Доработка правил обмена | ☑ | ||
Валидатор
07.02.13
столкнулся с задачей, доработать правила обмена из УТ в БП. При переносе из 10.3 Ут в 8.2 БП 2.0 были доработаны типовые правила, и документ Заказ Покупателей (который в УТ содержится в реализации) должен трансформироваться в договор (в БП 2.0), вот код:
<Свойство Поиск="true"> <Код>8</Код> <Наименование>Наименование --> Наименование</Наименование> <Порядок>400</Порядок> <Источник Имя="Наименование" Вид="Свойство" Тип="Строка"/> <Приемник Имя="Наименование" Вид="Свойство" Тип="Строка"/> <ПередВыгрузкой>Если ЗначениеЗаполнено(Источник.Заказ) И ТипЗнч(Источник.Заказ) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказПокупателя") Тогда Значение = "Счет №" + Источник.Заказ.Номер + " от " + Формат(Источник.Заказ.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy"); Если Источник.Заказ.Дата < '20100401' Тогда Сообщить("ВНИМАНИЕ! Старый договор: " + Значение + "; Контрагент: " + Источник.Заказ.Контрагент + "(" + Источник.Заказ.Контрагент.Код + ")", СтатусСообщения.Информация); КонецЕсли; Иначе Значение = Источник.Договор.Наименование; КонецЕсли;</ПередВыгрузкой> </Свойство> Аналогично хочу допилить типовые правила для переноса УТ 10.3 - БП 3.0, беру этот кусок кода, но при загрузке правил конвертации в УТ, он начинает ругаться, почему не прокатывают правила Ут - Бп 2.0 для Ут - БП 3.0? документы одинаковые ведь |
Wobland
07.02.13
ответ содержится в ругани
ЧашкаЧая
07.02.13
Меня терзают смутные сомнения, файл правил обмена блокнотом редактировал?
Валидатор
07.02.13
(2) да
Валидатор
07.02.13
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3937)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
Пока ПравилаОбмена.Прочитать() Цикл по причине: Ошибка разбора XML: - [3162,13] Фатальная ошибка: Opening and ending tag mismatch: ПередВыгрузкой line 0 and Свойство SystemId: file://C:/Documents and Settings//Local Settings/Temp/3a/v8_172_77.xml |
Валидатор
07.02.13
3162 строка - <Свойство Поиск="true">
Wobland
07.02.13
(4) перевести на русский или сам?
Alex S D
07.02.13
файл кривой похоже
Stim
07.02.13
мде.. а почему бы файл правил не редактировать еще какой-нить программой? Например, в винампе
ЧашкаЧая
07.02.13
(3) Кхм. Вообще-то для этого предназначена конфигурация Конвертация данных, но раз мисье любитель извращаться...
spleen
07.02.13
(0) выгрузи в xml. И исправь в КД. Иначе будет криво.
acsent
07.02.13
откуда этот код вытащил?
Валидатор
07.02.13
(11) из доработанных типовых правил Ут 10.3 - Бп 2.0
