Формирование проводок в КА
0 berendej
04.02.13
00:27
В документе РТиУ меняю программно значения субконто счетов. Задействован РАУЗ,отыскал в общем модуле, где формируется и заполняется таблица данных, по которой потом заполняются регистры. Заполняю два субконто, делаю это идентичным образом:
ТекущаяСтрокаОприходования.Субконто1 = Справочники.СтатьиЗатрат.НайтиПоКоду("РП0000609");
                                       ТекущаяСтрокаОприходования.Субконто2 = Справочники.ПодразделенияОрганизаций.НайтиПоКоду("00014");
При этом в РН Учет затрат все пишется верно - оба субконто определяются и записываются, а вот в регистр бухгалтерии попадает только первое субконто, второе - пусто. Тип субконто в плане счетов совпадает с тем, что я передаю - ПодразделениеОрганизации.
Есть идеи?
1 DrShad
04.02.13
00:33
[При этом в РН Учет затрат все пишется верно - оба субконто определяются и записываются] не верю! скрины в студию
2 berendej
04.02.13
А как скрины выкладывать?
3 Мимохожий Однако
04.02.13
Обычно используют РС для счетов номенклатуры или документ по настройке счетов.
4 berendej
04.02.13
(3) со счетами проблем нет, мне надо поменять значения субконт у одного счета. При этом первое субконто у меня попадает в проводки,а второе так и остается пустым. Так как всетаки скрины выкладывать?)
5 DrShad
04.02.13
через любой хостинг картинок
6 berendej
04.02.13
7 berendej
04.02.13
(5) и получается что по учету затрат для 44 счета обе аналитики есть, а в проводки попадает только одна.
8 DrShad
04.02.13
а третье субконто на 44 тебя не смущает?
9 berendej
04.02.13
(8) РАУЗ включен для управленческого учета. А почему должно смущать?
10 DrShad
04.02.13
да и не расход тебе нужно по Учету затрат для данной проводки, а приход
11 berendej
04.02.13
(10) вид движения я поменяю, но это не решит проблемы с субконто
12 DrShad
04.02.13
не нужно его менять
у тебя как я понимаю ТН, так вот она делает два движения:
1. расход по МПЗ
2. приход по затратам
13 berendej
04.02.13
(12) ну а с субконто то как быть?
14 DrShad
04.02.13
а я хз, что у тебя там по приходу затрат в УчетеЗатрат
15 berendej
04.02.13
(14) у меня там всего одна проводка, которая в скрине есть, прихода никакого нет, только расход.
