v7: Сбились коды контрагентов ☑
0 Domra2012
07.02.13
Подскажите, у кого была такая проблема. Когда код одного из контрагентов вбили вручную, нумерация "поехала" - по умолчанию для нового контрагента он ставится 1000. Естественно, нового контрагента с таким номером завести не дает, ругается, что номер не уникальный. И вот уже несколько недель пользователи заводят номера вручную. Понятно, что лечится внешней обработкой перенумерации объектов. Вот тут затык и вопрос к тем, кто это делал. Обработка присваивает номера заново с 000001. Влияет ли изменение кода на другие операции? Не получится ли так, что перенумерую я контрагентов, и у меня выползут какие-то ошибки?
1 ДенисЧ
07.02.13
Кто ж тебя знает, может, у тебя где-то поиск по коду стоит...
2 Андрей_Андреич
Есть ли обмены с другими базами с синхронизацией по коду?
3 stepan73
07.02.13
если нет проверки по коду справочника, то проблем не будет
4 1Сергей
07.02.13
правило хорошего тона - не привязывать ничего к коду, наименованию справочников. Если конфа типовая и выгрузка в другие базы/программы сделана правильно, то ничего не поедет
5 Domra2012
07.02.13
(1), (2), (3) - как это проверить?
(4) - выгрузка в другие базы/программы - что ты имеешь в виду?
6 Domra2012
07.02.13
(4) - как проверить, типовая или нет?
7 пипец
07.02.13
сравнить с типовой по номеру релиза через объединение МД
8 Velman
07.02.13
(6) если стоит замочек на конфигурации, то типовая.
9 vip67
07.02.13
(07) в процедуре перенумерования нужно явно указывать код, возможно, для исключения неуникальности кодов для начала во все коды загнать  заведомо большие коды, а потом уже перенумеровать нормально.
10 vip67
07.02.13
(07)-> (00)
11 bolder
07.02.13
(4) Тогда все Выгрузка, сделанные 1С в семеричных конфигурациях - "неправильные"))).
12 bolder
07.02.13
(0) Пригласите специалиста, пока нет плачевных последствий.
13 Domra2012
07.02.13
(07) - процедура перенумерования - ты имеешь в виду обработку переименования?
14 Domra2012
07.02.13
блин, (09) - процедура перенумерования - ты имеешь в виду обработку переименования?
15 Domra2012
07.02.13
(12) - все специалисты родились специалистами?
16 ЧеловекДуши
07.02.13
UChoice.ert - "Перенумерация кодов", а там по интуиции
17 ЧеловекДуши
07.02.13
+(0) Ошибки при перенумерации полезут только в одном случае.
Если у вас есть 2 - 3 БД, которые осуществляют обмен между базами по коду.
А так Нажимай, все будет Хорошо.
18 Aleksey
07.02.13
(8) мы сейчас точно про 7-ку говорим?
19 ЧеловекДуши
07.02.13
+ (0) Ошибки будут если у вас УРБД, тогда нужно будет перенумеровать номера в соответствии с той базой, от которой оно произошло.
20 Aleksey
07.02.13
(12) А уем специалист поможет? Нет ну мне так чисто поржать, интересно что вы ответите на этот вопрос
21 ЧеловекДуши
07.02.13
(18)Да точно, он имел ввиду не Типовая, а Базовая.
22 Aleksey
07.02.13
(19) Это что еще за бредовые идеи? Кофе с утра не выпил?
23 Aleksey
07.02.13
(21) В заголовке стоит v7, базовые есть и на 7-ке. Откуда выводы что про 8-ку речь?
24 ЧеловекДуши
07.02.13
(22)Много %)
Я про то, что у него нет, но так написал...
25 ЧеловекДуши
07.02.13
(23)Мне даже побоку, что там у Автора за конфигурация и с чем её едят. Я исхожу из вопроса в (0), а остальное он пускай сам думает :)
26 Boroda
07.02.13
Понять как шла нумерация до правки руками. Обработкой UChoice.ert выбрать правленые ручками и перенумеровать начиная со следующего номера при авт. нумерации.
27 stepan73
07.02.13
(20) сделает фото ТС и запостит сюда, например :)
28 Aleksey
07.02.13
(24) Я не понял какая связь между УРБД и кодами справочника?
29 Aleksey
07.02.13
(25) Я понял линь бы пункуть. Т.е. пофиг что спрашивает автор, ты будешь отвечать только то что знаешь, а не то что интересует автор
30 Aleksey
07.02.13
(27) О да, это конечно поможет автору в решении вопроса. Или не поможет? А если не поможет, тогда зачем советовать?
31 stepan73
07.02.13
(30) Это с достаточно большой вероятностью поможет автору в решении вопроса :)
32 ЧеловекДуши
07.02.13
(28)А такая, что если это Центральная БД, то ты там увидишь все элементы. Но у автора не УРБД :)
(29)Ты Автор? Тебе что еще и разжевывать принцип работы UChoice.ert ?
33 Domra2012
07.02.13
Конфигурация 7.7 Т+С
34 Aleksey
07.02.13
(32) Неправ, пофиг центр или нет
Какая связь между "если стоит замочек на конфигурации, то типовая." и "разжевывать принцип работы UChoice.ert"??
35 Domra2012
07.02.13
(26) - как же узнать, какие из них правлены ручками? Я так понимаю, что где-то в периоде от 1 до 9999, раз теперь по умолчанию выдает код для нового контрагента 1000...
Плюс уже три недели пользователи вводят коды руками...
36 Aleksey
07.02.13
(33) Вроде бы ответили выше. Если нет обменов с другими конфигурациями и нигде в обработках нет привязок к коду к контрагентам - то пофиг
37 Domra2012
07.02.13
(17) - "Если у вас есть 2 - 3 БД, которые осуществляют обмен между базами по коду." - как узнать, сколько баз и используют ли они обмен?
38 Domra2012
07.02.13
(36) - как узнать, есть ли привзяки к коду с другими конфами?
39 Aleksey
07.02.13
(37) спросить у бухгалтера
40 Domra2012
07.02.13
(39) - спросить, сколько у них баз данных? Боюсь, бухгалтер не ответит.
41 ЧеловекДуши
07.02.13
(34)Не знаю... в корне это единственная предполагаемая связь...
Ответ: Базовая :)
42 ЧеловекДуши
07.02.13
(35)Забудь про руками, правь все. Поверь, пользователь видит только "Наименование". Цифры рядовой бухгалтер запонить не в состоянии.
43 ЧеловекДуши
07.02.13
(38)Спросить у бухгалтера. - "ТоварищЪ Гл. Бух. <Имя буха> у вас есть какие либо еще БД, которые осуществляют выгрузку или загрузку в <именную БД>" :)
44 ЧеловекДуши
07.02.13
(40)Тогда ни одной, "Валера, ЖМИ!" :)
45 Domra2012
07.02.13
(43) - "база данных" имеется в виду узнать, используются ли эти контрагенты в 1с:Бухгалтерии, 1С:Склад и т.д.?
46 bolder
07.02.13
(45) (15) Вопрос поставлен неправильно.Откуда бухгалтеру это знать?)))Не забудьте про копии, когда прийдет специалист , они понадобятся.
47 bolder
07.02.13
(20) Легко и непринужденно перенумерует без помощи Мисты.
48 Domra2012
07.02.13
(47) - ну никто ж не виноват, что когда ты учился, мисты не было.)
