Флажок "Устанавливать режим разрешения отладки" не сохраняется
0 wowik
05.02.13
Флажок "Устанавливать режим разрешения отладки при запуске"(в предприятии "Сервис/Параметры/Системные/") не сохраняется в 8.2 для обычного приложения. Для 8.1 и 8.2(УФ) сохраняется. В чем может быть дело? Все базы файловые.
1 wowik
05.02.13
порты все открыты, антивирусов нет , брандмауэр отключен.
2 wowik
05.02.13
опять никто не знает...
3 Reset
05.02.13
Попробовал, после установки галочки и перезапуска галка снята, но Отладка включена. И каждый раз так.
Т.е. по факту работает как надо
4 Reset
05.02.13
почему галку показывает снятой - хз
5 wowik
05.02.13
(4) работает как надо, когда из конфигуратора запускаешь(F5). Когда 1С(приложение) была запущена сторонней программой, то к ней без этого флага не подключишься.
6 Reset
05.02.13
(5) Я же написал, что проверил. Все подключается.
7 John83
05.02.13
дык разве она ставится не в пофигураторе?
8 Reset
05.02.13
(7) В предприятии Параметры/Системные
9 Reset
05.02.13
+(8) в смысле видимо про это речь
10 John83
05.02.13
(8) ну это и у меня не сохраняется, а в (7) вроде как сохранялась
11 Reset
05.02.13
(10) У меня (3). То есть как бы сохраняется, хотя визуально снята
12 wowik
05.02.13
(6) когда "отладка/подключение" открываешь из конфигуратора, запущенный предмет отладки(база запущена откуда-нибудь без этого флага) не виден, подключиться невозможно.
13 wowik
05.02.13
снята визуально - не работает, хоть убейся.
14 John83
05.02.13
параметры - запуск 1с предприятия - дополнительные
15 Reset
05.02.13
(12) У меня виден, т.к. установлена "Отладка в текущем сеансе разрешена"
16 Reset
05.02.13
Что я не так делаю?
0. 1С не запущен
1. Запускаю Предприятие, ставлю "Устанавливать режим разрешения отладки", ОК - закрываю.
2. Запускаю предприятие опять - галка снята, галка "Отладка.." включена и недоступна.
3. Запускаю Конфигуратор, подключаюсь к отладке.
17 wowik
05.02.13
(16) ну да, те же действия делаю. Но нет в предметах отладки ни одного предмета...  что можно сделать?
18 wowik
05.02.13
если кому интересно, то решение есть v8: Отладка. Автоматическое подключение? comcntrcfg.xml:
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/comcntrcfg">
   <debugconfig debug="true"
   debuggerURL="tcp://localhost:1560"/>
</config>
файл помещается в c:\Program Files\1cv82\8.2.17.153\bin\conf\
19 wowik
05.02.13
вместо <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/comcntrcfg">  нужно <config xmlns="http://v8.2c.ru/v8/comcntrcfg">
20 wowik
06.02.13
В клиент файловом варианте все заработало, но не работает в клиент серверном варианте. У службы сервера 1С поставил ключ "debug": "C:\Program Files\1cv82\8.2.17.153\bin\ragent.exe" -srvc  -debug -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo", в "c:\Program Files\1cv82\8.2.17.153\bin\conf\" добавил файл comcntrcfg.xml с содержимым
- <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/comcntrcfg">
 <debugconfig debug="true" debuggerURL="tcp://1540:1600" />
 </config>
Не работает. В чем дело может быть?
21 wowik
06.02.13
нет, никто не знает?
22 wowik
08.02.13
В общем, если кому интересно, то (20) не работала на XP Prof, на Win 7 64 заработало.
