Отображение табличной части документа в виде дерева
0 Negator
08.02.13
Народ подскажите пожалуйста можно ли как-то реализовать следующее:
Есть документ с табличной частью в которой содержатся почти все элементы (и группы) специального справочника с кучей групп и элементов в них. Пользователь создает документ, отмечает галочками нужные, при необходимости изменяет еще один реквизит в каждой строке и проводит документ. Можно ли как-то отобразить содержимое этой табличной части в соответствии с иерархией справочника, лежащего в основе этой ТЧ?
Мне туманно намекнули что для этого нужно как-то перенести содержимое ТЧ в реквизит формы имеющий тип ДеревоЗначений, но я не совсем понимаю как их между собой увязать да еще и так чтобы изменение одного оперативно изменяло другое ... Возможно есть еще какое-нибудь решение попроще.
Заранее благодарен.
1 Negator
08.02.13
Забыл упомянуть что все это делается в управляемой форме. =)
2 Domanoff26
08.02.13
чтобы изменение одного оперативно изменяло другое -Это что имеется ввиду?
3 Negator
08.02.13
ну чтобы галочку например в дереве ставишь - и в соответствующей строке тч.
4 Negator
08.02.13
...тоже она ставилась
5 Михаил Козлов
08.02.13
Свяжите строки дерева со строками ТЧ. Например, в строке  дерева хранить номер строки ТЧ. Прописать номер строк ТЧ при построении дерева.
При изменении реквизита дерева менять значение в строке ТЧ с соответствующим номером. При этом, если редактирование допускается и в ТЧ, придется дерево перестраивать.
