Выбор из разных справочников при установке галочки
0 Aleks291086
07.02.13
Добрый день!
Ситуация следующая. В форме документа поле ввода "Транспортное средство", Тип реквизита Справочник.Ссылка.ТранспортныеСредства.
Помимо справочника ТранспортныеСредства есть справочник ПривлеченныеТранспортныеСредства.
Как сделать, чтобы при установке галочки "Привлеченка" (Булево, Истина/Ложь) в форме документа, выбор был из справочника ПривлеченныеТранспортныеСредства, а при отсутствии галочки выбор был из справочника ТранспортныеСредства???
1 Wobland
07.02.13
Если Галка Тогда
Текст="один";
Иначе
Текст="другой";
2 mikecool
07.02.13
(1) можно и одним запросом обойтись
3 Wobland
07.02.13
а, тут не запрос? реквизит составного типа с присвоением пустого значения нужного типа по галке нужен
4 ZanderZ
07.02.13
"В форме документа поле ввода "Транспортное средство", Тип реквизита Справочник.Ссылка.ТранспортныеСредства" - поменять на составной тип и указать еще "ПривлеченныеТранспортныеСредства" ну и потом уже установкой свойств
5 Wobland
07.02.13
(2) можно. но уже без конструктора ;)
6 Aleks291086
07.02.13
Я новичек в программировании... Можно в примере?
7 Wobland
07.02.13
(6) разрешаю пока помолчать и подумать
8 mikecool
07.02.13
(5) можно и конструктором )
9 mikecool
07.02.13
левое соединение по &Параметр = 1
левое соединение по &Параметр = 2
и т.п.
10 Reset
07.02.13
(9) Зачем запрос? Я понял что решается через (3)
11 Wobland
07.02.13
(10) решается вообще без галки - составным типом реквизита
12 Aleks291086
07.02.13
Составной тип реквизита есть. Дает выбрать конкретный справочник из которого будет выполняться ввод данных.
Теперь надо не выбирать из справочников, а чтоб автоматически при проставлении галочки выбирал справочник ПривлеченныеТС.
Так понимаю свойства поля галочки, при изменении: и тут прописать код. Во тут затруднение...
13 Wobland
07.02.13
(12) облегчение в (3)
14 Aleks291086
07.02.13
Процедура ПривлеченкаПриИзменении(Элемент)
Если Объект.Привлеченка=Истина  тогда
       Объект.ОсновноеТС.
Как дальше выбрать определенный справочник?
15 Wobland
07.02.13
(14) ...с присвоением пустого значения нужного типа
16 Wobland
07.02.13
и сравнение с булевским литералом - моветон
17 Godofsin
07.02.13
(16) фигня =)
18 Aleks291086
07.02.13
Я спрашивал что ставить после Объект.ОсновноеТС.
Объект.ОсновноеТС.СправочникСсылка.ПривлеченныеТС() не работает
19 banco
07.02.13
Объект.ОсновноеТС = ОписаниеТипаПривлеченка.ПривестиЗначение(Объект.ОсновноеТС);
20 Aleks291086
07.02.13
Сделал так. Но пишет ошибку Переменная не определена Описаниетипов("Справончикссылка.ПривлеченныеТС")
//    Если Объект.Привлеченка=Истина  тогда
    ДопустимыеТипы= Новый Описаниетипов("Справончикссылка.ПривлеченныеТС");
иначе
ДопустимыеТипы = Новый Описаниетипов("Справончикссылка.ТранспортныеСредства");
Объект.ОсновноеТС = ДопустимыеТипы.ПривестиЗначение(Объект.ОсновноеТС);
21 Aleks291086
07.02.13
иначе
22 Wobland
07.02.13
(20) что же делать? попробуй спранвочик тогда
23 Aleks291086
07.02.13
Какой спранвочик??
24 Wobland
07.02.13
(23) справончик -> спранвочик
хотя, переменную ты так не увидишь всё равно
25 Aleks291086
07.02.13
А в чем же ошибка то?
Вроде все так
26 Aleks291086
07.02.13
А в чем же ошибка?
Вроде все так...
27 Wobland
07.02.13
(21) у меня Синтаксических ошибок не обнаружено!
но справончик мне не нравится
28 DexterMorgan
07.02.13
"Справончикссылка" =)
29 DexterMorgan
07.02.13
Думаю следующая ошибка будет : Переменная не определена Описаниетипов("Справончикссылка.ТранспортныеСредства")
30 Wobland
07.02.13
(29) да врёт он про переменную
31 Aleks291086
07.02.13
Работает, только при выборе ТС курсор автоматически ставиться на список Выбор типа данных соответственно Транспортные средста или ПривлеченныеТС. Выбирать приходиться справочник и оттуда выбирать.
А вот чтобы не появлялся список "выбор типа данных", как сделать? Чтоб автоматом появлялся тот справочник, который нужен
32 Шапокляк
07.02.13
(31) Да что ж у вас все так туго? Сказали же - при установке флажка записывай в реквизит пустое значение нужного справочника и обновляй форму.
33 Aleks291086
07.02.13
Да потому что пришлось заняться 1С, программиста нету у нас в компании.
иначе
Объект.ОсновноеТС="";
Так? Добавил Объект.ОсновноеТС="";
34 Aleks291086
07.02.13
(33) Так? Добавил Объект.ОсновноеТС="";
35 Aleks291086
07.02.13
Извините заранее за глупые вопросы...
36 Aleks291086
07.02.13
А то мы данные не можем внести в базу
37 Aleks291086
07.02.13
объект.ОсновноеТС = справочники.ПривлеченныеТС.ПустаяСсылка();
Ошибка, переменная не определена
38 Wobland
08.02.13
(37) нету Справочников на клиенте, да?
