SQL server 2005 ошибка при восстановлении 1с базы
0 shumka
07.02.13
Добрый день.
Никогда таких проблем не было, а сегодня при восстановлении Бэкапа, выходит ошибка:
Restore failed for Server "server"
Additional information:
An exception occurred while executing a Transart-SQL statement or batch.
SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: incorrect checksum (expected: 0xec7bc090; actual: 0x23f08669). It occurred during a read of page (1:162980) in database ID 11 at offset 0x0000004f948000 in file 'D:\MSSQL\Data\OBJBASE.mdf'. Additional messages in the SQL Server error log or system event log may provide more detail. This is a severe error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Onlin
1 Wobland
07.02.13
продолжайте наблюдения
2 shumka
07.02.13
Если кто-то сталкивался с такой ошибкой или знает что делать нужно подскажите пожалуйста, в интернете не так много про это написано.
3 shumka
07.02.13
Что наблюдать то, базы которые там уже есть, прекрасно работают, но если я хочу поднять какую нибудь копию, то выходит это сообщение.
4 Maxus43
07.02.13
incorrect checksum.
(2) там написано: This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online
переводить? причины могуть быть разные.
первым делом проверь базу средствами скуля
5 МихаилМ
07.02.13
шутите.
разве не понятно написано
6 Wobland
07.02.13
7 shumka
07.02.13
(4) если не сложно скажите пожалуйста как это сделать можно
8 shumka
07.02.13
(5) и что это значит?
9 Maxus43
07.02.13
(7) DBCC CHECKDB :) что ещё конретней не знаю сказать...
10 shumka
07.02.13
(9) Вот везде это написано DBCC CHECKDB, а что это и с чем это есть не понял
11 Lionee
07.02.13
позовите специалиста
12 Wobland
07.02.13
(10) а я даже кусок мсдна про это видел
13 МихаилМ
07.02.13
Вам не место в ИТ.
14 Ёпрст
(10) открой наконец bol
15 Lionee
07.02.13
ну судя по темам http://www.forum.mista.ru/index.php?user_id=60826  , лучше позвать кого нить кто знает sql
16 shumka
07.02.13
(13) Я не сталкивался с проблемами SQLя, поэтому не повод так говорить
17 Lionee
07.02.13
тебе и говорят позови кто знает , тут написать много надо
18 Maxus43
07.02.13
(16) выполни запрос T-SQL,
DBCC CHECKDB
   [ ( database_name | database_id | 0
       [ , NOINDEX
       | , { REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS | REPAIR_FAST | REPAIR_REBUILD } ]
   [ WITH
           [ ALL_ERRORMSGS ]
           [ , EXTENDED_LOGICAL_CHECKS ]
           [ , NO_INFOMSGS ]
           [ , TABLOCK ]
           [ , ESTIMATEONLY ]
           [ , { PHYSICAL_ONLY | DATA_PURITY } ]
в твоём случае
DBCC CHECKDB base_name
19 МихаилМ
07.02.13
людям, не умеющим пользоваться поисковыми системами интернет,
не место в ИТ.
вод ссылка
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms176064.aspx
20 Lionee
07.02.13
(18) ну ты сказанул , он и не знает как это делать
21 Maxus43
07.02.13
-- Check the current database.
DBCC CHECKDB;
GO
-- Check the AdventureWorks2012 database without nonclustered indexes.
DBCC CHECKDB (AdventureWorks2012, NOINDEX);
GO
22 Lionee
07.02.13
(0) ясно написано что делать
23 Lionee
07.02.13
(21) он оснастку sql не знает и где это писать
24 Maxus43
07.02.13
(23) найдёт, почитает.
накинулись понимаешь на человка
25 shumka
07.02.13
Спасибо, буду пробовать, все когда первый раз приходится делать)))
26 Maxus43
07.02.13
(25) на копии только делай
27 shumka
07.02.13
(26) Ну я копию и пытаюсь сделать, т.е. я создал в SQL чистую базу, и в ней пытаюсь бэкапнуть копию, и на 100% выходит это сообщение.
28 shumka
07.02.13
и это на всех копиях, даже которые раньше без проблем восстонавливались
29 Вадя
07.02.13
Активных пользователей в базе много ???
Можно попробовать обойтись средствами 1С.
Выгрузи базу в .dt (через Конфигуратор, Администрирование -> Выгрузить информационную базу), потом тем же макаром загрузи полученный файл в резервную базу.
Это медленно и некошерно, но прокатит.
30 Lionee
07.02.13
(24) да пусть, главное хотеть
31 МихаилМ
07.02.13
не прокатит
32 shumka
07.02.13
(29) пробовал так уже, выгрузил, создал другую чистую базу, а при загрузке выходит:
Неверный формат файла для загрузки информационной базы
Ошибка формата потока
по причине:
33 Maxus43
07.02.13
(32) база дохлая. ТИИ помогает базе?
34 Lionee
07.02.13
я что говорил ?  не вариант
35 Lionee
07.02.13
(33) да нифига не здохла
36 Lionee
07.02.13
37 Lionee
07.02.13
какое нафиг ТИИ
38 Maxus43
07.02.13
(35) ну близка к этому, нарушение логической целостности скорей всего.
(32) базу в СКЛ можно просто скопировать, минуя бэкап. и её уже тестить-проверять
39 Maxus43
07.02.13
(36)>(32) ДТ не загружается, проблема в базе. чек дб лучше на копии сделать тоже, от греха
40 Lionee
07.02.13
ага ты еще скажи чтоб он копию сделал в sql ?
41 Lionee
07.02.13
создал новую базу в sql и давай эксперемнты ставить
42 Lionee
07.02.13
пусть еще такое сделает
USE имя базы
DECLARE @MyTable varchar (32)
DECLARE @MyIndex varchar (32)
DECLARE MyCursor CURSOR FOR
SELECT o.name,i.name
FROM sysobjects o INNER JOIN sysindexes i ON o.id=i.id
WHERE (o.xtype='U') AND (INDEXPROPERTY(i.id,i.name,'isStatistics')=0)
AND (i.dpages>0)
ORDER BY o.name, i.indid
OPEN MyCursor
FETCH NEXT FROM MyCursor INTO @MyTable, @MyIndex
WHILE @@FETCH_STATUS=0
BEGIN
PRINT 'ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ ИНДЕКСА'+@MyIndex+'из таблицы'+@MyTable
DBCC INDEXDEFRAG (0,@MyTable,@MyIndex)
END
CLOSE MyCursor
DEALLOCATE MyCursor
43 МихаилМ
07.02.13
тк ошибка возникает на этапе создания бд,
скорее всего проблема с диском.
поэтому CHECKDB нужно сделать существующим базам
и диску тоже.
44 Maxus43
07.02.13
(40) т.е. надо на рабочей эксперементы ставить?
45 Maxus43
07.02.13
копию то надо сделать полюбому, пусть даже путём копирования самого mdf ldf
46 Lionee
07.02.13
да не знает он как и что в sql
47 1Сергей
07.02.13
D:\MSSQL\Data\OBJBASE.mdf - это вообще системная база, не имеющая отношения к базам 1С
48 Lionee
07.02.13
(47) ))))) у тебЯ !D:\MSSQL\Data\OBJBASE.mdf
49 Lionee
07.02.13
(47) сказать что хотел то ?
50 Lionee
07.02.13
вариант только один звать кого нить кто шарит в sql
51 Lionee
07.02.13
всем чем мог помог
