v7: Спасите, кто может...
0 Caesar
05.02.13
00:55
Здравствуйте.
Попал в ситуацию, из которой не знаю, как выбраться. Если кто может - помогите.
Имеется УРБД с тремя базами. Конфигурация самописная. SQL.
Размер базы данных превысил 20 ГБайт, приняли решение наконец-то сворачивать базу.
Перед сверткой сделал бэкап всех трех баз средствами SQL.
Свернул центральную, запустил обмен между базами. размер файла выгрузки из ЦБ составил порядка 40 МБайт, в итоге за сутки периферийные базы так и не смогли принять информацию. Решили откатить обратно. Периферийные базы восстановились нормально, а вот с центральной..
В общем, видимо, забыл отключить ежедневный бэкап и файл бэкапа перед сверткой оказался перезаписан файлом бэкапа свернутой базы. Метод восстановления - SIMPLE
Есть, правда, еще один бэкап, делал его для тренировки в свертке, но он двухнедельной давности.
Как можно выкрутиться, есть ли какие-то рекомендации?
Заранее благодарен.
1 NS
05.02.13
00:57
(0) А какая схема обмена?
2 Caesar
05.02.13
00:58
документы и большая часть справочников - место создания и центр
3 Caesar
05.02.13
00:59
(1) наврал. Документы и бОльшая часть справочников - все ИБ
4 NS
05.02.13
00:59
(2) То есть всё создается в перифириях, и мигрирует в центр?
Тогда просто смигрируй всё из переферий в центр.
5 NS
05.02.13
01:00
(3) А создаются элементы как правило где? В центре или перефириях?
6 NS
05.02.13
01:00
Если все ИБ, то тоже без проблем.
7 vah1
05.02.13
01:01
мд-шничек из переферийки в цб попробуй тупо подложить
8 Caesar
05.02.13
01:03
(7) это с какой целью, если не секрет?
9 Caesar
05.02.13
01:03
(5) в основном в центре. На периферии только документы.
10 NS
05.02.13
01:04
(7) Разве элементы справочников и документы сами смигрируют?
Их для этого вроде нужно программно перебрать, записать, и если нужно провести.
11 NS
05.02.13
01:05
(9) Если у тебя все ИБ, то всё из центра есть в перефериях.
12 Caesar
05.02.13
01:07
(11)
как инициировать передачу с периферии в центр документов начиная с 19 января по текущую дату?
13 this is the end
05.02.13
01:09
(0)главное горячку не пороть. Оставь профи - самая большая проблема - найти их! - но это не ко мне.
14 NS
05.02.13
01:10
(12) Разобартьсчя с счетчиком, чтоб центральная база была готова принять с переферии, а потом в переферии-
Док.Выбратьдокументы('19.01.2013',ТекущаяДата());
пока Док.ПолучитьДокумент()=1 цикл
Док.НомерДок=Док.Номердок // на всякий случай
Док.Записать();
конеццикла;
15 Caesar
05.02.13
01:13
а как разобраться со счетчиком? вот это для меня основная проблема..
16 DalexLad
05.02.13
01:15
Т.е. проблема бы решилась если из копии одной перефирийной базы сделать центр? Где-то читал методуду, по моему какой-то байт сделать 1, Но умоляю на копии, можно и на DBF потренироваться а затем загрузить в sql. Но перед каждым действием КОПИЯ!!!!
17 Caesar
05.02.13
01:16
(16) нет, не решилась бы, к сожалению. Все таки базы разные
18 NS
05.02.13
01:19
(16) Две перефирии, нет смысла. Проще как в (14)
(15) счетчик сейчас найду.
19 NS
05.02.13
01:19
20 NS
05.02.13
01:23
21 Caesar
05.02.13
01:29
А если очистить 1supdts и 1SDWNLDS во всех трех базах? Затем сделать то, что было предложено в (14). Начнется ли счетчик заново?
22 NS
05.02.13
01:53
(21) Нет, это не выход. Надо просто с счетчиками разобраться, и правильно их выставить.
23 Caesar
05.02.13
01:55
(22) а почему?
24 DalexLad
05.02.13
02:44
(22) Прав. Сам сталкивался с подобной ситуацией и тоже после свертки. Со счетчиками разобраться несложно, путем научного эксперимента, в результате утром верооятнее всего базы будут восстановлены.
(23) Думаю вопрос чисто академический, лучше бы поразбираться неторопясь, когда все уже работает.
25 Mikeware
05.02.13
05:48
ТС, так в чем проблема?
отправить свернутое - так у тебя и так отправится (подтверждений от ПБ еще нет)
не отправлять? ну тогда очисти  апдейтс, и все.
счетчики проинициировать? - ну, тогда чисти даунлоадс (и поле ида обмнеа в апдейтсе)
отправку чего хочешь в любую базу - лежит на нифостарте моя поделка, возьми как заготовку.
26 Lazy Stranger
05.02.13
06:21
Если есть живая свернутая центральная база и вся нужная информация в ней есть, то можно просто заново инициализировать новые периферийки, а старые выкинуть.
27 CrazyArheolog
05.02.13
06:33
(0) (26)
Угу ..непарся ..создай просто заново новые переферийки. :)
Главное что центральная жива а остальное побоку.
28 Mikeware
05.02.13
07:10
(26)быстрее склонировать.
только зачем? Если и без этого никаких проблем....
29 ЧеловекДуши
05.02.13
07:23
О'май год... (0) Мазохист... 20 Гб, не предел :)
Скорости все ровно не прибавится. :)
30 ЧеловекДуши
05.02.13
07:24
А это тебя за это надо БИТЬ и сильно... трудно было сделать бекап ручёнками? :)
31 mishaPH
05.02.13
07:32
(0) в базе цб прибить табличку 1supdts.
в ПБ перезаписать все справочники и доки. только не все сразу а частями. ЦБ будет как новая.
32 Caesar
05.02.13
В общем, сделал так:
1. Создал копию ЦБ, куда восстановил бэкап по 19 января 2013 (несвернутая)
2. Очистил во всех трех базах updts и dwnlds
3. перезаписал все документы и их содержимое в одной из ПБ с 19-01-2013 по тек. момент (по сути, инициировал обмен)
4. Провел обмен, после чего подгрузил обработкой недостающие документы из текущей ЦБ в копию ЦБ, сделанную в п.1
Собственно, все работает вроде.
(29) а почему скорости не прибавится, если уменьшить размер ИБ?
(30), согласен, но я же говорю - просто забыл. В двух ПБ автобэкап отключил, а в ЦБ каким-то образом забыл.
(26) переинициализировать новые ПБ - не совсем целесообразно, так как базы все же по ряду объектов уникальны
Всем большое спасибо за участие и поддержку, особенно NS за (19) и (20)
Удачного дня.
33 2012_12_17
05.02.13
(0)Я много раз делал так: лезешь каким нить редактором досовским внутрь файлов ПБ и правишь им счетчики , и добиваешься приемки в ЦБ. как то так - там нет ничего сложного - погугли - инфы море.
34 dk
05.02.13
Я бы не рекомендовал делать полную миграцию из ПБ в ЦБ
т.к. файл обмена может получить похлеще чем после свертки
хотя можно частями обновиться
имхо можно по другому пути пойти, хотя и посложнее:
1. Сделать ПБ1 - центральной
2. "прикрутить" к ней ПБ2
3. сделать ПБ3
35 Ёпрст
И нафига ?
У тя же есть нормально свернутая ЦБ.
Всего то надо было - свернуть ПБ тем же алгоритмом и привет.
36 2012_12_17
05.02.13
Кстати базы потом работают нормально хоть и бытует мнение , что лазить и исправлять счетчики некамильфо - неверь - все будет ок. У меня уже  6 лет все работает - иной раз срочно нужно принять ПБ до исправлений в ЦБ - а кто то из шаловливых бухгалтеров залез под админом и сделал выгрузку из ЦБ - что делат? тупо ломаешь счетчик как надо и грузишься в ЦБ. раз в месяц такая зараза  происходит регулярно...
37 dk
05.02.13
(35) кстати да
проще от свернутой ЦБ отпочковать новые (свернутые) ПБ1 и ПБ2
38 2012_12_17
05.02.13
(0) А вообще прежде чем резать что то надо сделать тучу архивов и не извратом через скуль , а средствами самой 1с. как то так.
39 NikVars
05.02.13
(38) Это изврат делать средствами 1с архивы, если база на скуле. Да и про размер базы циферки в (0) ты упустил.
40 Caesar
05.02.13
(34,37) Документооборот в базах одинаковый, но есть справочники, уникальные для каждой ИБ, кроме того, трудно предположить, сколько по времени займет переинициализация новых ПБ при весе ЦБ свыше 20 гигабайт.
(35) думал об этом. Свертка ЦБ заняла около 17 часов (к сожалению, прямыми запросами не владею), опять же фактор времени
(36) Ознакомившись с тем, что любезно предоставил NS в (19) и (20) соглашусь с Вами.
(38) архивы были сделаны, проблема в том, что один из архивов.. впрочем, уже было сказано выше. 1С в штатном варианте не сумеет создать архив от базы в 20 ГБайт, искать и разбираться с компонентой
Кроме того, в чем преимущество архива, сделанного средствами 1С, перед архивом, сделанным SQL?
41 Caesar
05.02.13
черт, в догон к последнему посту:
(38) архивы были сделаны, проблема в том, что один из архивов.. впрочем, уже было сказано выше. 1С в штатном варианте не сумеет создать архив от базы в 20 ГБайт, искать и разбираться с компонентой от Romix опять же не было времени.
Да и в чем преимущество архива, сделанного средствами 1С, перед архивом, сделанным SQL?
42 1Сергей
05.02.13
(41) преимущество в том, что такой архив содержит в себе ещё и конфигурацию и список пользователей.
43 Ёпрст
(40) дык перепиши свёртку.
Сейчас же один хрен переписывать надо, а 17 часов - это моветон для любой базы.
44 Mikeware
05.02.13
(40) Не слушай завсома...
45 Caesar
05.02.13
(44) Завсом - это, простите, кто?)
46 Caesar
05.02.13
(42) Это у меня скриптом копируется папка с каталогом ИБ целиком.
47 1Сергей
05.02.13
(46) хорошо, сколько тогда весит архив СКЛ и архив средствами 1с?
48 Ёпрст
(45) это 2012_12_17
49 Caesar
05.02.13
(47) Архив СКЛ весит столько же, сколько и БД СКЛ (в моем случае)
Архив 1С - х его з, штатными средствами сделать не представляется возможным
50 Caesar
05.02.13
(48) а почему "завсом"??))))))
51 Caesar
05.02.13
(48) а почему "завсом" ???))))
52 Caesar
05.02.13
А вот если сделать следующее:
1. Убедиться, что между тремя ИБ прошли все-все-все обмены.
2. Одновременно запустить свертку во всех трех ИБ, по одному и тому же алгоритму
3. после свертки снова почистить таблицы dwnlds и updts
Взлетит?
53 Mikeware
05.02.13
(52) одинаковый алгоритм не гарантирует одинаковых конечных данных..
а в принципе - "взлетит" :-)
(50) это него главный ник, забаненый очень надолго...
54 Надсмотрщик
05.02.13
(52) Делать очень просто!
Сворачиваешь одновременно все 3 базы.
Чистишь файлы обмена
Загружаешь очищенные файлы
От радости пьешь коньяк
55 Caesar
05.02.13
(54) А что Вы подразумеваете под "чистишь файлы обмена"? От чего их чистить и каким макаром?
56 Caesar
05.02.13
(53) почему не гарантирует? при одинаковых начальных данных и алгоритмах свертки - почему могут быть расхождения в конечных результатах?
57 Надсмотрщик
05.02.13
(55) Удаляешь из файлов обмена из ЦБ ВСЕ справочники и документы.
Из ПБ только одна пустая "заготовка"
58 Caesar
05.02.13
(57) по сути, это то же, что я предположил в п.3 поста (52). Разве нет?
59 Надсмотрщик
05.02.13
(58) По сути ДА
60 Mikeware
05.02.13
(58) если быть точным, это аналогично очистке апдейтса.
(56) на строго идентичных данных - расхождений не будет. но строго идентичных данных я в распределенке не видел...
61 Caesar
05.02.13
(60) За идентичностью менеджмент следит. Утверждают, что все поровну)
ладно, идея имеет право на жизнь. В выходные попробуем)
62 Надсмотрщик
05.02.13
(61) Строки из моего резюме
"Создание и администрирование распределенной базы (УРИБ) 1С:Бухгалтерия 7.7 на 97 переферийных баз.
Производство обменов нештатными методами.
63 Mikeware
05.02.13
(62) "через жопу"©? :-)
64 Mikeware
05.02.13
(61) ты лучше подумай - а оно тебе надо?
20 г - не такая уж и большая база...
65 Надсмотрщик
05.02.13
(63) А ты попробуй на 97
66 Mikeware
05.02.13
(65) ну а чего бы и нет? :-)
