v7: ПУБ Печ форма. ☑
0 Pechka
04.02.13
на печ форме документа Сертификат вывела строку: Ударная вязкость KCU основного металла при температуре -20 градусов- 102,3, 102,3 Дж/см2.. 102,3-эти значения обозвала переменной УВUplus_20..Помогите пожалуйста написать код так ,чтоб выводилось один раз значение,если они одинаковы,то есть : "Ударная вязкость KCU основного металла при температуре -20 градусов- 102,3 Дж/см2"..
Часть кода,где выводятся значения:
Перем ОснМет2;
ОснМет2 = " ";
Черн2 = "-" + " " + "Ударная вязкость KCU основного металла при температуре минус 20 градусов-" + " " + ОснМет + " Дж/см2";
Если _переменнаяИспыт = "УВUplus_20" тогда
   УВUplus_20 = _значениеИспыт;
Если ПустоеЗначение(ОснМет2) = 1 тогда
ОснМет2 = ОснМет2 + СокрЛП(УВUplus_20)
   иначе
ОснМет2 = ОснМет2 + ", " + СокрЛП(УВUplus_20)
1 0_Serg_0
04.02.13
у тебя ОснМет2 - не будет пустым , оно = пробелу
в строке: Черн2  = .... , наверное надо ОснМет2???
а саму строку - ниже условий
2 0_Serg_0
04.02.13
а вообще... = фотка мелкая! = надо крупнее - однозначно!
3 Pechka
04.02.13
да,там ОстМет,а строка Черн2  так и записана ниже,здесь просто так получилось.
