Помогите настроить 1с под СКЛ ☑
0 sdaf
04.02.13
Все делаю на одном компе, изначально стояла локально платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537) (база файловая была), решил перевести на SQL. Операционка на компе win server 2008 R2 standart, поставил бесплатную версию SQL server 2008 R2(служба SQL server от имени пользователя sa работает), поставил сервер 1с (служба Агент сервиса 1с:Предприятия 8.2 от имени пользователя USR1CV82 работает), в консоли администрирования серверов 1с создал вручную центральный сервер SERVER, но при добавлении новой базы из 1с (кластер серверов SERVER, пользователь бд sa) говорит вот что: Ошибка при создании ИБ, Сервер 1С не обнаружен, Ошибка получения IP адреса по символическому адресу: (блаблабла) Запрошенное имя верно, но данные запрошеного типа не найдены. ЧЯДНТ?
1 Aleksey
04.02.13
к скулю ты как подключаешься, что пишешь?
Ну и попробуй не имя а IP сервера предприятия прописать
2 sdaf
04.02.13
(1) ну тип СУБД ms sql, сервер баз данных SQLEXPRESS, а ip где кластер серверов?  Тогда пишет "несоответствие версий клиента и сервера 1С различаются версии клиента и сервера", т.е. дальше обновить клиента я так понимаю?
3 0_Serg_0
04.02.13
(2) да. обновить чтоб одна версия платформы была
4 sdaf
05.02.13
все сделал, теперь пишет "Ошибка при создании ИБ: Ошибка при выполнении операции с ИБ Ошибка на сервере или соединение разорвано админом. Ошибка формата потока". Что-то все таки я не так сделал, как узнать что?
5 МихаилМ
05.02.13
ip6 отключите.
6 sdaf
05.02.13
(5) а можно поподробней? это как и где?
7 sdaf
05.02.13
ipv6 в сетевых настройках? галочки там нет
8 Lionee
05.02.13
сколько сетевых интерфейсов?
9 sdaf
05.02.13
(8) если сетевой интерфейс это сетевуха то одна
10 sdaf
05.02.13
а если у меня нет ни одной ИБ, SQL же должен пускать меня в MS SQL Server Management studio? а он говорит: При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server) (.Net SqlClient Data Provider)
11 МихаилМ
05.02.13
значит named pipes запрещены в сетевых настройках sql server
либо клиента
12 sdaf
05.02.13
(11)комп один, а где это проверить? в настройках SQL не нашел навскидку. в протоколах есть Общая память (вкл), Именованные каналы (откл) tcp/ip (откл) via (откл) может tcp/ip включить?
13 Infsams654
05.02.13
(10) это версия платформы 8.2.17 ?
службу SQL запусти не от sa, а от USR1CV82
14 Infsams654
05.02.13
(12) именованные каналы вкл.
15 МихаилМ
05.02.13
8.2.17 должен поддерживать shared memory (какой-то урод перевел как "Общая память")
16 sdaf
05.02.13
версия 8.2.16.352
сделал 13 и 14 ничего не изменилось....а в запуске 1с поля "Кластер серверов" и "Сервер баз данных" подразумевают указание имени компа? или где кластер надо писать имя центрального сервера 1с, который я сделал в консоли управления администрирования серверов?
