Возникла проблема с печатью документов из УТ 11. При печати накладных ТОРГ12 или счетов фактур неправильно расставляются переносы страниц. т.е. страница не умещается на А4 и 1-2 последних строки попадает на следующий лист. Если в параметрах принтера предварительно выбрать печать в файл. то все ок, а если на принтер то беда. Принтер samsung ml 1210. Предполагаю что проблема скорее всего в некорректной работе платформы с драйвером, но переустановка не помогает. Моет кто-то сталкивался и удалось побороть эту проблему?
Такое ощущение что при формирования табличного документа в коде платформа считает что наименование имещается в одну строку. а при выводе непосредственно на экран этого документа, получается что в некоторых строках все же наименование переносится...
Проверено, не помогает( Пробовал уменьшить или увеличить шрифт, в любом случаю при печати больших документов (30-40 листов) появляются такие некорректные переносы страниц. Щтрифт тоже пробовал менять на Times New Roman, результат тот-же..
(9) это специально так сделано. 1-2 строки переносятся на последний лист. Чтобы там не оставались одни подписи. Так правильнее. А если заказчику не нравится, пусть валит из 1с.
