Вопрос по запросу ☑
0 Rounder
07.02.13
Нужно в отчете показать движения денежных средств, причем отобразить и те статьи, по которым движения не было.
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ПриходРасход,
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.СтатьяДвиженияДенежныхСредств,
   ВЫБОР
       КОГДА ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ПриходРасход = &Пр
           ТОГДА ДвиженияДенежныхСредствОбороты.СуммаУпрОборот
       ИНАЧЕ ДвиженияДенежныхСредствОбороты.СуммаУпрОборот * -1
   КОНЕЦ КАК СуммаУпрОборот,
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ДокументДвижения.Подразделение,
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ДокументДвижения.ВалютаДокумента,
   ВЫБОР
           ТОГДА ДвиженияДенежныхСредствОбороты.СуммаОборот
       ИНАЧЕ ДвиженияДенежныхСредствОбороты.СуммаОборот * -1
   КОНЕЦ КАК СуммаОборот,
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.Контрагент,
   СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Ссылка КАК СтатьяИзСпр,
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ДокументПланированияПлатежа,
ИЗ
   Справочник.СтатьиДвиженияДенежныхСредств КАК СтатьиДвиженияДенежныхСредств
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ДвиженияДенежныхСредств.Обороты КАК ДвиженияДенежныхСредствОбороты
       ПО (ДвиженияДенежныхСредствОбороты.СтатьяДвиженияДенежныхСредств = СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Ссылка)
Все работает как нужно, но ровно до тех пор пока пользователь не накладывает отбор - например по подразделения в документе движения. После этого отображаются уже лишь те статьи, по которым были движения с учетом отбора.
Пользовательский отбор накладывается уже на результат исходного запроса?
Как правильно обойти эту ситуацию и в результате получить список всех статей и движения по отобранным подразделениям?
1 Нуф-Нуф
07.02.13
1. выполнить запрос к виртуально таблице оборотов
2. поместить во временную таблицу
3. выполнить соединение статей и временной таблицы
2 Rounder
07.02.13
(1) Забыл упомянуть что отчет на СКД. Это что-нибудь меняет в (1).
3 Rounder
07.02.13
в конце (2) знак вопроса.
4 Kashemir
07.02.13
(2) Опиши явно места накладывания отборов через {}, в частности в твоем случае можно через параметры виртульной таблицы
5 Kashemir
07.02.13
Примерно так
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ПриходРасход КАК ПриходРасход,
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.СтатьяДвиженияДенежныхСредств КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредств,
   ВЫБОР
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ДокументДвижения.Подразделение КАК ДокументДвиженияПодразделение,
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ДокументДвижения.ВалютаДокумента КАК ДокументДвиженияВалютаДокумента,
   ВЫБОР
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.Контрагент КАК Контрагент,
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ДокументПланированияПлатежа КАК ДокументПланированияПлатежа,
   ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ДокументДвижения КАК ДокументДвижения
{ВЫБРАТЬ
   ПриходРасход.*,
   СтатьяДвиженияДенежныхСредств.*,
   СуммаУпрОборот,
   ДокументДвиженияПодразделение.*,
   ДокументДвиженияВалютаДокумента.*,
   СуммаОборот,
   Контрагент.*,
   СтатьяИзСпр.*,
   ДокументПланированияПлатежа.*,
   ДокументДвижения.*}
ИЗ
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ДвиженияДенежныхСредств.Обороты(, , , {(Организация).* КАК Организация, (Контрагент).* КАК Контрагент, (ДоговорКонтрагента).* КАК ДоговорКонтрагента, (ВидДенежныхСредств).* КАК ВидДенежныхСредств, (БанковскийСчетКасса).* КАК БанковскийСчетКасса, (ДокументПланированияПлатежа).* КАК ДокументПланированияПлатежа, (ДокументРасчетовСКонтрагентом).* КАК ДокументРасчетовСКонтрагентом, (ПриходРасход).* КАК ПриходРасход, (Проект).* КАК Проект, (Сделка).* КАК Сделка, (СтатьяДвиженияДенежныхСредств).* КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредствРегистра}) КАК ДвиженияДенежныхСредствОбороты
{ГДЕ
   СтатьиДвиженияДенежныхСредств.Ссылка.* КАК СтатьиДвиженияДенежныхСредствСправочника}
и сними галочку "Автозаполнение" у набора
6 Fragster
два набора данных, один со статьями, другой - с оборотами.
7 Rounder
07.02.13
Спасибо. Все попробую.
8 Нуф-Нуф
07.02.13
(2) не меняет
9 Rounder
07.02.13
ни (5) ни (6) не помогло - ну или руки кривые у меня
10 Fragster
(9) про руки верно, вестимо
11 Fragster
а вообще - дело в том, что левое соединение у тебя превращается во внутреннее. Условие в СКД давай "в группе ИЛИ статья такая-то или не заполнена"
12 Kashemir
07.02.13
(9) Руки ясно дело. Специально тебе 2 поля условий вывел "СтатьяДвиженияДенежныхСредствРегистра" отбрасывает только записи регистра, второе по факту порежет считай всю таблицу "СтатьиДвиженияДенежныхСредствСправочника"
13 Rounder
07.02.13
Буды копать дальше значит.
14 Rounder
07.02.13
Буду
15 Kashemir
07.02.13
(13) Возьми стандартную консоль отчетов и посмотри как в зависимости от настроек меняется результирующий запрос, может че-нить поймешь  о {}
16 Rounder
07.02.13
(15) Я понял что-нить о {}. Но я не могу в {} описать все возможные варианты отбора. Пользователь может отобрать по чему хочет (например у ДокументаДвижения кучища реквизитов), и как только он выбирает для отбора поле не описанное в {} сразу получаю "обрезанный" список статей, т.е. отбор накладывается снова на весь запрос.
Также попробовал и (1) в таком варианте как там написано плюс еще две временные таблицы и левое соединение с ними - все одно результат не понимаю. Вот результирующий запрос при установке отбора:
<query>ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   ВЫБОР
       КОГДА ДвиженияДенежныхСредствОбороты.ПриходРасход = &amp;Пр
   ВЫБОР
ПОМЕСТИТЬ Движения
ИЗ
   РегистрНакопления.ДвиженияДенежныхСредств.Обороты(&amp;П, &amp;П2, , ДокументДвижения.Подразделение = &amp;П3) КАК ДвиженияДенежныхСредствОбороты
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ПОМЕСТИТЬ Статьи
ИЗ
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   Движения.СуммаУпрОборот КАК СуммаУпрОборот,
   Движения.ДокументДвиженияВалютаДокумента КАК ДокументДвиженияВалютаДокумента,
   Движения.СуммаОборот КАК СуммаОборот,
   Статьи.СтатьяИзСпр КАК СтатьяИзСпр,
   ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(Движения.ДокументДвиженияВалютаДокумента) КАК ДокументДвиженияВалютаДокументаПредставление,
   Движения.ДокументДвиженияВалютаДокумента.Наименование КАК ДокументДвиженияВалютаДокументаНаименование,
   ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(Статьи.СтатьяИзСпр) КАК СтатьяИзСпрПредставление,
   Статьи.СтатьяИзСпр.Код КАК СтатьяИзСпрКод,
   Статьи.СтатьяИзСпр.ЭтоГруппа КАК СтатьяИзСпрЭтоГруппа
ИЗ
   Статьи КАК Статьи
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Движения КАК Движения
       ПО Статьи.СтатьяИзСпр = Движения.СтатьяДвиженияДенежныхСредств
ГДЕ
   Движения.ДокументДвижения.Подразделение = &amp;П3</query>
Как сделать чтобы отбор установленный на поле конкретной временной таблицы затем не устанавливался и на результирующий запрос. В нашем случае дважды установлено условие Движения.ДокументДвижения.Подразделение = &amp;П3
17 Rounder
07.02.13
Актуально
