Заполнение документа "Зарплата к выплате организаций" 1С 8.2 ЗУП
0 Albert Heisenberg
05.02.13
Здравствуйте.
Есть знатоки ЗУПа?
Объясните, пожалуйста, почему при заполнении документа "Зарплата к выплате организаций", если выплачивать через банк, при ручном вводе строки выплаченность зарплаты проставляется в "не выплачено" и возможности редактировать её нет. При этом при выгрузке в XML-файл видно, что документ разделяется на выплаченную часть и не выплаченную.
А, если снять проведение с дока, и выставить способ оплаты "через кассу", то можно изменить отметку выплаченности в строке на "выплачено", вернуть способ оплаты "через банк" и при выгрузке документ разделяться не будет.
Как это объяснить? При этом в коде, при автозаполнении, проверяется  стоит или нет упрощенка, и, в зависимости от этого, выставляет отметку.
