Ошибка при обновлении конфигурации ☑
0 Tumakota
03.02.13
При одновлении конфигурации пишет
"Ошибка доступа к файлу C\:Users\Tumakota\AppData\Local\Temp\v8_3EBD_d.tmp" подскажите в чем проблема и как обновить конфигурацию
1 mehfk
03.02.13
(0) Удалить кхкхнуху с диска C:
2 shuhard
03.02.13
(0) проблема в том, что низяяяя при пустой конфигурации поставщика обновляться cfu
так что верно тебя УПП 1.3.27.1 в лес послала
3 Tumakota
03.02.13
Да нет на дисках не чего такого, он с любого компьютера выдает такую ошибку
4 Tumakota
03.02.13
18:45
(2) Это Розница Аптека, если беру новую конфу все нормально обновляет, а вот с этой порблемы
5 mehfk
03.02.13
6 Tumakota
03.02.13
(5) Да вот как раз и нет все таже проблема, и все с той же конфой
7 mehfk
03.02.13
8 shuhard
03.02.13
(4) проблема в том, что низяяяя при пустой конфигурации поставщика обновляться cfu
какое слово не понятно ?
9 mehfk
03.02.13
10 Tumakota
03.02.13
Не че серовно не понял подскажите как обновить, а то я уже запарился, (8) и как понять пустая конфигурация поставщика если она не пустая)
11 DrShad
03.02.13
посмотреть она есть вообще или ее нет
12 Tumakota
03.02.13
(11) Кто есть база, база то есть и данные в ней есть и обновление которое я делаю, оно ставиться если поставить чистую базу и обновить
13 DrShad
03.02.13
а конфа поставщика есть?
14 mehfk
03.02.13
(12) дай базу на посмотреть [(мой ник) псина народ.ру]
15 Tumakota
03.02.13
(14)Щас скину
16 yamtileon
04.02.13
00:45
конфа поставщика сдохла скорее всего. попробуй так:
[Как оказалось полностью "слетела" конфигурация поставщика, заметил только по маленькому размеру dt-файла при выгрузке. Снял/поставил на поддержку - проблема ушла.]
я свою лечил через сравнение, объединение.
ну и кэш почисть )
17 yamtileon
04.02.13
00:46
18 alexei366
04.02.13
02:01
Возможно ещё проблема связана с объектами конфы "макет" к примеру .Там в регистрах тупо есть имена макетов, а в обновлениях нет. Скорее всего я не прав, но на подобие проблемы стоит внимание обратить.
