Обмен через прямое подключение к 1C |
frutty
06.02.13
Настраиваю стандартный обмен между УТ11 и БП3.0, обе базы серверные, при первом (интерактивном) обмене в УТ11 вылетает ошибка "про передачу мутабельного значения" в конфигурации БП3.0, выяснил что на сервер передаётся значение типа "Объект", можно конечно исправить вручную, но ведь это стоковая база, причём постоянно обновляемая. Как быть?
frutty
06.02.13
подключение к базам прямое
DrShad
06.02.13
18:53
что за тип такой "Объект"?
simol
06.02.13
18:53
(0)Ждать постоянного обновления или исправлять
simol
06.02.13
А если проблема в обработке обмена, то замени ее из последнего КД2
frutty
06.02.13
(4) нет, ошибка в модуле документа ПоступлениеТоваровИУслуг, в котором при обработке ТЧ вызывается процедура из общего модуля с передаче в неё параметра ЭтотОбъект
frutty
06.02.13
вопрос, есть те у кого настроен обмен через прямое подключение к серверным базам?
Barchuk
06.02.13
Передавай значение на сервер не по ссылке а по значению. У тебя видимо параметр неопределенного типа.
Fragster
(6) работает.
frutty
06.02.13
(8) УТ11 и БП3.0?
Fragster
(9) нет. я про принципиальную схему такого обмена.
Fragster
а какая может быть при обмене "обработка ТЧ"? там же все должно быть в режиме обмена данными, просто сконветченные реквизиты 1 в другой...
Fragster
надо правила править, а не конфу
frutty
06.02.13
22:14
вот такая ошибка!
