v8: Не работает обмен УТ11 БП20, ошибка с РС.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз
0 PrizrakR
06.02.13
Вот такая ошибка в журнале регистрации выходит при обмене и обмен не проходит, версии конфигураций последние, правила обмена типовые. Есть мысли что не так? Заранее спасибо!
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2145)}: ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Списание с расчетного счета
   Объект                 =  Списание с расчетного счета 0000-000591 от 28.01.2013 23:59:59
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
   НаборЗаписей.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{РегистрСведений.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз.МодульНабораЗаписей(29)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
Несоответствие типов (параметр номер '1')
   ПозицияМодуля          =  ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(2056)
   КСообщенияОбОшибках    =  26
           ВызватьИсключение СтрокаСообщения;
1 cw014
06.02.13
Где то не то значение присваиваешь
2 666 Devil
06.02.13
похожая тема, тоже обновляюсь и обмен не работает, чуть позже воспроизведу свою ошибку.
а дата запрета данных и загрузки какие стоят?
3 PrizrakR
06.02.13
(1) а точнее есть понимание?
(2) в УТ стоит конец этого года, в БП конец прошлого года, но какая разница, если эта дата не действует на полные права, а обмен делается под ними.
4 PrizrakR
06.02.13
ап, нужна помощь!!
5 Trainee
06.02.13
(0) Я не спец, но микроопыт есть. Блин, там же написано: НЕСООТВЕТСТВИЕ ТИПОВ
Посмотри что-куда-зачем ты пытаешься грузить.
Либо что-то не заполнено и УТ это пропустила, а БП упирается...
6 Trainee
06.02.13
отладка при загрузке опять же, очень помогает понять ...
Тут экстрасенс 70 уровня нужен!
7 PrizrakR
06.02.13
(5) смущает, что это всё типовое и не работает, и не работает похоже только у меня. копаю как раз в этом направлении..
(6) ты про файл логов torg2buh.txt? так там больше указанного сообщения нет ничего
8 DrShad
06.02.13
(7) нет он про отладчик
9 Trainee
06.02.13
(7) Воооот! Когда что-то типовое не работает только у меня, я лезу в данные и в 95% случаев выясняется, что бухи(вредители этакие) опять что-то криво занесли.
... Не знаю... попробуй грузить данные маленькими порциями и поищи, все-таки, инфу по отладке.
10 PrizrakR
06.02.13
(8) разве ком-соединение можно отладить??!
(9) очень похоже на некорректные данные, т.к. спотыкается на документе из середины
11 Trainee
06.02.13
(10) Да, об этом как бы намекает строка:"Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2145) ..."
12 Trainee
06.02.13
(10) И как бы, даже "непереваренный" объект есть - Списание с расчетного счета 0000-000591 от 28.01.2013 23:59:59
13 DrShad
06.02.13
(10) ты не поверишь - если ты откроешь пофигуратор базы к которой цепляешься по ком и в подключениях выберешь авто подключение внешних соединений, то он остановится по точке останова в той строке и ты все увидишь
14 PrizrakR
06.02.13
(13) пошел в Отладка-Подключение...-Автоматическое подключение и поставил галку "клиентские и внешние соединения", но остановки не происходит. подскажи плз что еще нужно сделать для останова
15 PrizrakR
06.02.13
база файловая если что
16 Trainee
06.02.13
(14) Администрирование-Остановка по ошибке ...наверное)
17 Hipernate
06.02.13
удалить (не просто пометить на удаление)заведеные обмены, в УТ и БП очистить этот РС, и занова завести новый обмен.
18 PrizrakR
06.02.13
(17) СоответствияОбъектовИнформационныхБаз тоже чистить? задвоений поди будет много
Не сталкивались кстати еще с таким, чтобы в правилах стоит что надо только из УТ в БП выгружать, но обмен упорно идет в обе стороны.
19 Trainee
06.02.13
(17) Зачем? Если проблема в выгрузке одного единственного документа? Чем это поможет?
Обработка не может создать узел, потому что что-то(искомое) не того типа. Или я что-то не так понял?
20 PrizrakR
06.02.13
Ошибка в строке
ОбменДанными.Получатели.Добавить(Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение);
Отбор.УзелИнформационнойБазы.Значение = Управление торговлей, редакция 11.0 (ТипЗнч = "Настройка обмена данными с "Управление торговлей, редакция 11.0"")
вот тут типы и не совпадают судя по всему, смотрим в СП
НаборУзлов (NodeSet)
Добавить (Add)
Синтаксис:
Добавить(<Узел>)
Параметры:
<Узел> (обязательный)
Тип: ПланОбменаСсылка.
Ссылка на узел плана обмена, который надо добавить к набору узлов.
но что такое ПланОбменаСсылка, разве это не ПланыОбмена.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.НайтиПоКоду("ЦБ") ?? так он и есть того самого типа "Настройка обмена данными с "Управление торговлей, редакция 11.0""
че-то я видимо не догоняю по типам
21 Trainee
06.02.13
(20) .... ааааа, тогда, да )) (17) )))
22 Trainee
06.02.13
(21) Проверь также, чтоб у тебя релизы кот. "знакомы" друг с другом стояли.
23 PrizrakR
06.02.13
(22) 11.0.9.15 и 2.0.44.9 стоят, уж последние то поди должны дружить
ладно, щас буду оперировать этот трупняк, посмотрим, что получится
24 Trainee
06.02.13
(23) Пиши. Мне тоже интересно)
25 Hipernate
06.02.13
(18) настроить новые соотвествия при превой загрузке
26 GStiv
06.02.13
А если отменить регистрацию объекта для обмена, то пройдет, дальше можете на копии переделать через каталог обмен, и тогда цвидите где косят в бух или торг
27 Trainee
06.02.13
(20) Слушай, давай проверим: у тебя в логе говорится, что проблема в модуле обработки УТ. Не создается узел.
А ты поймал ошибку, похожу на стороне БП...
Повторю, я не спец, но, можешь перепроверить?
28 PrizrakR
06.02.13
ошибка та же, теперь спотыкается на первой же попытке добавить что-то в набор, так что состав этого регистра тут не причем
   ТипОбъекта             =  Организации
   Объект                 =  ООО "..."
по причине:
по причине:
{РегистрСведений.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз.МодульНабораЗаписей(37)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
по причине:
29 Trainee
06.02.13
(27) Ты делаешь обмен на стороне УТ, потом через загрузку на стороне БП?
30 Trainee
06.02.13
(29) в смысле, настройки?
31 PrizrakR
06.02.13
(30) нет, через прямо соединение с базой, в БП вообще ничего не делаю, только в УТ
32 PrizrakR
06.02.13
(27) нет, ошибка в коде в БП, однозначно
33 Trainee
06.02.13
В смысле (28): Там нужно выгрузить файл настроек из УТ и загрузить в план в БП. (иначе они автономными будут)
34 PrizrakR
06.02.13
(26) не до конца понятна твоя мысль, как я это увижу?
35 Trainee
06.02.13
По шагам: создаешь обмен в УТ.( там помощник), в итоге получаешь файл настроект.
2) Создаешь план в БП, в него грузишь настройки. Так?
36 PrizrakR
06.02.13
(35) Нет, пишет что такой обмен уже есть, видимо не до конца почистил, ищу где еще грохнуть предыдущий. К сожалению с обменами плотно еще не сталкивался.
37 Trainee
06.02.13
(35) Нет. У меня такая же фигня на демке ... Надо подумать)
38 PrizrakR
06.02.13
почистил все, настроил новый обмен, хрень та же
ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(4587)}: Ошибка записи объекта
   ТипОбъекта             =  Классификатор стран мира
   Объект                 =  РОССИЯ
по причине:
по причине:
по причине:
39 Trainee
06.02.13
(38) У меня на демках все пашет.
Давай по шагам: конфы не правил, ничего сам не создавал. Т.е. просто помощником, создал обмен в УТ, так?
После создаешь в БП через файл с сохраненными настройками, так?
40 PrizrakR
06.02.13
(39) а напрямую помощник не предлагал ничего в БП делать, ты через каталог или напрямую делал?
41 PrizrakR
06.02.13
пробую теперь не напрямую выгружать, а в файл, чтобы хоть посмотреть что там есть и фигушки
Не найдено правило конвертации объектов
   ТипОбъекта             =  Справочник объект: Банковские счета
   Объект                 =  ББР БАНК (ЗАО) (Расчетный)
   КСообщенияОбОшибках    =  45
42 666 Devil
06.02.13
(41) а что сейчас написано в правилах Регистрации и конвертации ?
43 Seducer
06.02.13
А в плане обмена (в обоих базах) в составе указан этот регистр?
У меня было такое. Как указал в составе этот регистр - ошибка ушла.
44 PrizrakR
06.02.13
(42)                        <Источник>СправочникСсылка.БанковскиеСчетаОрганизаций</Источник>
                       <Приемник>СправочникСсылка.БанковскиеСчета</Приемник>
45 Trainee
06.02.13
(38) В общем, когда исчерпаешь другие варианты, попробуй вот так:
"В БП нужно зайти в константы-настройки программы и там поставить флажок использовать обмены с конфигурациями 1с:Предприятие. Потом Сервис-Обмены данными с продуктами на платформе 1с:Предприятие-Обмены данными. Тут можно создать обмен с УТ11. В УТ же нужно создавать обмен с БП2.0 и пользовать настройки созданные бухней."
У меня все в обратном порядке сделано, но работает)
46 Trainee
06.02.13
47 PrizrakR
06.02.13
(46) мерси, щас буду изучать, пробовать
48 666 Devil
06.02.13
сначала ошибка с
теперь с
такое ощущение что проблема с правилами конвертации, попробуй загрузить их заново
49 PrizrakR
06.02.13
(46), (48) попробовал сейчас загрузить правила конвертации и регистрации из tmplts\1c\Accounting\2_0_44_9\Обмены данными\Обмен с конфигурацией Управление торговлей, ред. 11
ошибка осталась
   Объект                 =  ЗАО "РУССТРОЙБАНК" (Расчетный)
щас попробую еще вариант из (45), настроим наоборот из БП в УТ
50 666 Devil
06.02.13
(49) а в БП загружал правила?
51 Trainee
06.02.13
(49) Маловероятно, что в правилах "забыли" такой большой и жирный справочник ... Но ... как вариант...правила из того что точно работало?
52 666 Devil
06.02.13
а ошибка стала появляться после обновления конфы?, если да , то какой? и что с платформой?
53 PrizrakR
06.02.13
(50) а до БП еще не дошла очередь, я в режиме каталога выгрузил из УТ "Настройки обмена для БП.xml" и начала выгружать данные, вот и ошибка с правилом
(51) нет такой уверенности, правила из типовой
(52) если посмотреть эту ветку, то вначале были и другие ошибки. а вообще до этого правила работали, но после этого были обновления, сейчас 44.9, вчера вышел 44.10, но там обмен не трогали судя по описанию. платформа 17.143
54 Trainee
06.02.13
(53) ТС, обмены сделал? Есть результат?
55 PrizrakR
06.02.13
(54) нет, читаю мануал первоисточник, может что-то упустил, мозг уже кипит, надо его перезагрузить. наверняка как обычно какая-то мелочь.
пока понятно что настраивать правила из БП нельзя, потому что тогда она будет источником, а приоритет у данных в УТ
обновлюсь еще до 44.10 на всякий
56 Trainee
06.02.13
(55) не поверишь, настроил правила из БП только что. Работает!
Но есть нюанс, у меня: 11.0.9.14 + 2.0.44.5.
57 Trainee
06.02.13
(56) +1, какая-то мелочь. у тебя изначально на тип значения, там где обмен данными установлен...Что-то оно не видит в настройках.
58 666 Devil
06.02.13
в общем чтото тривиальное, попробуй кеш почистить. занового загрузить правила. вручную снять установить регистрацию объектов.
у меня такая ситуация произошла, вчера обновлял УТ с 0.7 на последний и бух с 32 на 44.10 платформа 14.540 - тоже были проблемы, причем в УТ встала регистрация на перемещение, поступления...еще что-то за весь период существования.
сегодня сделал заново, но обновил платформу, сделал обмен 2 раза (чтоб все регистрации были сняты) и все ок , работает
59 666 Devil
06.02.13
+ (58) и после обновления вручную снял регистрацию в УТ для всех у кого она появилась
60 PrizrakR
06.02.13
(56) очень даже верю, 1С это всегда чудеса ;)
(58) подскажи плз где чиститься кэш и про "вручную снять установить регистрацию объектов"
61 PrizrakR
06.02.13
с банковскими счетами оказалось, что есть счета без владельца, убил их и выгрузка прошла...
казалось бы причем здесь "Не найдено правило конвертации объектов", так что для истории - проблема может быть не в том, о чем пишет 1Ска в логах!!!
осталось попробовать победить ошибку из первого сообщения
62 Trainee
06.02.13
(60) Кеш не помню, регистрация объектов - обработка, к КД прилагается.
Че пишет-то? Ошибка все та же "26" или?
63 Trainee
06.02.13
(61)!!! ***!!! ))
64 666 Devil
06.02.13
(60) Кеш, в яндексе подробно,
на ИТС РегистрацияИзмененийДляОбменаДанными.epf
65 666 Devil
06.02.13
завтра буду проверять правильность выгрузки всех объектов, т.к. в прошлых релизах правила приходилось изменять. сегодня ужу не смогу ничего посмотреть
66 Trainee
06.02.13
ТС, напиши, если решишь. Интересно. Поднял релизы, но воспроизвести не смог (
67 PrizrakR
06.02.13
откатился на начальный этап, когда РС.СоответствияОбъектовИнформационныхБаз еще заполнен и удалил банковские счета без владельцев, ошибка из (0) исчезла, но появилась новая ;))
   ТипОбъекта             =  Поступление на расчетный счет
   Объект                 =  Поступление на расчетный счет 0000-000055 от 02.08.2012 12:00:00
   ОписаниеОшибки         =  Операция не выполнена: РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный
Не удалось записать: "Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет)"!
           ВызватьИсключение "Операция не выполнена: " + СтрокаДвижения.Имя + Символы.ПС + КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке());
   ПозицияМодуля          =  Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(4792)
буду смотреть что не так с этими объектами, скорее всего дело опять в самих данных. Информативность ошибок просто поражает, я на эту хрень уже 13 часов положил, жесть. Спасибо за участие!
68 PrizrakR
06.02.13
но я по прежнему не понимаю почему данные идут из БП, если в сценариях стоит галка, что нужна только выгрузка, без загрузки!!! только УТ->БП. может это не здесь настраивается, кто-то знает??!
69 MaxS
06.02.13
Если из БП в УТ обмен не нужен, нужно доработать правила регистрации.
Но всё равно обмен БП -> УТ нужно делать, чтобы УТ приняла к сведению, что данные из УТ в БП попали и повторно их не выгружала бы.
70 PrizrakR
06.02.13
(69) для этого нужно состав плана обмена ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия в конфе БП очистить или как? или вы имеете ввиду правила регистрации УТ->БП? а что именно менять?
71 MaxS
06.02.13
20:40
(70) когда УНФ-БП настраивал, делал примерно там:
Открываем узел обмена через меню операции...
Открываем узел обмена, меню «Параметры обмена данными — открыть правила регистрации объектов»... Сохраняем правила регистрации в файл.
Загружаем в конфигурацию КД, меняем, загружаем обратно в БП.
72 PrizrakR
06.02.13
(71) спасибо, буду смотреть, когда обмен в принципе заработает :(
73 666 Devil
06.02.13
21:36
(67) Вот эта ошибка у меня появлялась еще до обновления конф, пытаешься записать закрытый период в БП. У тебя вообще не должны выгружаться доки за август 2012, ведь они не изменялись в УТ? не так ли?
74 666 Devil
06.02.13
сними регистрацию всех объектов в УТ за предыдущий год , т.к. (3) > в БП конец прошлого года
75 666 Devil
06.02.13
+ (74) я писал в (58) что в УТ встала регистрация на некоторые объеты после обновления, вот её и нужно убрать, зачем гонять уже выгруженные доки
76 PrizrakR
06.02.13
(73) ага, с этим уже разобрался, ошибка именно из-за этого. Но ЖР показывает, что доки в УТ перепроводили, поэтому они и ломятся в БП, а там даже полным правам отворотповорот.
(74) пытаюсь поменять на 01.01.13 и
Настройка обмена данными не может быть изменена.
Существуют зарегистрированные изменения данных для обмена.
Выполните обмен данными два раза и повторите попытку.
не знаешь где это, какой-то РС наверное
77 PrizrakR
06.02.13
(75) извини, не понимаю про какую регистрацию ты говоришь, можешь подробнее объяснить? или в каком месте это?
78 PrizrakR
06.02.13
Разобрался, это таблица Изменения соответствующего МД, который ходит в состав обмена
Для Каждого ЭлементСостава Из Метаданные.ПланыОбмена.ОбменУправлениеТорговлейБухгалтерияПредприятия.Состав Цикл
Сообщить(ЭлементСостава.Метаданные.ПолноеИмя());
ВЫБРАТЬ
   ТаблицаИзменений.Узел,
   ТаблицаИзменений.НомерСообщения,
   ТаблицаИзменений.Ссылка
ИЗ
   Документ.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.Изменения КАК ТаблицаИзменений
ГДЕ
   ТаблицаИзменений.Узел = &Узел
79 666 Devil
06.02.13
(78) именно это )
и для этого тебе нужна обработка (64)
80 666 Devil
06.02.13
и пока есть зарегестрировааные объекты для изменения, настройку плана обмена не поменяешь
81 666 Devil
06.02.13
+ (79) либо еще VyborocnaaRegistraciaOb_ektovDlaObmena.epf, гдето впросторах интернета была ) но она только под обычным приложением
82 PrizrakR
06.02.13
22:18
(81) главное теперь смысл понятен, прокачал экспиренс по обменам за каких-то 15 часов!!! ;))
завтра с бухом уже решим что делать с этими доками, не все мне  разгребать это, направят доки задним числом, а потом удивляются.
Итоги для история
1. не верьте сообщениям об ошибках при обмене, там может быть написано все что угодно, но не суть проблемы
2. проверяйте версию правил в параметрах обмена, глюков будет меньше если версии свежие
3. скорее всего проблема в закрытом периоде или некорректных данных
всем спасибо за участие!!
