Нарушение прав доступа ! ☑
0 Koliaff
05.02.13
Доброго времени суток, господа форумчани.
Просьба помочь в моей проблеме.
Бухгалтерия предприятия 2.0
Создал новую роль. Назначил этой роли все права на все объекты метаданных кроме справочников и документов. Для документа "Перемещение товаров" назначил все права. Присвоил созданную роль пользователю. Добавил в общий модуль "Управления пользователями"
Если НЕ РольДоступна("ПолныеПрава") И НЕ РольДоступна("Бухгалтер") И НЕ РольДоступна("СправочникиСчета") для того чтобы запускал в программу нового пользователя с новой ролью
Документ "Перемещение товаров" новый пользователь может ввести, но при записи выходит предупреждение "Нарущение прав доступа !".
Уточню, права у новой роли есть ко всему : К "параметрам сеанса", "Планам обмена", "Критериям отбора", "Общим формам", "Интерфейсам", "Константам" , "Отчетам", "Обработкам", "Регистрам сведений", "Регистрам накопления"," Регистрам бухгалтерии", "Планам счетов", "Планам видов расчета".
Куда копать ?
1 MaxisUssr
05.02.13
Бывает, что к регистрам права задаются отдельно.
Вижу, пишешь, что смотрел - но я бы по всем видам регистров еще раз бы прошелся. А если попытаться записать документ без движений - сработает?
2 mikecool
05.02.13
в журнал регистрации копать
3 LehhaK
05.02.13
4 Koliaff
05.02.13
В журнале регистрации нет ни каких записей при открытии и попытке записать документ "Перемещение товаров"
5 MaxisUssr
05.02.13
Сходи в отладчик - после чего вываливается сообщение?
6 ICWiner
05.02.13
Мб отладчиком глянуть где ругается? Например в КА при включеном рауз могли создаваться элементы справочника по затратам... Подписочки какие...
7 mikecool
05.02.13
(4) ищи записи о нарушении прав доступа, хотя они с какого то релиза движка добавились.. не помню с какого
8 Koliaff
05.02.13
Это сообщение платформы. Искать в коде программы бесполезно.
9 MaxisUssr
05.02.13
Что за бред - проверь весь код, проходящий в процедурах "Перед записью" и "При записи" - вдруг где-то там что-то записывается
10 ICWiner
05.02.13
Мб, таки, попробовать? Вдруг там документ допиленный и при перемещении еще что-то создает?
11 Koliaff
05.02.13
(ICWiner) Документ стандартный ! Бухгалтерия типовая !
(MaxisUssr) Я уже все подписки на события проверил, а при записи документа не должны двигаться регистры, т.к. документ не проводится, а только записывается. Только если какой-нибудь регистр сведений для планов обмена... Да и на все регистры сведении и регистры накопления все права у данной роли стоят.
12 Фокусник
05.02.13
13 Koliaff
05.02.13
http://koliaff.narod.ru/img/otbor.jpg
У меня нет такой ветки.
14 Koliaff
05.02.13
Платформа 8.2.17.143
15 ICWiner
05.02.13
Мб, таки, попробовать совет из (9)?..
16 Koliaff
05.02.13
(ICWiner) Тогда ещё смотреть все подписки на события ... Хотя я из уже все пересмотрел вроде...
17 Domanoff26
05.02.13
(0) а читаться в при записи ничего не может?
18 Koliaff
05.02.13
(ICWiner) В модуле объекта документа "Перемещение товаров" поставил точку остановы в процедуре "Перед записью". Отладчик зашел в эту процедуру и вышел, без ошибок. Ошибка появилась после этой процедуры....
19 ICWiner
05.02.13
А если попробовать дать на все справочники роль чтение? Ну так, для пробы...
20 Koliaff
05.02.13
(ICWiner) Право "Чтение" и "Просмотр" у этой роли для всех справочников стоит !
21 Koliaff
05.02.13
Так же право "Чтение" и "Просмотр" у этой роли для всех документов стоит !
22 ICWiner
05.02.13
Кэш попробуй почисти.
23 farion5
05.02.13
Да, попроси админов(или сам) почисти профиль.
24 ICWiner
05.02.13
Да что там чистить. Удали базу из списка и добавь заново.
25 Hipernate
05.02.13
Чистка кэша базы не спасет. v8: Нарушение прав доступа - ситуация такаяже ответ пока не нашел
26 ICWiner
05.02.13
(25) А в транзакции там посмотреть что происходит? Отладчик на сервере и в отаку. Ну остановку по ошибку можно попробовать включить...
27 Hipernate
05.02.13
Права на регистры не причем. не дает записать неговоря про проведедние.
28 Koliaff
05.02.13
Удалил базу, добави заново, проверил. Не дает как и прежде записать документ
29 Hipernate
05.02.13
(26) ошибок не происходит - в ЖР регистрации ничего не пишется, просто Нарушение прав доступа.
30 ICWiner
05.02.13
На самом объекте если кликнуть, в моем случае КомплекснаяАвтоматизация. Там для пробы все галочки поставь... + Журналы документов + перечисления.
31 ICWiner
05.02.13
Шаблоны ограничений в БП есть? Не помню... RLS опять же
32 Koliaff
05.02.13
К журанлам доступ на чтение и просмотр стоит, к перечислениям нельзя ограничить доступ. RLS в бухгалтерии нет.
33 hhhh
05.02.13
(21) константы все проверь
34 Koliaff
05.02.13
в (0) писал, что ко всем константам досутуп на чтение и запись есть
35 mikecool
05.02.13
найди в пофигураторе настройки журнала регистрации, поставь регистрировать все - тогда должен увидеть ошибки
36 hhhh
05.02.13
(33)+ например
ДатаНачалаАвтоматическогоОтраженияВУчетеНДС
ИспользоватьОграниченияПравДоступаНаУровнеЗаписей
ну и другие
37 mikecool
05.02.13
+35 если у тебя нет ветки "Доступ" в ЖР, значит у тебя не проблема с доступом, либо эти проблемы не регистрируются
38 Koliaff
05.02.13
(hhhh) На всех константах стоят все галочки, для новых прав !
39 Koliaff
05.02.13
(mikecool) стоит режим в конфигураторе по умолчанию и самый полный из всех "Регистрировать ошибки, предупреждения, информацию, примечания "
40 Hipernate
05.02.13
эта проблема имеет место быть как ее решать неизвестно
41 Koliaff
05.02.13
Если у кого-нибудь есть база БП под рукой, попробуйте пожалуйста добавить новую роль и прописать все права этой роли, кроме документов и справочников. На всего-лишь один документ "Перемещение товаров" дать все права и сами увидите. РеХбус-кроссворд.
42 Koliaff
05.02.13
А ларчик просто открывался ;)
К "Общей последовательности" в ветке метаданных "Документы" не были назначены права на "Чтение" и "Изменение" ...
