Админ
Проблема с матричным принтером.
0 mk-61
10.02.13
01:15
Ситуация такая. Есть комп с Windows XP. К нему через LPT подключен матричный принтер Epson LX-300+. В какой-то момент принтер стал печатать просто набор символов. Например, отправляешь на печать пробную страницу, а он фигачит целый лист кракозябликов вместо этого.
При подключении к другому компу проблема не наблюдается. Драйвер переустанавливал, шнур менял. Не помогает.
Посоветуйте, что можно еще попробовать. Спасибо.
1 Джордж1
10.02.13
01:47
печатает в текстовом режиме?
2 mk-61
10.02.13
01:54
(1) Частично. Например, при печати расходной накладно
3 mk-61
10.02.13
01:56
(2) Например, при печати расходной накладной идёт куча левых символов, а посреди всего этого угадываются строки содержащие наименование товара, например, или другие реквизиты документа.
4 Ardi
10.02.13
02:04
5 mk-61
10.02.13
02:07
(4) Спасибо за наводку. Пошел искать словарик по шумерскому.
6 mk-61
10.02.13
(4) Шумерский не помог. Может, у кого-нибудь есть идеи попроще?
7 syktyk
10.02.13
Наверное в реестре все поудалять попробовать надо
8 rphosts
10.02.13
(4) ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!
9 rphosts
10.02.13
(3) скрин-бы что-ли привели?
10 Эмбеддер
10.02.13
просто LPT порт сгорел
11 rphosts
10.02.13
(10) не факт, могут быть и проблемы с драйвером и с интерфейсным шнуром
12 Web00001
10.02.13
19:25
13 deskor
10.02.13
попробуй без винды чё нить напечатать
14 a_alenkin
10.02.13
поменять принтер еще никто не предлагал?
15 philll
10.02.13
20:16
винду переустановить (может просто не удаляя старую, в соседнюю папку)
16 mk-61
10.02.13
Ситуация разрешилась сама собой. Сегодня пришел, собрался переустанавливать винду, напоследок отправил страничку на печать и он заработал. Попробовал еще пару раз работает. Так что пока вопрос откладываю. Но, думаю, проблема еще вернется.
17 mk-61
10.02.13
(13) тестовую страницу, которая при нажатой кнопке Font, печатал нормально. да и при подключении к другому компу тоже печатал. так что проблема именно в данном компе (или винде). хотелось, найти решение без переустановки винды.
18 deskor
10.02.13
(16) тогда только шаманский бубен может помочь ))
19 kot275
10.02.13
22:33
(16)Смотри кондеры на материнке, был такой же плавающий глюк. Как напряжение просаживалось или холодало, принтер печатал бред.
20 Противный
11.02.13
02:11
(0) чем хороши старые LPT принтеры, тык это тем что в биосе они по принтшкреену печатают содержимое экрана... чем легко и проверяются на работоспособность.
ЗЫ: банально могут слететь настройки драйвера или контактик в порте не плотно сидит... вот и идут кракозябры, проверки то на ошибки в данном интерфейсе не предусмотренно.
21 AndreyZhukov
11.02.13
кнопочками на принтере настройте шрифт... или если печать через Win - перустановите дрова 300 и 300+ несовместимы
