Очищение данных реквизита при выборе владельца ☑
0 Валидатор
06.02.13
Имеется 2 поля, контрагент, и контактное лицо, хочу чтобы при изменении контрагента, поле с контактным лицом очищалось, как реализовать?
ЭлементыФормы.КонтактноеЛицо.Данные.Очистить() не подходит(
1 Alex S D
06.02.13
сделай как в типовых
2 1C-band
06.02.13
= Справочники.КонтактныеЛицаОрганизацийИлиКакОнТамНазывается.ПустаяСсылка();
3 Maxus43
06.02.13
связь по владельцу стоит?
4 Reset
06.02.13
КонтактноеЛицо=Неопределено
5 1C-band
06.02.13
...да поставь выбор по владельцу в свойствах объекта формы.
6 Валидатор
06.02.13
(5) просто допустим я хочу редактировать документ, контрагент и контаное лицо у меня уже есть, я меняю контрагента, а контактное лицо остается прежнее, вот я и хочу, чтобы когда выбирали контрагента, то данные в поле КЛ очищалось, чтобы юзер мог заного выбирать
7 1C-band
06.02.13
(6) Связь по владельцу у реквизита формы.
8 Maxus43
06.02.13
хотя не прокатит связь, ибо контрик не является владельцем контактной инфы, с договором контрика работает нормально. ПриИзменении() у контрика надо всё прописывать
9 Валидатор
06.02.13
(8) вот я и спрашиваю, как сделать, чтобы данные в поле контактные лица очищалось?)
10 Maxus43
06.02.13
(9) объясни сначала что есть Контактное лицо? это подчинённый справочник, или независимый?
11 Валидатор
06.02.13
Контактное лицо контрагентов, подчиненный справочник Контрагентов
12 Alex S D
06.02.13
так и что тебе мешает сделать по аналогии контрагент - договор?
13 Maxus43
06.02.13
(11) тогда (3)
14 hhhh
06.02.13
(9) ЭлементыФормы.КонтактноеЛицо.Данные - здесь имя поля расположено. Его очищать не нужно.
15 Валидатор
06.02.13
я запутался) связь стоит по владельцу, но поле не очищается, когда мы выбираем контрагента
16 Maxus43
06.02.13
(15) да, я попутал малец.
ПриИзменении() у контрагента очищай контактное лицо
17 Alex S D
06.02.13
хаха, долго будете одно и тоже перемалывать?))
18 Валидатор
06.02.13
хахаха))))
я понял что при изменении, только как очистить его?
19 Валидатор
06.02.13
все, сделал)
20 Валидатор
06.02.13
КЛ = Неопределено и все)
21 Maxus43
06.02.13
(18) да етить!
КонтактноеЛицо = Справочники.КонтактныеЛица.пустаяСсылка();
22 Maxus43
06.02.13
(20) быдлокод
23 Валидатор
06.02.13
(22) почему? так же быстрее и проще
24 Alex S D
06.02.13
(22) быдлокод
надо:
КонтактноеЛицо = Справочники.КонтактныеЛица.ПустаяСсылка();
25 hhhh
06.02.13
(23) а если у этого контрагента есть контактное лицо? А у тебя пустое поле будет. Пользователи побьют.
26 Валидатор
06.02.13
(25) у контрагента в любой случае есть контактное лицо, ну должно быть по идее, только пользователь сам выбирает его из списка, при открытии контактного лица
27 Reset
06.02.13
(25) автопреобразование типа корректно преобразует Неопределено в пустую ссылку, но явное указание значения (21), конечно, приличнее выглядит.
28 Reset
06.02.13
(25) Или ты говоришь про подставление "основного кон лица"?
29 04347
06.02.13
тоже нужно было очистиь поле ДоверенностьКлиента при смене контрагента, помогло
ДоверенностьКлиента="";
30 04347
06.02.13
а Очистить(),  как я поняла работает с табличной частью
31 Валидатор
06.02.13
(30) очистить да, для ТЧ, и в (29) мне кажется самый неразумный вариант очистки поля)
32 04347
06.02.13
(31) может и не разумный, а как лучше и правильнее?
33 Alex S D
06.02.13
смотрим в ветку - видим фигу.. как говорится)
34 Maxus43
06.02.13
минимум 3 раза сказали как Правильно.
