v8: Проблема с РИБ
0 VictorSuhov
04.02.13
Люди добрые, помогите! Иначе в психушку))
Ситуация: имеется РИБ, глазами вижу что конфигурации различаются....а обмен пашет без сучка и задоринки! Только везде отрабатывается местный код.
Дальше...делаю выгрузку конфигурации в дочке, сравниваю в головной....говорит нет различий! Но глазами-то я вижу что есть!!!
Еще круче...выгружаю базу sql-ем в копию (с перезаписыванием все как надо), в копии пропадают куски кода которые есть в оригинале!
Как с этим жить?
1 Галахад
Кэш?
2 VictorSuhov
04.02.13
чистил уже на сто рядов
3 VictorSuhov
04.02.13
последний вариант вообще средствами sql....кэш 1с не причем тут
4 Звездочёт
04.02.13
(0) 1) почистить везде кэш (и в центре, и в периферии). Уверен, что все почистил?http://blog.ut10.ru/2012/02/17/strange_behavior/
2) Сделать любые (тривиальные) изменения различающегося объекта. Например, добавить пробел в модуль. И обновиться.
Было похожее давно.
Ну и версию платформы последнюю поставь для начала.
5 VictorSuhov
04.02.13
про кэш 100500% уверен
а про изменения фишка в том что я не уверен что знаю все различия....
да и нужная версия в дочке похоже....щас изменю в головной затрется все нафик. При загрузке конфы из дочки в головную изменения не проявляются!
6 Живой Ископаемый
04.02.13
серверный кэш чистился?
7 Живой Ископаемый
04.02.13
или клиентский?
8 VictorSuhov
04.02.13
клиентский, ну и у пользователя под которым 1с сервер пашет.
9 Живой Ископаемый
04.02.13
нет, нужно почистить серверный.
10 Живой Ископаемый
04.02.13
а говорил, чистил-чистил.
11 VictorSuhov
04.02.13
хм...ладно, про 100500 беру слова обратно))))
а енто где? серверный!
12 Aleksey
04.02.13
А ты уверен что у тебя УРИБ? галка стоит?
13 VictorSuhov
04.02.13
конфа в дочке на замках уриб
14 Живой Ископаемый
04.02.13
каталог
c:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\snccntx\
15 Живой Ископаемый
04.02.13
и для этого нужно остановить службу агента.
16 VictorSuhov
04.02.13
а журнал не полетит?
17 VictorSuhov
04.02.13
и где его чистить чтоб осталось то что нужно..в головной или в дочке?
18 Живой Ископаемый
04.02.13
какой журнал? который находится в другом каталоге?
это уже зависит от степени тремора рук.
19 Живой Ископаемый
04.02.13
похоже что у тебя в дочке все хорошо, а в головной благодаря динамическому обновлению лажа.
Но бывает и наоборот.
20 VictorSuhov
04.02.13
журнал регистрации, он жеж в srvinfo тоже лежит?
21 Живой Ископаемый
04.02.13
так, и что?
22 VictorSuhov
04.02.13
правда видимо в папках которые на уровень выше чем ты написал..да?
23 Живой Ископаемый
04.02.13
в reg_1541\snccntx\
он тоже лежит?
24 Живой Ископаемый
04.02.13
давай уже делай.
25 VictorSuhov
04.02.13
если \snccntx зачистить не полетит журнал? это тоже немаловажно
26 Живой Ископаемый
04.02.13
ок, не чисти серверный кэш, добейся сначала чтобы кто-то ответил полетит или не полетит журнал... А конфа уж как-нибудь сама
27 VictorSuhov
04.02.13
злой ты, ископаемый))
щас выгоню юзователей
28 Живой Ископаемый
04.02.13
я не злой, я беспощадно добрый.
29 VictorSuhov
04.02.13
без изменений(
30 Живой Ископаемый
04.02.13
теперь не делай в переифрии. :)
31 VictorSuhov
04.02.13
нипанятна
32 VictorSuhov
04.02.13
вот вижу кусок кода, сохраняю конфу...открываю ее тут же в этом же конфигураторе....нахожу то место - нет куска! а в открытой тут же основной конфе он есть!
33 Живой Ископаемый
04.02.13
Тогда точно кэш. Без вариантов
34 VictorSuhov
04.02.13
какой? все почищено...даже серверный)
35 Живой Ископаемый
04.02.13
серверный на сервере? Или серверный на своей рабочей машине?
Еще просто удали и добавь базу в список заново.
36 dmpl
04.02.13
(32) Будь мужиком, сделай проверку конфигурации!
37 VictorSuhov
04.02.13
про проверку подробней! ручками что ли перебрать?
38 dmpl
04.02.13
(37) В меню Конфигурация есть соответствующий пункт.
39 VictorSuhov
04.02.13
да боюсь это не то...какую проверять-то? главную или дочку
40 VictorSuhov
04.02.13
ранее такой фантом уже возникал, но тогда была корявая архитектура (голова в файловом режиме, дочка на sql). Я грешил на файловый режим. Потом вроде привел в соответствие конфы, сделал sql в голове и проблема исчезла....аднака прошло полгода и опять....
41 Живой Ископаемый
04.02.13
2(40) нет, это не корявая архитектура, это нормально
42 Живой Ископаемый
04.02.13
Еще поисследуй таблицу Config в центре на предмет странных записей. например с размером 0 или с префиксом dynamic в названии не помню уж какого поля. Если таковые есть - безжалостно их удали.
43 VictorSuhov
04.02.13
случай с открыванием сохраненной конфы и ненахождением там куска кода - это в дочке.
44 dmpl
04.02.13
(39) Да лучше и там, и там.
45 Elf_80_lvl
04.02.13
Если видишь что отличаются - будь мужиком, сбрось признак РБД, загрузи конфигурацию из центра и снова признак взведи.
Такая кака возникает когда демоническое обновление делаешь на центральной базе.
46 VictorSuhov
04.02.13
дык нет уверенности где нужная версия конфы....есть подозрения что правильные куски могут частями раскиданы быть и там и там...
вопрос-то как собрать в кучу все...да и самое главное в чем причина!
47 Живой Ископаемый
04.02.13
причина в динамическом обновлении. только и исключительно.
48 VictorSuhov
04.02.13
если бы всему виной динамическое обновление, то при загрузке конфы в голове из дочки все изменения что есть в дочке появлялись бы..так ведь нет, они не появляются....а в дочке остаются
49 VictorSuhov
04.02.13
и описанный выше случай про сохраненную конфу это в дочке! причем тут динамическое обновление головной базы?
50 hhhh
04.02.13
(48) в конфе дочки чисто физически невозможно сделать изменения, поэтому они никак не могут появиться в голове. Изменения конфы идут только из головы в дочку. Обратно не бывает.
51 Serg_1960
04.02.13
Если запутался с кэшами и т.д. - выгрузи базу в .dt (если выгрузится) и загрузи в "пустую", только что созданную базу (если загрузится) - увидишь то, что есть на самом деле, чем ты реально распологаешь.
Если опасаешься потерять "правильные куски" - выгружай конфу рабочей БД и в новой бд - сравнение и объединение.
52 dmpl
04.02.13
(48) После демонического обновления видел внутри конфигурации до 3 вариантов текстов одного и того же модуля, и какой будет исполняться зависело число от того, в каком порядке они в таблице сидят...
53 Живой Ископаемый
04.02.13
2(48) что-что? у тебя конфигурация ходит из дочки в центр? как сумел
54 Живой Ископаемый
04.02.13
2(49) а ты думаешь  что конфа в дочке динамически не обновляется при приходе изменения конфы из центра и работающих в базе юзерах?
55 Elf_80_lvl
04.02.13
(49) При том, что когда ты делаешь динамическое обновление в файл выгрузки эти изменения конфигурации не попадают. Или я тебя не правильно понял.
56 dmpl
04.02.13
(55) Не, в если что-то не уйдет на дочку - не сойдется КС и будет сообщение об этом.
57 Elf_80_lvl
04.02.13
(56) Данные то уйдут и количество сообщений сойдется, а вот конфигурация будет не такая как в центре. Кароче если у вас РИБ забудьте про демоническое обновление если не хотите поиметь проблемм.
58 Живой Ископаемый
04.02.13
вернее если не умеете их (проблемы) разрешить. Если умеете, тогда все в порядке.
59 VictorSuhov
05.02.13
06:31
Пардон, отвлекся на сон.
Я же написал "загрузка конфы из дочки". Это значит не средствами обмена, а вызгрузкой/загрузкой конфигурации.
60 VictorSuhov
05.02.13
06:34
Про выгрузку (дочки) в чистую бд я уже случай описал. В ней конфа получается ни та что в дочке, и ни та что в голове. Нечто среднее, какие-то изменения в ней есть, каких-то нет.
61 VictorSuhov
05.02.13
06:38
Про обмены изменений в конфе...насколько я понимаю все изменения, сделанные в голове в дочку попадают. В голове они ток исчезают через некоторое время. Допустим, что это как раз динамическое обновление (в голове). НО
1) почему при выгрузки конфы из дочки и сравнении с головой изменений нет?
2) почему при выгрузки dt из дочки в пустую базу конфа в ней один хрен не такая как в дочке?
62 hhhh
05.02.13
07:06
(61) всё-таки похоже вам надо там самим ничего не трогать и пригласить специалиста, посмотреть.
63 VictorSuhov
05.02.13
07:13
хм..да какбе...сами с усами
64 VictorSuhov
05.02.13
07:14
абижаишь
65 Живой Ископаемый
05.02.13
07:40
2(61) вы рассказываете что-то волшебное. Если в первое я еще могу поверить, то второе...
Поменяйте что-нибудь в окружении.. Не знаю - другой скл-сервер, другой сервер 1С (например 64-битный)
66 VictorSuhov
05.02.13
07:51
Сам в шоке!
И последствия динамического обновления знаю не по наслышке, не первый год за рулем.
Но этот случай реально для меня пока не объясним, поэтому и обращаюсь за помощью...
67 VictorSuhov
05.02.13
07:53
а про замену....на этом же серве (голова) крутятся и другие базы, и среди них есть тоже урбд....и там все нормально (тьфу тьфу).
68 Живой Ископаемый
05.02.13
07:56
выгрузи и загрузи в новую.
69 dmpl
05.02.13
(57) Следующие сообщения проходить не будут с сообщением, что конфигурация в дочке отличается от конфигурации в основной базе.
70 dmpl
05.02.13
(61) Потому что глючит при демоническом обновлении. Я же писал уже - появляется несколько версий одного и того же объекта. Они все одновременно присутствуют в конфигурации, потому изменений и не видно (конфигурации идентичны). Но вот какая версия будет тебе показана в конфигураторе и будет исполняться в предприятии - тот еще вопрос.
71 hhhh
05.02.13
(67) вы сначала займитесь основной базой, всё сделайте, чтобы была нормальная конфа. А когда на 100% будете уверены, тогда дочкой займетесь. Просто загрузите туда новую конфу, готовую.
72 Serg_1960
05.02.13
"Демоническое обновление - зло"(с)
  Автор ветки впервые столкнулся с ещё одним проявлением этого "зла" и растерялся. ТС, услышь ты наконец-то dmpl и перестань комплексовать - спасай то, что можешь спасти.
PS: Запускаю в оборот новый термин :(  - "демоническая рассинхронизация" конфигураций :) Знаю я этого зверя - уже сталкивался. Эффектно выглядит - из серии "Не верь глазам своим".
