процедура "ПередЗаписью" регистраБухгалтерии ( бух 2.0 )
0 maxim166
04.02.13
Кто знает подскажите, пожалуйста!
Каким образом вызывается процедура "ПередЗаписью" регистраБухгалтерии при проведении документа вводНачальных Остатков?
1 zak555
04.02.13
в момент окончания транзакции, породившая запись
2 maxim166
04.02.13
если можно, разжуйте поподробней
в документе вводНачальныхОстатков создается объект Операция, в него добавляются суммы и значениясубконто, но я не нашел конструкции вроде
Операция.Записать() (
3 Живой Ископаемый
04.02.13
она вызывается благодаря подписке.
4 Живой Ископаемый
04.02.13
5 DrShad
04.02.13
(2) в 8.* нет объекта Операция
6 DrShad
04.02.13
+(5) вместо этого набор записей регистра бухгалтерии и именно при его записи и возникают обработчики событий РБ
7 maxim166
04.02.13
(6) да я не могу найти момент записи набораЗаписей РегистраБухгалтерии
(3)вроде подписка на собыпия не проходит, но еще посмотрю
8 Живой Ископаемый
04.02.13
2(7) поставь точку останова и когда в нее попадешь включи стек вызовов. Будет видно кто вызываал. Если никто, значит подписка.
9 DrShad
04.02.13
(7) и не найдешь, он на автомате записывает наборы по окончании обработки проведения
ты этот момент для чего ищешь то?
10 maxim166
04.02.13
пока вроде действительно так,
ошибку учета исправил и заинтересовало
11 DrShad
04.02.13
а как ошибки учета связаны с моментом вызова обработчиков РБ?
12 maxim166
04.02.13
в записях регистра бухгалтерии не было сумм по налоговому учету, при этом в обработке проведения документа в наборе движений по регистру бухгалтерии эти суммы были.
Возникал вопрос - куда и когда эти суммы деваются. Оказалось что они стираются в процедуре "ПриЗаписи" регистраБухгалтерии.Это происходит если неверно заполнена учетная политика по организации.
13 Живой Ископаемый
04.02.13
ну то есть процедура была?
Или они НЕ проставлялись?
14 maxim166
04.02.13
не понял вопрос
суммы по налоговому учету просто стирались в предопределенной процедуре "ПриЗаписи" регистраБухгалтерии, из за того что пользователь ошибся с датами при настройке учетной политики
15 Живой Ископаемый
04.02.13
а, в модуле набора записей
http://screencast.com/t/aSEgG6zjf
