SQL создание базы ☑
0 22
06.02.13
на одном сервере 8.1 и 8.2.  настроил агента для 8.2 на отдельные порты. при создании базы через сервер 1С. все делает. при подключении пишет - несоотвествие версии клиента и сервера
1 22
06.02.13
получается из под агента 8,2 создает базу в  8,1? где мог забыть сделать настройки?
2 ХочуСказать
06.02.13
когда в клиенте путь к базе прописываешь после именне сервера порт укажи
типа
серв1:5181
3 ХочуСказать
06.02.13
серв2:1641
4 22
06.02.13
да так и сделано
5 22
06.02.13
посмотрел в службах висят оба агента прекрасно работают. по портам разведены
6 ХочуСказать
06.02.13
(4) на клиенте не сделано
7 22
06.02.13
(6) подскжи что на клиенте надо сделать
8 ХочуСказать
06.02.13
(7) к имени сервера порт допиши
9 пипец
06.02.13
разнеси сервера по разным портам
10 22
06.02.13
))1С сервер преприятия не обнаружен. tcp адрес не является адресом кластера
11 Ёпрст
(10) ты задай порт не сервера. а порт кластера в клиенте.
12 пипец
06.02.13
13 Ёпрст
06.02.13
(11)туплю. это как?
15 Ёпрст
на примере картинки с (13) в клиенте будет
кластер серверов S8:1641 для 8.1 и S8:1541 для 8.2
16 22
06.02.13
(15) у меня так сделано. ток в разных оснастках
17 Ёпрст
попробуй по ip сервера , типа
127.0.0.1:1641, если клиент с той же тачки или реальный ip сервака
18 22
12.02.13
1 часть разобрался. 1С сервер некорректно устанавливает служебные папки на диск отличный от  c:
19 22
12.02.13
часть 2 - под администрированием серверов прекрасно создает и работает с базами. при попытке сделать то же самое через 1С - 1С сервер не обнаружен
20 22
12.02.13
порт после имени сервера прописан явно
21 floody
12.02.13
вместо имени сервера, попробуй ип, с сетью мб что-то
22 22
12.02.13
(21)тот же результат
23 22
12.02.13
второй сервер SQL в оснастку надо добавлять?
24 22
12.02.13
up
25 smitru
12.02.13
(19) а чЁ ап.. причин может быть 100 + 1
например у тебя у юзера 1С (под которым работает 1С) нет прав Сиквила на создание баз
