
вот мне и интересно почему
7 Aleksey
01.02.13
(3)  экспорт как раз с ндс. и ставка = 0
8 Рэйв
01.02.13
(7)Неправ ты. НДС только для резидентов. потому что в зачет берется.
а зачет с иностранными валютами и контрагентам - это утопия
9 Snovy
01.02.13
(8) Пятница видно еще не кончилась....
10 Рэйв
01.02.13
(9)Есть возражения?. А то прост так воздух испортить и я могу
11 Snovy
01.02.13
(10) НК РФ, ст. 164
12 Тоненький Клиент
01.02.13
При экспорте товаров налогообложение производится по ставке 0%. Это установлено пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ - налогообложение производится по налоговой ставке 0% при реализации товаров, вывезенных в таможенном режиме экспорта.
Нулевая ставка НДС также применяется при реализации экспортированных из России товаров с использованием складов, расположенных в иностранных государствах (письмо Минфина России от 15.06.2011 № 03-07-08/189).
13 Рэйв
01.02.13
(11)Цитата плиз.
14 Snovy
01.02.13
(11) Я Вам по секрету больше скажу - есть даже входной НДС по ставке 0% от российских организаций.
15 Рэйв
01.02.13
Ну сорьте:-)
Я в Казахстане живу. У нас по проще все.И логичнее.
16 Aleksey
01.02.13
причем тут зачет? пофиг кому, а ндс должен быть, если нет освобождения. другое дело что на экспорт ты можешь применить ставку  0% и доказать её правомерность применения
17 Рэйв
01.02.13
(14)см (15)
18 Snovy
01.02.13
(13) см. (12)
19 Рэйв
01.02.13
(16)и ты тоже...см:-))
20 Рэйв
01.02.13
(18)...Да сколько вас:-)
И ты (15) см
21 Snovy
01.02.13
(15) Принято. Но тогда не надо так категорично :)
22 Тоненький Клиент
01.02.13
и пох на ТС
23 Рэйв
01.02.13
(21)Ну не знал я чо в росии такие странные законы:-)..
24 Snovy
01.02.13
(0) Нулевая ставка НДС должна отражаться в книге продаж, а не в книге покупок. И неясно, что у Вас не так в декларации. Там два отдельных раздела - по начислениям и вычету. А экспорт (реализация по ставке 0%) вообще отражается в отдельных разделах (4 и 6) декларации. Так где и что у Вас не так?
25 Рэйв
01.02.13
(24)Нулевая ставка  в принципе  придумана просто для того чтобы привлечь внимание налогового инспектора. Имхо конечно.
26 Рэйв
01.02.13
Что типа они подлежат налогообложению, но освобождены.. И так и тянет каждого инспектора проверить ПОЧЕМУ:)
27 Snovy
01.02.13
(26) Нет, не так. Нулевая ставка - это и есть налогообложение, только ставка налога равна нулю. Т.е. реализация является налогооблагаемой и можно применять вычет входного НДС. Освобождение от налога (т.е. Без НДС) - это совсем из другой оперы. Ставка 0% применяется согласно действующего НК только при реализации на экспорт, для космоса и при реализации некоторых услуг, связанных с экспортом - вот откуда появляется входной НДС по ставке 0%.
28 Рэйв
01.02.13
(27)0 %  -  налоги не платят? :-) ..Не платят.
Так что все что ты сказал- деимогогия, не более того
29 Vika_22
01.02.13
При экспорте используется ставка 0%НДС.
30 Aleksey
01.02.13
(28) Нет ибо, налоговая может не подтвердить 0 ставку, и тогда фирма заплатит налог.. 0 ставка - это желания фирмы, а уже инспектор дает добро
31 Aleksey
01.02.13
или не дает
32 Vika_22
01.02.13
(24) Я понять не могу какая цепочка должна быть при 0% НДС. 1) Делаю поступление, и делаю счет-фактуру, в которой проставляю галочку "Отразить вычет НДС в книге покупок." 2) Делаю Реализацию со ставкой 0%НДс 3) Подтверждаю ставку 0 НДС. Смотрим декларацию по НДС, в 4 разделе в колонке по подтвержденному НДС не стоит сумма(
33 Vika_22
01.02.13
Далее 4) Делаю восстановление НДС в книге продаж. 5) Затем делаю формирование записей в книге покупок по 0% НДС. Правильно как делать надо, я уже не понимаю(( Если делать так , то в книге покупок получается сумма НДС неправильная, она больше на сумму НДС по проданному товару.
Или надо делать восстановление в книгу продаж? Как правильно делать?
34 Vika_22
01.02.13
А если делать восстановление в книгу продаж, то там появляется сумма НДС, которая не должна быть там, так как у на 0 НДС.
