А на чем народ зарплату в снеговике считает?
0 Бирюк
08.02.13
В 7.7. помимо типовой ЗиК от 1С широко распространен (был?) Камин, который я сам пользовал.
Сейчас думаю переходить на платформу 8 и уже задумываюсь над тем, что выбрать типовой ЗУП или остаться на Камине.
В пользу Камина - конвертор из предыдущих версий и преемственность.
Ваше мнение?
1 vicof
08.02.13
8 еще сырая. Не переходи.
2 Бирюк
08.02.13
(1) Примеры "сырости" в студию!
3 Godofsin
08.02.13
в икселе, т.к. (1)
4 GROOVY
08.02.13
Технологическая платформа 1С:Предприятия 8. Версия 8.2.17
Ошибки исправленные в 8.2.17.157
Ошибки исправленные в 8.2.17.153
Ошибки исправленные в 8.2.17.143
Известные ошибки версии 8.2.17, планируемые к исправлению в будущих версиях
Нерассмотренные ошибки, зарегистрированные через линию консультации
10119549  Счет плана счетов без субконто
Проблема:
При изменении счета плана счетов, не имеющего субконто, происходит ошибка
Невосстановимая ошибка Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm: по причине: Ошибка SDBL: Ожидается имя таблицы (pos=12)
и аварийное завершение работы программы.
Дата публикации:
2013-01-22
10120058  Курсор в текстовом редакторе
Проблема:
В текстовом редакторе позиция курсора может быть ошибочной.
Способ обхода:
Удалить из командных панелей команды, представленные полями ввода.
Дата публикации:
2013-01-22
20010420  Сохранение табличных документов
Проблема:
В веб-клиенте в браузере Firefox при сохранении табличных документов может происходить ошибка
Web.Types.FileContext._prepareSaveParams is not a function
Дата публикации:
2013-01-17
10117466  Полнотекстовый поиск не находит данные
Проблема:
Для пользователя с неполными правами полнотекстовый поиск может находить не все данные, в которых содержатся слова, указанные в строке поиска.
Дата публикации:
2012-12-06
10118744  Поле ввода типа Число
Проблема:
В веб-клиенте с использованием браузера Mozilla Firefox при региональных установках информационной базы "русский (Россия)" при вводе числа в поле ввода в ячейке табличного документа курсор перемещается в конец поля ввода.
Дата публикации:
2012-12-19
20009325  Программное добавление реквизитов формы
Проблема:
После программного добавления реквизитов формы при обращении свойствам расширения формы могут происходить ошибки.
Дата публикации:
2012-12-14
20011503  (SW732818)  Обновление конфигурации информационной базы
Проблема:
Если в процессе обновления конфигурации информационной базы работа конфигуратора была прервана, то при последующих запусках конфигуратора может быть получено сообщение об ошибке
Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса
Дата публикации:
2012-11-29
20011576  Получение программных лицензий
Проблема:
При получении на одном компьютере двух программных лицензий, у которых одни и те же данные пользователя, но разные пинкоды и регистрационные номера, происходит ошибка доступа к файлу лицензии.
Дата публикации:
2012-12-06
10095772  Конфигурационный файл 1CEStart.cfg
Проблема:
При установке программы после установки конфигурации вместо файла 1CEStart.cfg создается каталог с таким же именем.
Способ обхода:
Установить платформу, затем конфигурацию.
Дата публикации:
2012-03-07
10098653  (SW652786, SW703244)  Базовая версия конфигурации
Проблема:
При большом количестве подключенного к компьютеру периферийного оборудования (карт-ридер, внешние диски, дополнительные сетевые интерфейсы) при запуске базовых версий конфигураций может происходить зависание программы.
Способ обхода:
Отключить дополнительные оборудование.
Дата публикации:
2012-08-01
10099450  (SW660654)  Бесконечный перезапуск клиентов, если используется .v8i
Проблема:
Не запускаются ярлыки баз данных (файлы с расширением V8i) если данная база не прописана в списке баз
Способ обхода:
Добавить базу в список баз.
Дата публикации:
2012-08-03
10105067  Событие ПередУдалениемСтроки таблицы управляемой формы
Проблема:
В веб-клиенте при удалении строки в таблице управляемой формы может происходить ошибка
Cannot call method 'onDeleteLine' of null
если в обработчике события ПередУдалениемСтроки делается серверный вызов.
Дата публикации:
2012-09-20
10105630  Отображение данных в динамическом списке
Проблема:
Если динамический список отображает разделенный регистр сведений, то в некоторых случаях данные отображаются только частично.
Дата публикации:
2012-07-27
10111248  Поля управляемой формы
Проблема:
Данные в полях управляемой формы, добавленных пользователем, не отображаются.
Дата публикации:
2012-10-16
10113064  Обновление конфигурации базы данных
Проблема:
Если процесс принятия изменений после обновления конфигурации базы данных был прерван, то данную информационную базу может быть невозможно запустить ни в Предприятии, ни в Конфигураторе с различными сообщениями об ошибках или с аварийным завершением работы клиентского приложения или процессов сервера Предприятия.
Дата публикации:
2012-09-20
10114305  Таблица без указания всех разделителей с независимым использованием разделяемых данных
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы, использующей разделители, если кластер серверов Предприятия содержит более одного рабочего процесса, то после обновления конфигурации базы данных для объектов, созданных в результате обновления конфигурации базы данных, может происходить ошибка
Нельзя использовать таблицу без указания всех разделителей с независимым использованием разделяемых данных
Дата публикации:
2012-10-16
10114959  (SW722804)  Смещение стандартного и летнего времени
Проблема:
Смещение стандартного и летнего времени для временной зоны "Europe/Kiev" выполняется неправильно.
Дата публикации:
2012-10-18
10115868  Обновление индексов полнотекстового поиска
Проблема:
Если во время построения индексов полнотекстового поиска с нуля в базе продолжается работа - создается или изменяется большое количество объектов, то обновление индексов полнотекстового поиска никогда не завершится.
Дата публикации:
2012-11-02
10116123  Метод ПодключитьВнешнююКомпоненту
Проблема:
В веб-клиенте при использовании браузера Firefox метод ПодключитьВнешнююКомпоненту возвращает Ложь также и в том случае, если внешняя компонента подключена.
Дата публикации:
2012-11-02
20000869  (SW681615)  Метод ПолучитьИмяПредопределенного менеджера справочника
Проблема:
Метод ПолучитьИмяПредопределенного менеджера справочника возвращает значение Неопределено, если элемент справочника не является предопределенным.
Дата публикации:
2012-05-12
20001789  Выбор значения в поле ввода ссылочного типа
Проблема:
В веб-клиенте для поля ввода ссылочного типа при выборе значения из формы выбора или очистке поля может происходить ошибка
Неизвестная ошибка: Не удалось получить значение свойства "getTypes": значением объекта является NULL или он не определен
Дата публикации:
2012-10-16
20005901  Вызов методов объектов при использовании внешнего соединения
Проблема:
При взаимодействии через внешнее соединение информационных баз с конфигурациями, близкими по составу объектов, при вызове метода объекта одной информационной базы из кода другой информационной базы может быть выполнен не тот метод, который вызывался.
Дата публикации:
2012-10-18
20007623  (SW712211)  Резервирование кластеров
Проблема:
Если для кластера определен резервный кластер, то могут происходить аварийные завершения менеджеров кластера.
Дата публикации:
2012-09-20
20007960  Начальный образ распределенной информационной базы
Проблема:
При создании начального образа распределенной информационной базы с разделителями происходит ошибка
Ошибка SDBL: Выход за пределы размерности результата
если документы, разделенные какими-либо разделителями, входят в последовательность документов.
Дата публикации:
2012-10-16
20009057  (SW713160)  Метод Сообщить
Проблема:
В файловом варианте информационной базы, опубликованной через веб-сервер, при возникновении исключения на серверной стороне сообщения, записанные в процессе данного вызова при помощи метода Сообщить, не доставляются на клиентское приложение (тонкий или веб-клиент).
Дата публикации:
2012-10-18
20009165  Итоги регистров накопления
Проблема:
После добавления в конфигурацию нового регистра накопления, для которого свойство "Разрешить разделение итогов" не задано, в существующих регистрах накопления с установленным свойством "Разрешить разделение итогов" выключается использование текущих итогов. Как следствие, при обновлении конфигурации базы данных расчет итогов для таких регистров не выполняется.
Дата публикации:
2012-10-26
20009668  (SW720055)  Пересчет итогов по регистру бухгалтерии
Проблема:
При пересчете итогов по регистру бухгалтерии с поддержкой корреспонденции, для которого заданно количество измерений, приводящее к превышению длины индекса в 16 полей, происходит ошибка
Ошибка SDBL: Таблица или поле DimHashDtCt не содержится в разделе FROM
Дата публикации:
2012-10-18
10119747  (SW741343)  Событие ПередНачаломИзменения табличного поля
Проблема:
В табличном поле, с установленными свойствами ТолькоПросмотр = Истина и РежимРедактирования = Непосредственно, при перемещении по ячейкам строк табличного поля выполняется событие ПередНачаломИзменения
Дата публикации:
2013-01-22
10119661  (SW726995)  Свойство Представление глобального контекста объекта БиблиотекаМакетовОформленияКомпоновкиДанных
Проблема:
Свойство Представление глобального контекста объекта БиблиотекаМакетовОформленияКомпоновкиДанных для макетов оформления, созданных в конфигурации, возвращает пустую строку.
Дата публикации:
2013-01-22
10115283  Редактирование типа данных в управляемой форме
Проблема:
При редактировании типа данных в управляемой форме после изменения длины с 0 на другое число обратно уже вернуть нельзя.
Дата публикации:
2013-01-22
20001042  (SW679630)  Данные выбора для перечисления
Проблема:
Если в обработчике события ОбработкаПолученияДанныхВыбора в модуле менеджера возвращается пустой список значений и параметр СтандартнаяОбработка имеет значение Ложь, то используется список из полного набора значений перечисления.
Дата публикации:
2013-01-22
10120126  (SW742628)  Экспорт пакета XDTO
Проблема:
При экспорте пакета XDTO, импортированного из XSD-схемы, может происходить аварийное завершение работы Конфигуратора, если в исходной XSD-схеме имеются циклические зависимости между элементами схемы (xs:element), определенными в глобальной области видимости.
Дата публикации:
2013-01-22
10094859  (SW642302)  Объединение форм
Проблема:
При объединение форм в процессе сравнения и объединения может происходить аварийное завершение работы Конфигуратора, если в этих формах имеются различия в ручной настройке фрагментов командного интерфейса.
Дата публикации:
2013-01-17
10118800  Метод ПолучитьФайлы
Проблема:
В веб-клиенте в браузерах Internet Eхplorer и Chrome в процессе работы метода ПолучитьФайлы могут происходить ошибки
Unable to get value of the property 'directory': object is null or undefined
или
Cannot call method 'split' of undefined
Дата публикации:
2013-01-17
10117153  Глобальная замена имен объектов
Проблема:
При выполнении глобальной замены в именах объектов происходит также запись синонимов.
Дата публикации:
2013-01-17
20010092  Текущий элемент управляемой формы
Проблема:
После выбора в поле ввода управляемой формы значения из выпадающего списка текущим становится тот элемент формы, для которого открывался выпадающий список, также и в том случае, если текущий элемент, например, страница, был программно изменен.
Дата публикации:
2013-01-17
20009190  (SW717322)  Cостав команд командной панели управляемой формы
Проблема:
При программном изменении таблицы или её командной панели теряется настройка состава команд командной панели.
Дата публикации:
2013-01-17
20010585  Взаимные блокировки на регистрах расчета
Проблема:
При одновременной записи движений регистра расчетов с поддержкой периода действия может происходить взаимная блокировка.
Дата публикации:
2013-01-17
10118953  (SW738517)  Редактирование модуля формы набора записей
Проблема:
При автоподстановке методов расширения управляемой формы для набора записей происходит аварийное завершение работы Конфигуратора.
Дата публикации:
2013-01-17
10098241  Контекстное меню окна "Запуск 1С:Предприятия"
Проблема:
Для нескольких пунктов контекстного меню окна "Запуск 1С:Предприятия" нет текста.
Дата публикации:
2013-01-17
20010465  (SW725909)  Шкала дендрограммы
Проблема:
На шкале дендрограммы значения могут выводиться с излишней точностью.
Дата публикации:
2013-01-17
10119031  (SW738771)  Размер формы при открытии
Проблема:
В веб-клиенте размер окна, а также самой формы, увеличивается по ширине при каждом следующем открытии, если форма открывается в отдельном окне и задействована панель навигации.
Дата публикации:
2013-01-17
10117564  (SW730440)  Команды "Переместить текущий элемент вверх" и "Переместить текущий элемент вниз" табличной части
Проблема:
Команды "Переместить текущий элемент вверх" и "Переместить текущий элемент вниз" табличной части недоступны, если текущей является колонка, отображающая данные "через точку".
Дата публикации:
2013-01-17
10115159  (SW724074)  Метод Найти объектов типа ЭлементыФормы
Проблема:
Метод Найти объектов типа ЭлементыФормы для элементов формы, созданных программно, выполняется неправильно.
Дата публикации:
2013-01-17
10119746  (SW741327)  Элемент управления в окне превью редактора управляемой формы
Проблема:
При активизации элемента управления в окне превью редактора управляемой формы может происходить аварийное завершение работы программы, если на форме есть невидимые группы вида Страницы.
Дата публикации:
2013-01-17
20013216  (SW742955)  Упорядочивание по виртуальным полям с указанием обратного порядка в запросе
Проблема:
В некоторых случаях запрос возвращает данные в неправильной последовательности при упорядочивании по виртуальным полям с указанием обратного порядка.
Дата публикации:
2013-01-17
10115732  Свойства контроллера управляемой формы
Проблема:
При получении или установке значений свойств контроллера формы, если был изменен состав реквизитов формы, происходит ошибка вида
{ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма(465)}: Поле объекта недоступно для чтения ПараметрыФормы.Вставить("КлючВарианта", КлючТекущегоВарианта);
Дата публикации:
2013-01-11
10115329  (SW724934)  Копирование строк в таблице управляемой формы
Проблема:
Копирование строк в таблице управляемой формы с использованием акселератора F9 может не выполняться, если для таблицы управляемой формы задан обработчик события ПриАктивизацииСтроки, в котором выполняются операции, связанные с изменением внешнего вида формы, например, изменение видимости элементов.
Способ обхода:
Использовать кнопку командной панели.
Дата публикации:
2013-01-11
10118339  (SW733979)  Выполнение отчетов системы компоновки данных
Проблема:
При выполнении отчетов системы компоновки данных возможна утечка памяти.
Дата публикации:
2013-01-11
10119151  (SW739246)  Ообъект ЗаписьZIPФайла
Проблема:
При создании ZIP файла с вложенными папками в именах вложенных папок обрезается первый символ.
Способ обхода:
Добавлять файлы по одному, не используя рекурсивное указание папок по маске.
Дата публикации:
2012-12-28
20012669  Создание информационной базы в клиент-серверном варианте
Проблема:
Если у таблицы master на MSSQL установлена чувствительная к регистру локаль (например, Cyrillic_General_CS_AS), то при создании информационной базы происходит ошибка Invalid column name 'IBVERSION'.
Дата публикации:
2012-12-25
10114885  Перемещение ползунка горизнтальной полосы прокрутки формы
Проблема:
В клиенте для Linux при быстром перемещении ползунка горизонтальной полосы прокрутки формы в некоторых случаях появляется артефакт в виде вертикальной полосы.
Дата публикации:
2012-12-25
10116110  (SW728871)  Перетаскивание между закладками одной панели обычной формы
Проблема:
В обычной форме при выполнении операции перетаскивания между закладками одной панели не происходит обновление содержимого списка на переключаемой закладке.
Дата публикации:
2012-12-20
10117507  (SW734330)  Имя общей картинки
Проблема:
Если имя общей картинки совпадает с именем системной картинки, то в управляемой форме и её элементах вместо указанной в различных свойствах общей картинки будет отображаться одноименная системная картинка.
Способ обхода:
Изменить имя общей картинки.
Дата публикации:
2012-12-20
20009193  (SW719713)  Запись узла плана обмена
Проблема:
При записи узла плана обмена из формы узла в случае возникновения ошибки, например, при незаполненном коде узла, открывается сообщение об ошибке без возможности продолжить работу программы.
Дата публикации:
2012-12-20
20011492  Строка поиска содержит "_"
Проблема:
Полнотекстовый поиск не находит данные, если строка поиска содержит "_" и используется отбор по областям.
Дата публикации:
2012-12-14
20009677  (SW720374)  Метод ПолучитьИспользованиеСобытияЖурналаРегистрации
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы метод ПолучитьИспользованиеСобытияЖурналаРегистрации, исполняемый в толстом клиенте возвращает значение Неопределено.
Дата публикации:
2012-12-14
10117509  (SW734393)  ВычислитьВыражение в поле итога системы компоновки данных
Проблема:
При формировании отчета системы компоновки данных происходит аварийное завершение работы программы, если в поле итога есть выражение: "ВычислитьВыражение(""Сумма(Ресурс)"", ""Период"", , ""Первая"", ""Текущая"")" и существует группировка, значение которой получается через точку от другого существующего поля.
Дата публикации:
2012-12-14
20007537  (SW712935)  Объекты ЧтениеZipФайла и ЗаписьZipФайла в модуле веб-сервиса
Проблема:
При обработке или создании архивов может происходить некорректная их обработка без отображения этих ошибок пользователю, если объекты ЧтениеZipФайла и ЗаписьZipФайла используются для работы с файлами, помещенными в каталог, на который у пользователя нет прав на просмотр содержимого каталога,
Способ обхода:
Дать пользователю права на просмотр содержимого каталога.
Дата публикации:
2012-12-14
10086019  Метод Выгрузить объектов типа ДанныеФормыКоллекция и ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией
Проблема:
При выполнении метода Выгрузить объектов типа ДанныеФормыКоллекция и ДанныеФормыСтруктураСКоллекцией происходит аварийное завершение работы программы, если первый параметр метода заполнен неправильно.
Дата публикации:
2012-12-14
10116121  (SW727173)  Сохранение табличного документа в формате PDF
Проблема:
При сохранении табличного документа в формате PDF искажаются некоторые символы документа, если документ содержит шрифт Arial Black.
Дата публикации:
2012-12-14
20011628  Регламентное задание запускается при старте сервера
Проблема:
При старте сервера запускается регламентное задание, не попадающее в расписание, если это задание не было успешно завершено при выключении сервера.
Дата публикации:
2012-12-14
20004476  (SW692951)  Закрытие обычной формы
Проблема:
В некоторый случаях при закрытии обычной формы может происходить аварийное завершение работы программы.
Дата публикации:
2012-12-06
10109264  Отображение данных в динамическом списке
Проблема:
Если динамический список отображает данные, отсортированные по колонке, содержащей поля через точку, то при изменении направления сортировки данные могут не отображаться или отображаться некорректно.
Дата публикации:
2012-12-06
10116844  (SW731155)  Запрос к виртуальной таблице регистра расчета
Проблема:
При выполнении запроса к виртуальной таблице регистра расчета База происходит аварийное завершение работы программы, если в качестве параметра &Измерения виртуальной таблицы регистра расчета База передается список значений, в котором в качестве имен измерений регистра расчета будут присутствовать пустые строки.
Дата публикации:
2012-12-06
10117229  (SW732997)  Поле ввода в ячейке таблицы управляемой формы
Проблема:
Значение в поле ввода в ячейке таблицы управляемой формы не очищается, если обработка очистки выполняется на сервере.
Дата публикации:
2012-12-06
10115852  (SW727254)  Макет оформления компоновки данных в коллекции элементов БиблиотекаМакетовОформленияКомпоновкиДанных.
Проблема:
После добавления в конфигурацию новый макет оформления компоновки данных недоступен в коллекции элементов свойства глобального контекста БиблиотекаМакетовОформленияКомпоновкиДанных до обновления конфигурации базы данных.
Дата публикации:
2012-12-06
10104296  (SW671950)  Создание начального образа узла распределенной информационной базы
Проблема:
В файловом варианте информационной базы при создании начального образа узла распределенной информационной базы может происходить ошибка
Недостаточно памяти
Дата публикации:
2012-11-29
10115948  (SW728074)  Метод ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных
Проблема:
В таблице структуры базы данных, полученной методом ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных, для таблиц регистрации изменений свойство ИмяТаблицы пустое.
Дата публикации:
2012-11-29
10116875  (SW730992)  Набор данных - объект схемы компоновки данных
Проблема:
Если в схеме компоновки данных в наборе данных - объект присутствуют папки, то при загрузке такой схемы появляются дополнительные поля с именами папок.
Дата публикации:
2012-11-29
10116160  (SW729092)  Описание типов колонок таблицы структуры базы данных
Проблема:
В таблице значений, возвращаемой методом ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных, для текстовых колонок нет описания типов колонок.
Дата публикации:
2012-11-29
10099640  Программное добавление колонок в таблицу управляемой формы
Проблема:
После программного добавления колонок в таблицу управляемой формы может измениться ширина колонок таблицы.
Дата публикации:
2012-11-29
20008802  (SW704711)  Apache для Linux
Проблема:
При одновременной работе нескольких сеансов с файловой информационной базой, опубликованной на веб-сервере Apache в Linux, могут происходить ошибки.
Дата публикации:
2012-11-29
20010260  Пошаговая отладка серверного кода
Проблема:
В процессе пошаговой отладки серверного кода после завершения работы приложения командой отладчика Отладка-Завершить(Shift + F5) может происходить зависание программы.
Дата публикации:
2012-11-29
10116087  (SW728662)  Фоновая заливка в ячейках табличного документа
Проблема:
Фоновая заливка в ячейках табличного документа может не отображаться, если в табличном документе есть зафиксированная область и несколько форматов строк.
Дата публикации:
2012-11-29
20007514  Редактирование ячейки поля табличного документа
Проблема:
В веб-клиенте в iPad невозможно войти в режим редактирования ячейки поля табличного документа.
Дата публикации:
2012-11-29
20007055  (SW710139)  Использование конструктора печати
Проблема:
При попытке отредактировать существующую команду печати объекта с использованием конструктора печати происходит аварийное завершение работы Конфигуратора.
Дата публикации:
2012-11-22
10116890  (SW731420)  Сортировка в динамическом списке
Проблема:
Если динамический список сортирует отображаемые данные по двум и более колонкам, то данные могут отображаться в некорректном порядке.
Дата публикации:
2012-11-22
20003265  (SW687904)  Метод ФормаОткрыта для обычной формы
Проблема:
В управляемом приложении невозможно получить открытую неуправляемую форму, если она была открыта по команде из панели действий.
Дата публикации:
2012-11-22
20011353  (SW732243)  Консоль кластера после неудачного поиска лицензии
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы может происходить аварийное завершение консоли кластера или средств программного администрирования при получении списка рабочих процессов или списка сеансов, если в процессе запуска клиентских приложений были случаи неудачного получения клиентской или серверной лицензии.
Дата публикации:
2012-11-22
10116398  (SW729084)  Чтение поля объекта XBase
Проблема:
Попытка прочитать поле таблицы по имени поля объектом XBase приводит к появлению системного модального диалога MessageBox с информацией об ошибке и только потом генерируется исключительная ситуация.
Дата публикации:
2012-11-22
10115569  Диалог редактирования параметров выбора
Проблема:
В диалоге редактирования параметров выбора в выпадающем списке предлагаемых имен параметров слово "Фильтр" выбирается в соответствии с языком локализации, а не в соответствии с выбранным вариантом встроенного языка.
Дата публикации:
2012-11-22
10116795  (SW730948)  Редактирование строки табличной части в управляемой форме
Проблема:
После завершения редактирования строки табличной части в управляемой форме может происходить аварийное завершение работы программы.
Дата публикации:
2012-11-22
10116238  (SW729459)  Группировки табличного документа
Проблема:
При сворачивании или разворачивании группировки табличного документа, содержащей большое количество строк, наблюдается значительное увеличение используемой оперативной памяти.
Дата публикации:
2012-11-22
10091356  (SW622982)  Отображение данных в динамическом списке
Проблема:
При наличии в тексте запроса динамического списка дополнительных секций, обрамленных фигурными скобками {}, динамический список может генерировать ошибки отображения данных или недостаточности прав для доступа к ним.
Дата публикации:
2012-11-15
20007754  (SW714725)  Метод ПолучитьТекст объекта ОболочкаHTMLДокумента
Проблема:
Метод ПолучитьТекст объекта ОболочкаHTMLДокумента вызывает исключительную ситуацию в случае, если макет не содержит HTML текста.
Дата публикации:
2012-11-15
10101086  (SW667996)  Путь к данным пользовательского поля в настройке компоновки данных
Проблема:
Если при добавлении пользовательского поля в настройки компоновки данных у компоновщика настроек не установлен источник доступных полей, то поле будет иметь путь к данным на английском языке.
Дата публикации:
2012-11-08
20008042  (SW712940)  Сохранение табличного документа в файл
Проблема:
При закрытии измененного табличного документа имеется возможность сохранить документ в файл также и в том случае, если у пользователя нет права Вывод.
Дата публикации:
2012-11-08
10114963  (SW723164)  Свойство ИдентификаторПользовательскойНастройки объекта типа СтруктураНастроекКомпоновкиДанных
Проблема:
При присвоении значения свойству ИдентификаторПользовательскойНастройки объекту типа СтруктураНастроекКомпоновкиДанных происходит ошибка
Поле объекта недоступно для записи (ИдентификаторПользовательскойНастройки)
Дата публикации:
2012-11-08
20006946  (SW710011)  Имя области табличного документа
Проблема:
Если прямоугольной области ячеек присвоить имя, которое ранее было у области строк, то для панели областей - строк не будет выполнено обновление.
Дата публикации:
2012-11-08
20010931  Проверка логической целостности информационной базы
Проблема:
В процессе тестирования и исправления информационной базы, расположенной на СУБД IBM DB2 или ORACLE, при проверке логической целостности, может происходить ошибка вида
SQLSTATE=42S11, native=605, ''[IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0605W The index was not created because an index "SYSIBM.SQL121102173348350" with a matching definition already exists. SQLSTATE=01550
Дата публикации:
2012-11-08
10114912  (SW722798)  Конструкция МЕЖДУ языка запросов
Проблема:
В запросе неправильно вычисляется конструкция МЕЖДУ, применяемая к полям таблицы значений, в случае использования в конструкции параметров запроса.
Дата публикации:
2012-11-08
10115952  (SW659387)  Построение индекса справки
Проблема:
При обновлении конфигурации информационной базы при построении индекса справки может происходить аварийное завершение работы программы.
Дата публикации:
2012-11-02
20000056  (SW678134)  Идентификаторы компоновки данных
Проблема:
Идентификаторы компоновки данных формируются в тонком клиенте и в веб-клиенте по-разному, что не позволяет сравнивать их между собой. Кроме того, сравнение идентификаторов компоновки данных ошибочно выполняется как зависимое от регистра.
Дата публикации:
2012-11-01
20009316  (SW718346)  Деление на ноль в условном оформлении отчета компоновки данных
Проблема:
При формировании отчета компоновки данных происходит ошибка
Ошибка исполнения отчета по причине: Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриКомпоновкеРезультата' по причине: {Отчет.Отчет1.МодульОбъекта(21)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести) ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки); по причине: Ошибка вывода результата по причине: Ошибка преобразования значения по причине: Ошибка в описании цвета "Деление на 0"
если в условном оформлении отчета компоновки данных выполняется деление на ноль.
Дата публикации:
2012-11-01
10110551  Печать табличного документа
Проблема:
Если в табличный документ вставлены разрывы страниц, то при печати могут выводиться лишние пустые страницы.
Дата публикации:
2012-11-01
10114988  Диалог выбора типа
Проблема:
В диалоге выбора типа, открытом для поля обычной формы или в конфигураторе, для типа Строка с длиной, равной 0, не запрещается изменять поле "Допустимая длина".
Дата публикации:
2012-11-01
20010451  Сравнение с полями типа системное перечисление в запросе
Проблема:
Запрос возвращает неправильный результат, если в запросе используется сравнение с полями типа системное перечисление.
Дата публикации:
2012-11-01
20009598  (SW720379)  Замена таблицы в конструкторе запросов
Проблема:
В конструкторе запросов при замене таблицы на табличную часть конструируется некорректный запрос.
Дата публикации:
2012-11-01
10110169  Табличный документ содержит примечания
Проблема:
При клике в ячейке табличного документа, которая содержит примечание, происходит ошибка
Ошибка получения информации о принтере
и аварийное завершение работы программы, если в операционн
5 kotletka
08.02.13
Камин 8 - тихий ужас, для маленьких компаний нормально, но уже с численностью сотрудников от 100 его колбасит
6 Serg_1960
08.02.13
(0) Моё мнение? Русские счёты и арифмометр "Феликс".
7 Fish
(0) Только типовой Абак.
8 Базис
Груви, а тебе никто за этот текст не окажет принудительных информационных услуг? Или ты не франч?
9 Бирюк
08.02.13
(5) Спасибо!
Ветку можно закрывать.
10 PLUT
(0) заказать демонстрацию у франей, посмотреть вместе с расчетчиком, ГБ на ЗУП. поставить тестовую, попробовать посчитать. сравнить с камином. Сделать выводы.
11 Бирюк
08.02.13
(10) Демо франя будет направлена на покупку того, с чем сам франь и работает..
12 GROOVY
08.02.13
(8) Эта инфа доступна любому подписчику ИТС.
13 tdm
08.02.13
(4) на общий доступ такое разве можно выкладывать ?) - вроде как закрытая информация
14 tdm
08.02.13
(12) =))) а выложив её сдесь - сделали общедоступной ВСЕМ
15 Cube
08.02.13
(9) ыЫЫЫ))) Ну, удачи)
16 GROOVY
08.02.13
(14) Не вижу запрета на разглашение на офф сайте.
17 GROOVY
08.02.13
В сообщении то не все поместилось ;) Там раз в 10 больше :)
18 Джордж1
08.02.13
Камин 1.2 на 7.7 - живет и пахнет
а так вроде там уже 4 версию под 8-ку наклепали
19 PLUT
(11) франь вам зряплату будет считать?? франю на демонстрации можно вопросики позадавать, если совсем слабый падаван, то попросить посильнее чтобы прислали
решение вам принимать - на какой пофигурации рабатать
20 kotletka
08.02.13
+(5)сложные виды расчета + сложные графики работы  в камине на 8 слабо реализованы
21 ptiz
08.02.13
ЗУП 3.0 обещает быть с человеческим лицом, в отличие от 2.5
Только его всё нет и нет :(
22 zak555
08.02.13
(17) года два назад твои коллеги-модеры утверждали иначе
23 rasswet
08.02.13
(21) на партерском покажут 3.0. а там уже посмотрим лицо это или..
24 ptiz
08.02.13
(23) Судя по списку изменений - это именно то, что нужно.
Хотя в текущей УП 2.0 всё очень усеченно, надеюсь, добавят недостающий функционал.
25 Джордж1
08.02.13
(20)в отличиее от ЗуПа Камин от табеля нормально работает и сложные графика там нафиг не нужны.
Уверен что и со сложными начислениями там тоже все Ок
26 hhhh
08.02.13
(24) ну, пока всё - эксперименты, УТ 11 - это не с лицом, а с задницей, БП 3.0 уже чуть повыше задницы, но пониже спины,. Думаешь ЗУП сразу доберется до лица?
27 fmrlex
08.02.13
(25) Камин неплох, быстр, но многое руками надо делать. И почему-то у многих неадекватно настроен перенос в БП. Нет в нем и не будет учета резервов по отпускам. Но для маленьких контор пойдет.
28 vladko
08.02.13
для несложных расчётов зарплаты Камин вполне подходит и очень быстр. Выгрузка проводок в бухгалтерию тоже без проблем. Для заморочистых расчётов и штата сотрудников свыше 100 надо ЗУП.
