пропадают значения дополнительных реквизитов для справочника Контрагенты ☑
0 КозаNoVa
08.02.13
Ввели несколько доп реквизитов для справочника Контрагенты, заполнили. После заполнения значения исчезли. Так было несколько раз. В какой момент и по какой причине это может происходить?
1 mikecool
08.02.13
батюшку пригласите...
2 КозаNoVa
08.02.13
(1) Приглашали, не помог
3 palpetrovich
08.02.13
точно реквизиты справочника? не формы?
4 mikecool
08.02.13
(2) у него сертификат спеца проверяли?
а вообще - информации в топике почти ноль.
5 КозаNoVa
08.02.13
(4) Я даже не знаю как написать подробнее....есть справочник контрагенты. К нему ввели значения дополнительных реквизитов: количество жильцов, лицевой номер, т д. В контрагенте в доп характеристиках их забиваем для каждого контрагента. Но в какой то момент они оттуда просто пропадают, как будто и не забивали
6 tdm
08.02.13
(5) конфигурацию для начала бы уточнили...
7 Жан Пердежон
08.02.13
чему тут удивляться, обычное волшебство
8 tdm
08.02.13
(7) +100500!, поможет только Волшебник!)))))
9 mikecool
08.02.13
(5) если определишь в какой из "Но в какой то момент" , то запросто можно посмотреть по ЖР что происходило
10 DrShad
08.02.13
(9) да что там смотреть, ТС вводит остатки еще и поэтому по сто раз все перезаливает, а доп реквизиты привязаны к объекту - 146% что если ТС сделает запрос по РС, то найдет все свои пропавшие характеристики с битыми объектами :)))
11 hhhh
08.02.13
(5) а заполняли реквизиты как? Типовыми средствами или своими обработками?
12 КозаNoVa
08.02.13
(11) Открыли контрагента, зашли в доп свойства и руками набили
13 КозаNoVa
08.02.13
(6) Бухгалтерия 2.0
14 hhhh
08.02.13
а в плане видов характеристик есть этот реквизит?
15 КозаNoVa
08.02.13
(14) да
16 tdm
08.02.13
(13) ок, тогда последуйте совету (9) - это значение должно сохраняться либо в регистр сведений либо в справочник; откройте журнал регистрации и посмотрите...для абсолютной чистоты эксперемента (и если пользователей в базе мало) попросите никого ничего в базе не записывать ;)
17 КозаNoVa
08.02.13
(16) В РС значения дополнительных реквизитов
18 tdm
08.02.13
(17) и? - там должна быть запись что транзакция зафиксирована; после этого открываете сам регистр ищете ваше новое значение
19 КозаNoVa
08.02.13
(18) так он есть! Он пропадает потом
20 tdm
08.02.13
(19) поле объект проверьте - должно на ващего контрагента ссылаться, если заполнено то гдет криво отбор наложен значит
21 DrShad
08.02.13
(19) так что показывает запрос по РС? есть там ваши пропащие значения?
22 КозаNoVa
08.02.13
(21) В запросе выбрал все записи. все нормально
23 DrShad
08.02.13
т.е. есть ваши значения?
24 КозаNoVa
08.02.13
(23) тех что пропали вообще нет, те что остались есть
25 Идентификатор
08.02.13
(0) над тобой бухи прикалываются :)
26 DrShad
08.02.13
значит они перезаписались на другие объекты - вы точно правильно все создали? имхается вы что-то напутали с назначениями свойств
27 acsent
08.02.13
может перенос?
28 КозаNoVa
08.02.13
(24) короче сдаюсь. Может кеш почистить
29 Идентификатор
08.02.13
(28) конфа то на поддержке ?
30 DrShad
08.02.13
(28) ага еще и дефрагментацию сделай - вдруг где в каком секторе на винте забились
31 hhhh
08.02.13
(28) похоже какие-то придурки у вас периодически запускают внешнюю обработку, которая попутно чистит этот регистр. Поэтому здесь только батюшка имхо.
