Эфективность обрезания базы
0 bodri
04.02.13
Есть ли смысл в обрезании базы, к примеру 2 первых года работы?
Если есть, то в чем?
1 НЕА123
04.02.13
ну прям... Гамлет.
2 Umka2008
04.02.13
Да, и в этом немало плюсов:
- безопасность (нет старых грехов)
- скорость работы, отчетов выше
- перепроведение базы меньше
3 bodri
04.02.13
п1.Грехов нет.
п2.скорость работы отчетов? Отчеты работают по итогам, что обрезал, что не обреза, но допустим на начало текущего года, таблица итогов будет одна и соответственно скорость формирования должна быть одна.
п3. Период закрыт, перепроведение запрещено.
4 Галахад
п.2. Если в базе будут старые года, то по ним будут формировать отчеты. ---> скорость ниже. :-)
п.4. База меньше ---> бекап быстрее.
5 bodri
04.02.13
(2) Пока вижу только 2 плюса
1. Уменьшить объем базы на n-ое количество ГБ
2. Можно почистить справочники.
6 bodri
04.02.13
(4) время бэкапа не напрягает.
7 МихаилМ
04.02.13
только для увеличения скорости восстановления полной версии
из резервной копии.
остальное: экономия дискового пространства, ускорение работы -
- ерунда.
8 ХочуСказать
04.02.13
(5) 100 гиговые базы админить не удобно...
либо если нужно избавиться от ненужных данных...
больше причин резать нет
9 bodri
04.02.13
(8) у меня 25 гиг база, это я думаю еще не размер, вот только лог напрягает 50 ГБ.
10 DrShad
04.02.13
(9) обрежь лог
11 ХочуСказать
04.02.13
(9) ну вот когда напрягать начнет, тогда и обрежишь...
лога у меня вообще нет, ибо предпочитал базы держать в симпле,
т.к. потеря данных за данеь нигде не была критичной
12 ХочуСказать
04.02.13
*обрежешь
13 Maxus43
04.02.13
25 гиг - фигня, нечего обрезать
14 bodri
04.02.13
(10) Shrink не делается. Тупо закрывается как буд-то все сделал, но объем файла какой был такой и остался и я так понимаю, что там нет хрени которую можно отрезать.
15 bodri
04.02.13
Тут назрел вопрос. Если в консоли сервера увеличить количество рабочих процессов, скорость работы базы увеличится?
16 DrShad
04.02.13
по идее должна
17 Галахад
(14) Не верно.
(15) Зависит от того простаивает ли SQL.
18 pavig
04.02.13
(15) вряд ли, если только у тебя сейчас не один процесс. Однозначного ответа нет, только экспериментально. Это для 8.2.
Для 8.1 - примерно по количеству ядер вроде. Может и ошибаюсь.
19 Maxus43
04.02.13
(14) потомучто перед шринком лога надо полный бекап делать
20 DGorgoN
04.02.13
Если процессоров физических больше чем тех процессов. А так незначительно.
21 mikeA
04.02.13
(19) бэкап лога
22 МихаилМ
04.02.13
не делайте из тем винигрет.
назрел вопрос - создайте новую тему.
23 bodri
04.02.13
Бэкапы делал перед шринком, лог уменьшился на 3 гига и все.
24 mikecool
04.02.13
малая база целиком может попасть в оперативку - соотвно скорость работы с нею возрастает
25 mikecool
04.02.13
(15) увеличится количество используемой памяти под 1С, увеличится
26 dmpl
04.02.13
(4) Если база будет пустая, то она вообще летать будет.
27 МихаилМ
04.02.13
достаточно 80% попадания в кэш,
размер бд может быть любой.
28 Полотенчик
04.02.13
"В современных условиях очень странно бывает иногда слышать "нам нужно свернуть БД 1С - её объём превышает 50 ГБ". Если бы такое собирались сделать администраторы систем SAP R3 или Oracle e Business Suite или даже MS Dynamics Ax их бы наверное уволили..."
http://infostart.ru/public/94040/
