v7: Что происходит после инициализации переменных, но до ПриОткрытия? ☑
0 Stella0608
06.02.13
Семерка.
Скажу честно, сломала голову.
Смотрю отладчиком обработку.
Есть переменная, допустим, ВыбСотрудник.
Прохожусь по нижнему блоку отладчиком - пустая.
Как доходит до ПриОткрытия() (самая первая строка) - заполнена.
Задача стоит - убрать этого самого сотрудника.
Куда копать уже не знаю.
Formex и прочие ВК стоят.
1 NS
06.02.13
(0) ВводНового()
При восстановлении настройки.
2 Cap_1977
06.02.13
Снеси сохраненную настройку
3 Скользящий
06.02.13
19:00
Тупо папку пользователя очистить... Похожее было с обработкой клиент банка, она из папки пользователя настройки восстанавливала, это при том что из другой базы папки с пользователями скопировал.
4 Stella0608
06.02.13
Речь о внешней обработке. Кнопки где настройки я не вижу...
5 NS
06.02.13
(4) а тут все и говорят об обработке.
6 Stella0608
06.02.13
19:04
Да обычно во внешних обработках есть кнопка "сохранить", "удалить" и т.п.. Но тут ее нет.
7 Stella0608
06.02.13
Зашла в папку пользователя. Там много файлов. Страшно удалить ненужный. Нет ли другого способа?
8 Скользящий
06.02.13
Максимум что слетит это настройки отчетов. Больше ничего ценного там нет.
9 Cap_1977
06.02.13
(0) В свойствах формы в конфигураторе поставь галку "режим сохранения настройки". сохранись. запустись. грохни настройку. убери галку взад
10 Stella0608
06.02.13
19:14
(9) Она и так стоит. А вот менюшки сохранения нет. Что я делаю не так? :(
11 Cap_1977
06.02.13
(10) При открытии обработки в режиме предприятия на форме должны быть 4 иконки.
12 Скользящий
06.02.13
19:17
В любом случае что мешает все из папки пользователя скопировать куда нибудь, потом удалить? Потом всегда можно вернуть взад.
13 Cap_1977
06.02.13
(12) там все храниться в .cfg файле. смысл резать корову из-за одного холодца ?
14 Скользящий
06.02.13
Объясните мне, что в этом кфг файле такого ценного хранится? ) Много раз прибивал все в папке пользователя, единственное на что жаловались - это на слетевшие настройки отчетов. Неприятно но не смертельно.
15 Cap_1977
06.02.13
Бггг ... мелкий пакостник ))) а удаление этого файлика на шедулер вешал ?
16 Stella0608
06.02.13
Всем спасибо, это я лох, не заметила в конфигураторе второй закладки.
Помогло удаление настройки, как многие и писали.
17 Скользящий
06.02.13
Нет, просто изредка приходилось из за таких глюков сносить все в папке пользователя, особенно если этот кфг файл разрастался больше мегабайта, насколько я помню при достижении определенного предела он наглухо тормозить пользователя начинает.
18 Stella0608
06.02.13
(17) Скажем так, т.к. пользователь новый, у меня уже была идея именно так и поступить, но прокатил более простой способ.
19 Cthulhu
06.02.13
(18): ещё более простой - при отсутствии на форме панели инструментов (с кнопками настроек в том числе) - просто найти те же самые действия в меню, называющемся "Действия" (какая неожиданность, да?)
20 Stella0608
06.02.13
(19) Есть справа внизу большая толстая кнопка с надписью "действия". По нажатию на нее пишет "действий не предусмотрено". Других не нашла :(.
21 Cap_1977
06.02.13
(20) В режиме предприятия, при открытой обработке. Глевное меню программы "Действия"
22 Dolly_EV
07.02.13
04:13
А механизм пропадания панельки кто-нить объяснит? пару раз тоже встречал такую бяку.
23 Ёпрст
(0) Не надо ничего удалять, нужно всего лишь смотреть параметры метода ПриОткрытии и очищать, если нужно "ненужные" значения, или у реквизитов на форме сынять галку - сохранять при сохранении настройки
24 пипец
07.02.13
в при открытии в конец модуля Выбсотрудник="";
