Ошибка при запуске 1С. ☑
0 borrman
09.02.13
01:41
Добрый день
Платформа 1С 8.2.16.368
СУБД MsSQL 2008 R2
Работает в терминале.
Сервер Windows 2008
При запуске под пользователем возникает ошибка
http://www.screencast.com/t/Kf3xSehF3w
Возникает не всегда. Пользователь может запустить 1С под юзером с правами Склад и не сможет запустить ее в той же сессии с правами Продавец. Может запустить обе учетки без проблем. Может запустить только Продавца, но склад "завалится".
В чем может быть причина такого поведения и что можно посмотреть (какие-то логи или еще что-то).
Такое может случаться как под админом, так и под обычным пользователем.
1 borrman
09.02.13
01:45
Ошибка тут. Все-таки только под обычными пользователями. Под админом все в порядке всегда.
2 wertyu
09.02.13
01:47
серваки ребутни
3 borrman
09.02.13
02:10
Начало происходить подобное после того как сделали шринк в sql. Там лог файл весил под 200 гиг, занимал почти весь диск. Потом сделали выгрузку-загрузку (ребут не помогал) и вроде все заработало норм, а теперь вот опять.
4 wertyu
09.02.13
02:13
база полная?
5 borrman
09.02.13
02:18
В смысле полная?
6 wertyu
09.02.13
02:19
ну full
7 wertyu
09.02.13
02:20
настройки базы опиши
8 borrman
09.02.13
02:23
А. Базы SQL?
Сейчас
9 roman_13
09.02.13
03:09
Настройки базы в основном все по умолчанию, за исключением ограничен размер журнала транзакций до 20 гиг, резервная копия делается ежедневная полная, база полная
10 Живой Ископаемый
09.02.13
остановить сервер, удалить серверный кэш, запустить сервер
11 shuhard
09.02.13
(0) во многих случаях ошибка потока лечиться чисткой кэшей
12 shuhard
09.02.13
(3)[сделали шринк в sql. Там лог файл весил под 200 гиг, занимал почти весь диск.]
так шринк сделали или транкейт  ,
13 roman_13
10.02.13
04:14
Я не знаю, что такое транкейт, но делал я шринк, т.е. урезал файл транзакций до определенного размера, а потом просто изменил его максимальный размер (делал по статье под названием шринк...)
Каким образом очистить кэш? Или хотя-бы что гуглить? А то по запросу sql сервер отчистить кэш не нашел ответов...
14 roman_13
10.02.13
04:19
Нашел об удалении кэша 1с, я так понимаю это оно...
15 roman_13
10.02.13
04:24
Извиняюсь за частые сообщения, но на данный момент у всех пользователей, папка с кэшем имеет размер 0 байт, за исключением моего пользователя
16 Хусниддин Юсупов
10.02.13
05:09
Каковы параметры железо?
17 Живой Ископаемый
10.02.13
07:47
2(0) при чем тут пользователи? говорилось про серверный кэш.
18 Один С
10.02.13
возможно тут собака порылась? с кэшем не папка, а таки папкИ. это раз.
Во-вторых надо нормально почистить кэш сервера (а не пользователей),  как тут предлогают многоуважаемые доны.
Ну и в третьих - работа в терминале. Я бы попробовал проделать все теже телодвижения без терминала, и посмотрел на поведение системы..
19 shuhard
10.02.13
(13)[Я не знаю, что такое транкейт, но делал я шринк]
так узнай
20 roman_13
20.02.13
01:24
Конфиг сервера Core i7 950, 12Гб ОЗУ, рэйд 10 из 4-х винтов, Win 2003 r2
Нормально почистить кэш, я нашел на этом форуме (остановить сервер и удалилить содержимое папки "C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\snccntx" я правильно понял?
Насчет "Транкейта" либо это слово имеет како-либо другое значение, либо о нем ничего не пишут, проскальзывает в форумах типа как в этом топике и все...
А сделал я кажись вот это
Растущий дикими темпами лог MS-SQL 2008
21 nickperel
21.02.13
01:45
А еще ошибку потока вызывает слёт процессов сервера 1С. Например там 32-х, а вылез за 2.5 Gb. Бывает с УПП и др. большими конфами и, точно, не у всех и не всегда и не понятно отчего. Лечится установкой сервера x64.
