Админ
Непонятная проблема: не работает инет на рабстанциях
0 FullMoon
05.02.13
Вчера все работало, сегодня с утра инет на всех рабстанциях завода практически не работает: иногда появляется и сразу пропадает. То есть, заметно что он есть, но его скорость колеблется около нуля.
Раздача через сервер домена и Юзергейт.
При этом на сервере он работает нормально, сеть есть, сервак пингуется, Юзергейт работает, провайдер проблем не зафиксировал. В общем, все остальное работает. Между норм. работой и проблемой никаких операций с сервером не проводилось.
Пробовал:
- переустановка (восстановление) винды на серваке
- удалить через диспетчер устройств обе сетевухи и заново их настроить
- удалить и поставить Юзергейт
- удалить и заново создать правило на инет в Юзергейте
и прочую мелочь такую как перезагрузка сервака, авторизация по айпи и т.п.
Проблема осталась без изменений. При этом сегодня был последний день отправки некоторых отчетов, которые были готовы как всегда в самый последний момент, так что полимеры я уже прокакал:)
Можете посоветовать что-нибудь менее серьезное, чем форматирование жесткого диска?
P.S. Полная проверка антивирусом запущена, но молотить будет сутки:)
1 FullMoon
05.02.13
забыл поставить секцию, прошу перенести
2 Lionee
05.02.13
Dr.Web CureIt в руки и на всех машинах вперед, сеть отключить на время проверки
3 FullMoon
05.02.13
20:40
На заводе 50 машин по всей территории и 1 программист/сисадмин (это я:)) Так что (2) ненамного проще и быстрее форматирования винта:)
4 FullMoon
05.02.13
(2) И самое главное - сетка у нас используется постоянно  и не только для Одноклассников:)
5 ПесняПроЗайцев
05.02.13
Если анализ трафика по юзерам этого убогого юзергейта не дал результатов- значит ты и качаешь всяку хрень, прайсы амвой и порно.
Проверено- у самого такой товарищ есть.)
6 Lionee
05.02.13
а зачем форматирование винта то ? в нем что ль проблема?
вирь сидит и забивает все
7 Lionee
05.02.13
помнится был один такой вирь сидел ,забивал канал полностью
8 Lionee
05.02.13
в сетки то машины пингуются до сервака и от него ?
9 Скользящий
05.02.13
На серваке советую все последние заплатки поставить.
10 FullMoon
05.02.13
(5) Не держи меня за кретина.
(6) Это шутка юмора:)
(7) Представитель провайдера сказал, что канал забит не полностью, скорость полминуты-минута 1 Мбит (из 2-х), затем падает до 0,2 Мбит. Анализ трафика юзергейта не показал проблем.
(8) Пинг около 15мс
11 FullMoon
05.02.13
(6) Вирь - основная версия, но хотелось бы разобраться в "анатомии" проблемы. Если бы был забит канал, на серваке инет не работал бы.
12 Lionee
05.02.13
смотри настройки Юзергейт
и прогони проксю CureIt
13 БалбесВ1с
05.02.13
(11)Ложь.
14 Lionee
05.02.13
(11)а в  сетке что творится ? знаешь
15 ssh2006
05.02.13
(10) > Пинг около 15мс
Не очень то. Может со свичом что? С машины где юзергейт нормально работает?
16 FullMoon
05.02.13
(15) Нормально. Юзергейт на сервере домена.
17 Эльниньо
05.02.13
Загрузка проца на станциях 100% ? )
18 HeroShima
05.02.13
(16) подключаться единственной заведомо чистой машиной пробовал? желательно через первый на пути свитч
19 FullMoon
05.02.13
(17) Не смотрел (честно говоря думал дело в сервере), но навряд ли. Не было жалоб что "все тормозит". А вообще мысль правильная. Приду утром проверю.
20 FullMoon
05.02.13
(18) Да, своей. Каспер ничего не нашел, правда CureIt не пробовал.
21 HeroShima
05.02.13
22:51
(20) тормозило? системные логи на сервере смотрел?
22 manyak
05.02.13
22:53
попробуй сетевухи поменять на другие...
(16) (18) как подключался напрямую к сетевухе LAN в серваке или через свитч?
23 manyak
05.02.13
попробуй раздать инет мимо юзергейта - расшарь, проверь как будет с тормозами.
"количества соединений в сессии (по умолчанию 500) настройка доступна в "Консоль администрирования - Сервер ЮГ - Общие настройки" тож глянь мало там мало стоит...
24 FullMoon
05.02.13
(20) Да, как у остальных.
(22) Через свитч.
25 HeroShima
05.02.13
23:02
(24) и напрямую проверь и логи глянь - могут быть проблемы с сетевухой
26 FullMoon
05.02.13
(25) Может быть такое что сетка с файлопомойкой работает нормально, а инет с нулевой скоростью?
27 HeroShima
05.02.13
(26) если инет=http, тогда может
28 HeroShima
05.02.13
Если глючит участок WAN, тоже может
29 Гость из Мариуполя
05.02.13
23:37
(10)> Пинг около 15мс
15 мс внутри завода от раб.станции до сервака? офигеть.
где-то тупо закольцевали сеть.
где-то под ногами у юзера болтался свободный конец, и он, недолго думая, воткнул его в хаб/свитч.
30 Гость из Мариуполя
05.02.13
(26) > Может быть такое что сетка с файлопомойкой работает нормально,
ping 15 мс для локальной небольшой сетки на 50 компов - это нормально? ну-ну...
31 Mihenius
06.02.13
00:28
Помимо кольца еще можно попробовать на время заменить свитч.
У нас подобное было когда вышел из строя вентилятор в свитче.
А так проверяй кусками. Если коммутатор управляемый, то отключай всех и по очереди иначе вручную по очереди.
Как найдешь глючный сегмент, там и ищи проблему.
Еще в какой-то версии корпоративного Касперского был косяк с обновлениями. Там можно было поставить удаленный узел обновления - например на каждый филиал. Дык, там была ошибка и узел при каждом обновлении тащил из общего хранилища ВСЕ файлы вместе с установочными. Ну и конечно при узком канале работать было невозможно.
32 Vladal
06.02.13
02:37
Отключить все машины физически от сети, проверить антивирусом. После проверки подключать к сетке.
33 Протон
06.02.13
06:13
Да, версия с закольцеванием очень правдоподобна. У меня тоже было такое. Только вручную обойти все свичи. Тот где спамятся все порты закольцован.
Ещё было такое, что одна заглючившая машина клала сетку целиком. То есть работает винда (была винХР), зависала железно и с сетевухи начинал валиться езернет спам, клaвший сетку полностью. Но тогда даже между станциями пинги не проходили через заспамленый свич. На той станции контролелр памяти подглючивал. Я поставил частоту меньше нормальной и вроде бы до сих пор нормально работает. Ищи в данном случае недавно подключенную станцию.
34 FullMoon
06.02.13
07:47
(25)(27) Благодарю. Заменил сетевуху - инет появился!
35 FullMoon
06.02.13
07:48
(34) Правда скорость все равно не фонтан.
36 FullMoon
06.02.13
Все работает в прежней конфигурации, инет просто летает, после того как я перезагрузил СЕРВЕР 1С (!!!). Стало быть он забивал.
37 Морозов Александр
06.02.13
афигеть...
38 FullMoon
06.02.13
Еще заметил что на пинг влиял кабель от сервака, поменял - пинг 1, но инет не работал не из-за этого.
