Сканер штрихкода
0 Aleksei_Pro
06.02.13
Ребят подскажите после перехода на sql , перестал считывать сканер , т.е он считывает штриход и попадает туда где стоит курсор, а строку не добавляет и не ищет товар , в чем дело?
1 Lionee
06.02.13
сервис,параметры оборудования,настройка
2 Fragster
в том, что имя компьютера изменилось, и надо перенастроить заново
3 Lionee
06.02.13
а кто на sql переводил?
4 Aleksei_Pro
06.02.13
20:40
а что? я переводил на sql
5 Aleksei_Pro
06.02.13
имя компа не изменилось?
6 Aleksei_Pro
06.02.13
она щас работает на дбф  а на sql нет , подскажите где что поменять
7 Aleksei_Pro
06.02.13
вот что выдает
Необходимо убедиться, что устройство правильно настроено и соответствующий порт не занят другим приложением.
Порт недоступен (System Error.  Code: 2.
Не удается найти указанный файл)
8 Тоненький Клиент
06.02.13
(7) может быть, порт недоступен?
9 Aleksei_Pro
06.02.13
так на dbf же щас работает нормально . а как проверить или наладить
10 Lionee
06.02.13
ни о чем неговорит " соответствующий порт не занят другим приложением."?
11 Lionee
06.02.13
dbf  и заняло порт сканера
12 Fragster
(10)(11) дык судя по тому, что данные в поле ввода идут - оно у него клавиатурное
13 Lionee
06.02.13
(12) дык ,а (9) работает
одно выкл другое вкл
14 Aleksei_Pro
06.02.13
взлетело а подскажите почему код: {ОбщийМодуль.УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.Модуль(4489)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьГраницу)
Последовательности.ПартионныйУчет.Восстановить(КонецДня(Дата1)+1); на скуле вылетает с ошибкой?
15 Fragster
с какой ошибкой?
16 Aleksei_Pro
06.02.13
(14){ОбщийМодуль.УправлениеЗапасамиПартионныйУчет.Модуль(4489)}: Ошибка при вызове метода контекста (УстановитьГраницу)
17 Fragster
наверное смещение дат = 0 было при загрузке из .dt
18 Fragster
и где-то что-то есть с 0 датой
19 Aleksei_Pro
06.02.13
КАК ИСПРАВИТЬ?
20 Aleksei_Pro
06.02.13
и такая ошибка еще :
{ОбщийМодуль.ОктеллСервер.Модуль(12)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (ActiveConnection): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for SQL Server): [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server не существует, или доступ запрещен.
