Список всех складов с привязкой к организации. | ☑ | ||
Aleksey1989
08.02.13
Добрый день. Подскажите, пжл, есть ли в конфигурации "Бухгалтерия предприятия 2.0" список складов с привязкой к организации?
Т.е. есть у нас склад 1, так же в базе заведено 2 организации. Мне надо получить следующий список: Склад 1 Организация 1 Склад 1 Организация 2 |
mikecool
08.02.13
(0) полное соединение справочников )))
Maxus43
08.02.13
т.е. склад относится ко всем организациям?
(1) кросс джойн рулит) |
Aleksey1989
08.02.13
(1) Не то. Мне надо немного другое - надо указать приоритетность записи на какой-либо склад какой-либо организации. Поможет только создание отдельного справочиника.
Aleksey1989
08.02.13
(2) На складе 1 могут хранить свои остатки как организация 1, так и организация 2.
Maxus43
08.02.13
Список - вот:
Выбрать Организация, Склад Из Справочник.Организации, Справочник.Склад |
Maxus43
08.02.13
(3) всмысле приоритетность? опиши задачу нормально
mikecool
08.02.13
(3) тогда не справочник, а РС с измерениями Орг-ция, Склад и ресурсом Приоритет(или в измерения его)
ХочуСказать
08.02.13
есть измерение организация, есть аналитика склад...
в чем проблема получить сальдо, мне не понятно |
Aleksey1989
08.02.13
(6) Вообщем задача такая. Создается документ "Требование-накладная", в нем заполняются материалы, которые были затрачены при выполнении услуг. Если провести документ, то некоторых товаров может не хватить на складе, который указан в документе "Требование-накладная". Мне надо, чтобы в этом случае товары списывались с других складов, при чем последовательность проверки остатков материалов на этих складах должна иметь определенный приоритет.
ХочуСказать
08.02.13
(9) и в чем проблема? это же простейшая программерская задача
ДенисЧ
08.02.13
(9) в бухии такого функционала нет. Но вполне реализуемо.
Aleksey1989
08.02.13
(10) Проблемы никакой нет. Уже нет.
Есть только один вопрос, который возник только что: как отключить использование стандартного реквизита справочника "Наименование"? |
ХочуСказать
08.02.13
(12) сделать его длинной 0,
только абсолютно непонятно зачем |
Wobland
08.02.13
(12) выставить длину в 0. на зачем?
mikecool
08.02.13
(12) убрать длину в 0, убрать из реквизитов поиска
mikecool
08.02.13
+15 вот только справочником это делать - хрень, имхо
Wobland
08.02.13
(16) в семёрке доводилось эмулировать РС на справочнике - ну где ещё таблицу взять?
а тут, конечно, регистр |
Aleksey1989
08.02.13
Затем, что надо убрать его из видимости пользователя - оно ни к чему.
(17) А чем регистр в данном случае лучше справочника? Скорость доступа к данным выше или что? П.с. Данных в справочнике будет совсем немного и их я буду получать через запрос. |
ХочуСказать
08.02.13
(18) такое ощущение, что ты сюда пришел поговорить сам с собой
Aleksey
08.02.13
(9) Запустить обработку, которая будет искать минуса по товару. В этой же обработки указываешь список складов по приоритетам, и она будет делать перемещения товара со одного склада на тот который указан с накладной
Wobland
08.02.13
(18) приоритет распределения по складам - как-то не объектная штука...
Aleksey
08.02.13
И не трогать типовую совими руками
kotletka
08.02.13
ни регистр, ни справочник, все как в (20) + сохранять соответствие складов в хранилище значений
kotletka
08.02.13
а то поналезут с таким багажом в типовую
ХочуСказать
08.02.13
(23) если приоретет для всех организаций одинаков, то проще фиферки в наименование добавить
и вообще перестать лохматить бабушку |
mikecool
08.02.13
(23) фигассе решение (
