расхождение между Главной базой и магазинами ☑
0 Folinn
08.02.13
допусти есть 3 кассы продают с одного склада в 1 кассе все нормально как с главной базе по остаткам, 2 кассе нету 35 и 36 размера обуви, 3 кассе нету шнурков! При повторном проведение перемещение они появляются. Как можно это ускорить?? Либо как выгрузить номенклатуру?
1 DrShad
08.02.13
продавать не с одного склада, а из торгового зала
и синхронизировать время на всех
2 Folinn
08.02.13
(1) получаться они продают в одном зале просто в 1с они делают  продажу с 3 склада
мне главное  что идет на 3 склад то и было  на  кассах т.е в магазине а получаться у них в наличии есть товар а в 1с нету
3 Folinn
08.02.13
3 кассы это 3 периферийная базы
4 Folinn
09.02.13
04:47
кто даст совет??
5 Umga2002
09.02.13
Приведение к порядку поможет.....
Задачи с большим объемом информации с непродуманными движениями не решаются "на щелчок" - кропотливый труд и все....
6 Галахад
(4) Даю совет.
Распиши, какие базы. Какой обмен. Расписание.
Загляни в монитор обмена.
После этого, или сам уже разберешься, или сюда вопросы более конкретные пиши.
7 Serg_1960
09.02.13
ТС, знаки препинания ставь. Из уважения к собеседникам, хотя бы, пиши правильно. "с 3 склада" - это "с третьего склада" или "с трех складов"
8 wertyu
09.02.13
я вот тоже не понял, зачем нужен РИБ для трёх торговых точек?
9 Folinn
11.02.13
04:49
(8) Вообще их много, просто проводил пример.
(7) С третьего склада
(6) Главная база - Управление торговли 10,3
между Главная базой и периферийной настроен УРБД.
Обмен проходит успешно но все равно есть расхождение в номенклатуры по остаткам.
В третьем магазине (в 1 с как третий склад), есть три кассы ( три периферийной базы, они продают с третьего склада), и если сравнить между ними есть расхождение в номенклатуре, но мне главное что бы с ГБ не было расхождение как это сделать??
10 Folinn
11.02.13
04:56
Как можно выгрузит через обмен номенклатуру?
11 Folinn
12.02.13
06:39
ап
12 Галахад
07:40
(10) Выгрузить номенклатуру очень легко. Нужно всего лишь зарегистрировать изменения для данного типа метаданных.
13 Folinn
12.02.13
(12)  по подробней расскажи пожалуйста
14 Vovan1975
12.02.13
круто!
15 Folinn
14.02.13
04:15
ап
16 Folinn
15.02.13
18:53
17 A515
15.02.13
19:46
(2) (4) вы конечно извините, но похоже на идиотизм делать на одном складе (читай - в одном помещении) 3 переферийные базы. Срочно объединяйте и увольняйте того кто такой огород создал.
18 Folinn
15.02.13
(17)ну да печально(( а как нудна сделать?? Если сделать одну базу и подцепить по локальной сети то кассы будут тормозить((
19 Folinn
15.02.13
а как нужна сделать??
20 A515
16.02.13
08:02
(18) купите новое оборудование. Это дешевле чем менять программиста
21 Фрэнки
16.02.13
(20) так обородувоная там, наверняка, как грязи. либо все оборудование завалено грязью. в консерватории чего-то не достает
22 Folinn
16.02.13
(20)  причем тут оборудование?
23 Folinn
16.02.13
24 A515
16.02.13
Потомучто вы говорите что будет тормозить на одной базе 3 кассы. Меняйте комп (22)
25 Folinn
16.02.13
(24) думаю организация не согласиться покупать мощнее компьютера (((
26 A515
16.02.13
19:04
(25) надо объяснить руководству, что настройка и сопровождение 3х переферийных баз обойдется гораздо дороже чем 1 раз купить рядовой компьютер. Вы из какого горада?
27 Gepard
16.02.13
имхо, так сделано для автономности касс
28 A515
16.02.13
(27) в одном помещении?! Я Вас умоляю...
29 Folinn
16.02.13
(27) (28)я бы так и оставил просто расхождение много можно было бы выгрузить номенклатуру или еще что нибудь(((
(26)Улан-Удэ
30 Gepard
16.02.13
(28) именно так) не зря же и кассовые программы обычно отдельно и сами по себе... а тут просто распределенку сделали. Правда если ключ один на всех, то все это не имеет смысла)
31 Folinn
16.02.13
ключ для каждой кассы есть (30)
32 Gepard
16.02.13
(31) ну тогда точно для автономности сделано, что бы кассы могли работать даже если сервер выйдет из строя
33 Folinn
16.02.13
(32) ну так это понятно, так про терминально не кто не говорил,
34 Torquader
17.02.13
01:12
Вопрос первый - зачем 1С на кассе, если на кассе должна стоять кассовая программа ?
Вопрос второй - как можно смотреть остатки по одному торговому залу, если продажа идёт по трём кассам - или у вас они между собой обмениваются ?
Вопрос третий - что вы хотите получить, кроме того, что должен быть одинаковый товар на трёх кассах ?
35 av_x86
17.02.13
(0) Проверьте с какой периодичностью выполняется обмен, проверьте не снята ли настройка "Выгружать данные только при успешной загрузке" в Сервис->РИБ->Настроить узлы РИБ.
36 Folinn
17.02.13
(34) 1 - кассовых программ нету, в 1с пользователь настроен на рабочее место кассира. Продажи с 1с
2 - обмен идет только с Главной базой, это малое расхождение с этим не что не сделаешь но после обмена с главной базой все в порядке т.е отчеты по продажам есть на 3 кассах
3 - нужна что бы перемещение нормально падали по 3-м кассам
либо как то выгрузить перемещение всё, по их нему складу.
Выгрузит номенклатуру т.е всё что есть на складе
37 Folinn
17.02.13
(35)  "Выгружать данные только при успешной загрузке" не могу найти((
38 Folinn
17.02.13
(35)  я думаю она не стоит потому что сколько раз обмен делал выгрузка всегда падала если каталог виден
39 av_x86
17.02.13
(37) Инструкция по РИБ: http://alexeev.pro/?page_id=170
40 Folinn
17.02.13
1c 8.1.15.14
УП 10.3.1.17
там нету(( (39)
41 Folinn
17.02.13
(40) не УП а УТ))
42 Folinn
18.02.13
ап
