Ошибка sql ☑
0 log
04.02.13
ADO: [-2 147 217 873].{Microsoft OLE DB Provider for SQL Server}: Violation of UNIQUE KEY constraint 'IX_MenuItemsVer'. Cannot insert duplicate key in object 'MenuItemsVer'.
    "ВыполнитьЗапрос" (SMS)
(S:150600) ADO: [-2 147 217 873].{Microsoft OLE DB Provider for SQL Server}: The statement has been terminated.
как такое лечить?
1 МихаилМ
04.02.13
или проверять , есть ли уже запись, или написать обработчик ошибок.
2 ДенисЧ
04.02.13
"Cannot insert duplicate key in object 'MenuItemsVer'. "
Судя по, это не 1с-база. Так что... Искать дубли, чистить...
3 isarzh
04.02.13
(1) уже существует ключ либо убрать уникальность из таблицы
4 sapphire
04.02.13
(0) Млин, а подумать уже нечем?!
Запись с такими ключевыми полями уже существует.
5 log
04.02.13
(3) а как это сделать на sql2000 ?
6 sda553
04.02.13
(0) У меня нет под рукой 1Ски, просто расскажите что это за таблица MenuItemsVer и по каким полям этот ключ?
7 sapphire
04.02.13
(5) Использовать UPDATE if @@ROWCOUNT=0 INSERT
8 isarzh
04.02.13
(5) а вообще задача какая?
9 log
04.02.13
(8) избавиться от этой ошибки
10 log
04.02.13
(6) таблица справочника, как посмотреть по каким полям ключ?
11 eklmn
ТиИ запусти и не лазий руками, если даже ошибку не в состоянии понять был
12 sapphire
04.02.13
(10) Посмотреть глазами, или запросом
13 sapphire
04.02.13
(11) Давай, до свиданья (с)
14 eklmn
(13) ну ну
15 sapphire
04.02.13
(14) Баранки гну, (0) почитай внимательно.
16 sapphire
04.02.13
(0) Покажи как INSERT выглядит.
в (7) идея в следующем:
Функция SQL @@ROWCOUNT возвращает число строк, затронутых при выполнении последней инструкции, тогда
UPDATE MenuItemsVer SET {чего INSERT-им} // Пытаемся обновить запись
IF @@ROWCOUNT=0 // Ни одной записи нет, значит можно вставить новую запись
INSERT MenuItemsVer VALUES()...
17 sda553
04.02.13
(10) Речь про восьмерку? Тогда таюлицы справочников там выглядят как _ReferenceXXXX
где ХХХХ номер справочника
18 eklmn
(15) да сорри, там походу вообще не 1С ))
19 МихаилМ
04.02.13
Ваш алгоритм расчитан на вставку одной записи.
20 log
04.02.13
а выгрузить-загрузить поможет?
21 sapphire
04.02.13
(19) Покажите, как Вы поточный INSERT из ADO DB сделаете :)
Конечно, это возможно, но, скорее всего, ТС делает INSERT по одной записи.
22 МихаилМ
04.02.13
ado db (wiki:ADOdb)
или
ado ?
для ms sql 2000 ole db реализован ~ на половину.
сответственно не уверен, что поддерживается вставка
и обновление.
ado не люблю и не использую.
для mssql 2005 выше   под рукой ole db кода нет.
"поточный INSERT" - сомнительный термин, хотя понятный.
23 sapphire
04.02.13
(22) Речь идет об вставке из RECORDSET, т.е. вставить много записей можно либо текстом, либо через RECORDSET.
Разницу мне между ADO & ADODB  расскажи, плиз, коле не влом :)
24 МихаилМ
04.02.13
плохо ссылка
про adodb вставилась
wiki:ADOdb
не припомню, чтобы мы на "ты" переходили.
