БГУ Остаток в авансовом отчете
0 Sayshal
08.02.13
Здравствуйте. Бух формирует делает авансовый отчет (Это в расчете с подотчетными лицами), и в справке этого отчета стоит остаток с предыдущего аванса. Предыдущий аванс был выдан в прошлом году. И он вроде как закрыт. Как это исправить?
1 Sayshal
08.02.13
Подниму
2 ivannovikov
08.02.13
дело в дате документа или авансового отчета
3 hhhh
08.02.13
дату расходного кассового ордера проверяйте
4 Sayshal
12.02.13
Дата расходного стоит раньше, чем в авансовом. Это, вроде как, правильно
5 ivannovikov
12.02.13
сначала дата документа, потом документы покупки и расходный, потом дата аванс. отчета. Если даты авансового нет, то остаток формируется на дату документа.
6 Sayshal
13.02.13
Я все равно не понял. Есть два аванса подотчетному лицу. Один от 29 декабря, второй от 15 января. В первом была выдана сумма 1600, во втором 1000. Если в первом открыть печать - авансовый отчет, то там никаких остатков нет (на конец). А во втором показывается, что есть остаток на начало.
В каком документе смотреть ошибку? Я правильно смотрю в первом?
А теперь перечисление всех дат по первому авансовому)
Документ кассовый - расходный кассовый ордер от 03.12.2012
Документ расхода - услуги сторонних организаций от 29.12.2012
Еще две даты, которые я не знаю как обозвать - 29.12.2012
7 MatrosoV AleXXXand_R
13.02.13
А посмотреть самому в конфигураторе не судьба?
БГУ - это не УПП, там все можно легко посмотреть
8 Sayshal
13.02.13
(7)Посмотреть как называются даты? Или что посмотреть
9 scanner1980
13.02.13
Посмотрите карточку счета по счету 208 именно по этому подотчетному лицу. Обычно из нее все становится понятно.
10 Sayshal
13.02.13
(9)Ничего не понятно. Понял только что эту сумму выдали в ноябре. Потом в декабре ее вернули. И вроде как в виде конвертов. Типа как купили конверты, и их приняли на учет в виде денег (пока далек от бухгалтерии). Вот судя по всему они и застряли где-то
11 MatrosoV AleXXXand_R
13.02.13
(8) посмотреть почему выводится в печатную форму этот остаток
12 Sayshal
13.02.13
(11)Это как? Я открыл печатную форму, встал на нужную ячейку. Как просмотреть откуда она данные берет?
13 scanner1980
13.02.13
карточку счета в студию
14 Sayshal
13.02.13
15 scanner1980
13.02.13
Даты авансовых отчетов какие?
16 scanner1980
13.02.13
Интересно почему сумма остатка 1650.00 по ав №СД20 закрыта авансовым № СД21??? Еще и счета разные.
17 mikecool
13.02.13
смотреть регистр взаиморасчетыссотрудникамиорганизаций
или как он у вас зовется
в обчем - проверить движения, которые совершил первый расход и выяснить почему они не закрыты
18 scanner1980
13.02.13
(17) В БГУ нет данного регистра, не путайте с другими конфигурациями.
19 Sayshal
13.02.13
Я так понял причина ошибки в (16)?
20 mikecool
13.02.13
(18) хорошо, не буду.
но уже давно бы поставил остановку в проверке и выяснил  бы  причину ))
21 scanner1980
13.02.13
(19) сорри там все верно.
Подскажите в каком авансовом и какой (сумму) показывает остаток?
22 Sayshal
13.02.13
(21)Я нашел что впервые этот остаток появился в СД0000018 в размере 1650р
23 scanner1980
13.02.13
(22) в нем остаток показывает правильно. Этот остаток есть по счету 208.21. Я заметил нестыковку с субконто "Расчеты по денежным документам". Проверьте по ОСВ по счету 208 закрытие по данному субконто. Если вы все конверты считаете денежными документами, то данное субконто так же не установлено в части документов.
24 Sayshal
13.02.13
(23)Так, я сделал ОСВ по счету 208. В отборе поставил расчеты по денежным документам.
Во всех оборотах, кроме одного, стоят одинаковые суммы и в дебете, и в кредите. А в том одном, стоит только в кредите. Это он?
25 Sayshal
13.02.13
Вот тут все правильно заполнено? http://s1.ipicture.ru/uploads/20130213/446bHj3h.jpg
26 scanner1980
13.02.13
(25) в авансовом СВ17 указан ПКО фондовый СД2. В ПКО установлено субконто "Расчеты по денежным документам", но при формировании авансового отчета, если вы ведете субконто расчетов с подотчетными лицами и авансовый отчет у вас идет по денежным документам, то в нем так же нужно установить галочку "Расчеты по денежным документам". Следует так же отметить что в РКО СД18, который так же указан в этом авансовом отчете, субконто "Расчет по денежным документам" не заполнено.
27 Sayshal
13.02.13
(26)Ого, сколько всего О_О
28 scanner1980
13.02.13
(27)я у себя отключил данное субконто ввиду ненадобности. И подобных проблем стало гораздо меньше.
29 Sayshal
14.02.13
(28)А можете рассказать, где показаны нестыковки?
30 alek_aab
14.02.13
(29) ну как, решил?
31 Sayshal
14.02.13
(30)Вроде как да. В одном месте заполнил субконто, и все прошло
32 Sayshal
14.02.13
Только как отключить его не понял
33 alek_aab
14.02.13
(32) имхо, отключать субконто в этом случае не надо
34 scanner1980
14.02.13
(29)(32) нужно просто решить необходима ли вам данная детализация. Отключается в настройках параметров учета.
http://img46.imageshack.us/img46/9416/12fa9226fe71474392143e6.png
