v7: Сумма_11 = БухИт_11.СНД("С") ???
0 kap-v-kstu
07.02.13
что значит это выражение? 7.7- зло
1 Amra
07.02.13
Продам СП. Дорого.
2 Жан Пердежон
07.02.13
сальдо начальное дебетовое сумма
с вас 300 рублей за консультацию
3 kap-v-kstu
08.02.13
spasibo)
4 Надсмотрщик
08.02.13
(3) У нас принято "spasibo" отправлять OFF: Срочно нужна помощь одинэснику, пока он ещё жив
5 zak555
08.02.13
причём тут зло ?
6 kap-v-kstu
08.02.13
дебетовое сальдо по счету на начало периода
На начало какого периода??
7 zak555
08.02.13
(6) на какое рассчитано
8 Надсмотрщик
08.02.13
(6) Перед каждым вопросом читай (4)
9 Тьма
08.02.13
(6)Выше должен быть вызов метода ВыполнитьЗапрос в котором и задан счет, период. Также выше могут быть методы ИспользоватьСубконто, конкретизирующие аналитику, методы ВыбратьСчета, ВыбратьСубконто, ВыбратьПериоды, осуществляющие обход результатов запроса.
10 zak555
08.02.13
(9) не всегда используется режим запроса
11 DrShad
08.02.13
в основном Рассчитать()
12 zak555
08.02.13
(11) его-то как раз редко
13 kap-v-kstu
08.02.13
Иначе
       БухИт_11 = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
       БухИт_11.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения, МестоХранения, 2);
       БухИт_11.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура,,                1);
       БухИт_11.ВыполнитьЗапрос(ТекущийДокумент(),, "11");
       БухИт_К11 = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
       БухИт_К11.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.МестаХранения, МестоХранения, 2);
       БухИт_К11.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура,,                1);
       БухИт_К11.ВыполнитьЗапрос(ТекущийДокумент(),, "К11");
       ПоПлановойОценке = 0;
       Если Константа.СпособУчетаГПиПФ.Получить(ДатаДок) = Перечисление.СпособыУчетаГПиПФ.ПоПлановойСтоимости Тогда
           ПоПлановойОценке = 1;
       ВыбратьСтроки();
       Пока ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
           Сумма_11 = 0; КоличествоПоГоловам = 0; КоличествоПоМассе = 0;
           Если ПустоеЗначение(Номенклатура) = 1 Тогда
               ТекстСообщения = "Не указано животное в строке "+НомерСтроки;
               глНеПроводить(Контекст, ТекстСообщения);
               Возврат;
           Если (Масса = 0) и (Номенклатура.НеУчитыватьМассу = 0) Тогда
               ТекстСообщения = "В строке №" + НомерСтроки + " не задана Масса";
               Возврат;
           ТекстСообщения = "";
           СчетЖивотных = глСельхозОпределитьСубсчет11(Номенклатура, ТекстСообщения);
           Если СчетЖивотных = 0 Тогда
               Сообщить(ТекстСообщения);
               Возврат;
           БухИт_11.ВыбратьСчета();
           Если БухИт_11.ПолучитьСчет(, СчетЖивотных) = 1 Тогда
               Если БухИт_11.ПолучитьСубконто(2,, Номенклатура) = 1 Тогда
                   Сумма_11          = БухИт_11.СНД("С");
14 kap-v-kstu
08.02.13
Непонятно, про начало какого периода идет речь
15 zak555
08.02.13
(13) в топку
1. запрос можно написать один
2. сначала делай разворот, а потом отбор в использоватьСубконто, тогда обходи аналитики будет в единственном экземпляре
16 zak555
08.02.13
+ может одна и та же номенклатура использовать на двух счетах одноврменно ?
17 kap-v-kstu
08.02.13
Стоимость = Номенклатура.ПлановаяСебестоимость.Получить(ДатаДок) * Масса;
18 kap-v-kstu
08.02.13
Как в 8-ке Плановую себестоимость?
19 kap-v-kstu
08.02.13
Как в 8-ке получить Плановую себестоимость?
20 zak555
08.02.13
причём тут 8ка ?
21 kap-v-kstu
08.02.13
В 8-ке создаю идентичный документ. надо получить сумму для списания
22 zak555
08.02.13
(21) это ты делаешь перенос с 7 на 8 ?
23 kap-v-kstu
08.02.13
Нет, у клиента БП 2.0 . Доработана, добавлены доки для сел хозяйства. Надо дописать доки
24 kap-v-kstu
08.02.13
нужно списывать суммы аналогично 7.7
25 DrShad
08.02.13
(23) БП не годится для с/х
26 zak555
08.02.13
(25) почему ?
27 hhhh
08.02.13
(24) ну написано       БухИт_11.ВыполнитьЗапрос(ТекущийДокумент(),, "11");
то есть берете текущий документ, смотрите, где у него начало, это и будет у вас начало периода.
28 Jaffar
08.02.13
(27) "берете текущий документ, смотрите, где у него начало"
обычно - в шапке. что-то изменилось?
29 hhhh
08.02.13
(28) на воображаемой оси времени, которая тянется от прошлого к будущему.
30 Jaffar
08.02.13
(29) по которой бежит сферический конь в вакууме?
или по которой разгоняется самолет, находящейся на бесконечно длинной абсолютно упругой абсолютно черной ленте транспортера при нулевых условиях (температура 0 градусов Цельсия, на высоте 0 м над уровнем моря)?
31 hhhh
08.02.13
(30) была такая задачка: имеется абсолютно белая изнутри кастрюля высотой 30 см. И она освещается солнцем. В какой-то момент кастрюлю мгновенно закрываем крышкой. Вопрос: сколько квантов света окажется в кастрюле? Ну и какая там будет освещенность.
32 DrShad
08.02.13
(26) там производство убогое, а в с/х производственный цикл бывает и больше года
33 Jaffar
08.02.13
(31) невозможно посчитать - диаметр не указан !
а так - определяем гипотенузу равностороннего прямоугольного треугольника с длиной катета 30 см, делим ее на 300.000 км/сек - определяем максимальное время, за которое квант долетит от края кастрюли до дна, умножаем на 2 (чтоб вернулся обратно), зная (???) плотность светового потока (количество квантов на 1 м луча света) - определяем искомое количество квантов.
если есть освещенность одного кванта - можем посчитать общую освещенность в захлопнутой кастрюле.
