СКД вывод ресурса только в итогах
0 wildwilduser
07.02.13
доброе время суток.
подскажите пожалуйста.
имеем простой запрос по оборотам товара.
в выводимых ресурсах количество проданых\возврашённых, процент возврата.
необходимо в компоновке сделать так чтобы ресурс процент возврата не выводился в группировках а выводился только в итогах. не интересно клиенту по дням возврат видеть, нужен только итог. пытаюсь макет свой оформить, пока без успешно. В правильном направлении хоть двигаюсь? или такое впринципе не возможно???
заранее признателен.
1 Wobland
07.02.13
ресурс в итогах? разрыв шаблона
2 poligraf
07.02.13
(0) http://1cskd.ru/ - вот тут поройся. Где-то давно-давно была статья
3 Fragster
макет ресурса для группировок. вычисляемое поле со значением "", и формулой на закладке "ресурсы" как у искомого ресурса, из выбранных полей ресурс убрать, вычисляемое поле - добавить. куча вариантов...
4 wildwilduser
07.02.13
чет я чуток не догоняю
поле которое нужно только в итогах итак вычисляемое.
если я его на закладке ресурсы добавляю оно ж ресурсом становится.
сделал вычисляемое поле без выражения. на закладке ресурсы это поле выбрал, формулу вставил, поля расчета выбрал.
в выбранных полях только же ресурс в таком случае отображается, у них же имена одинаковые...
5 wildwilduser
07.02.13
сделал
макет ресурсов для группировок без колонки
макет ресурсов для группировок Общий итог подвал с колонкой.
не взлетает
6 wildwilduser
07.02.13
параллельно курю книжку хрусталевой
7 GANR
07.02.13
(4) Нужно не в сторону макета, а в сторону условного оформления копать. Поставь текст = "" для ресурсов в группировках, где эти данные не нужны.
8 GANR
07.02.13
(7) это - гораздо проще, чем лезть в конфигуратор и ковырять макеты при очередной смене структуры отчета
9 wildwilduser
07.02.13
не так не хорошо. колонка то сама останется, только пустая будет. нужно чтоб её как категории не было в группировках, только в итогах была.
10 spleen
07.02.13
11 GANR
07.02.13
(9) Может лучше попробовать оформить ячейку так, чтобы визуально она сливалась с остальной строкой? И вообще 1 раз пользователя научить этому и не переписывать каждый раз. Он, поди, захочет ещё поменять структуру отчета и не раз - тогда ведь опять макет править придется в конструкторе СКД.
12 wildwilduser
07.02.13
заказчик придирчивый шибко. а менять каждую хотелку эт отдельная договоренность. как говорится любой каприз...
13 GANR
07.02.13
(12) Я бы его поставил в известность об этой ситуации. Хочет так работать - хозяин барин.
14 wildwilduser
07.02.13
форма выводимого отчета таблица
в колонках периоды
в строках контрагент, номенклатура.
такой вариант не взлетит.
нужно чтобы не было колонки в периодах. если такой вариант использовать тогда по контрагентам и номенклатур тоже не посчитается.
15 GANR
07.02.13
По-моему СКД не подходит для отчетов с фиксированным оформлением. Не вижу её преимуществ в моем случае.
16 wildwilduser
07.02.13
(13) он извещён
17 wildwilduser
07.02.13
приимущества очевидны.
ни строчки кода, соответсвенно скорость отладки.
первоначально отчет был накидан за 30 минут. затык только в этой хотелке.
18 spleen
07.02.13
(12) Рисуй макет тогда
19 GANR
07.02.13
+(15) Что с ней, что без неё в конфигуратор лезть в случае, например, с расчетными листами по зарплате.
20 al_zzz
07.02.13
21 GANR
07.02.13
(20) Воооо... (17) А вот это, возможно, выход.
22 GANR
07.02.13
(17) >ни строчки кода, соответсвенно скорость отладки.
Вот это-то как раз самые трудноотлаживаемые куски - запросы, которые приходится дробить на части, схемы компоновки и т. д.
23 wildwilduser
07.02.13
запрос можно и в консоле какой нить отладить, есть конечно некоторые грабли но о них просто достаточно знать.
а простые отчеты скидывать для пользователя мило дело.
24 wildwilduser
07.02.13
целую ногти, рукти
только в моем случае нужно было не расположение итогов отключать, а расположение Общих итогов.
25 al_zzz
07.02.13
(24) Ну можно и без этого обойтись. :-)
