v7: Напоминания пользователям 7.7
0 Gamover
10.02.13
Привет. Подскажите пожалуйста, может кто-то делал или знает как сделать. Суть в след. Есть справочник напоминание, там выбирается дата, время, пользователь и само напоминание. Сейчас просто при входе в систему идет проверека, нет ли текущему пользователю заданий.
Как можно сделать так, чтобы это напоминание вылазило не ПриНачалеРаботыСистемы() а в конретное время КОНКРЕТНОМУ пользователю
ОбработкойОжидания()??? Или как?
netsend и прочее ПО не хотелось бы рассматривать. Пока интересует только 1С.
1 Джордж1
10.02.13
ОбработкойОжидания - не всегда корректно работает на 7-ке
С конкретным пользователем нет проблем
2 Gamover
10.02.13
Вот я и не могу понять, как обработкойожидания()?
Когда ее запускать и как конкретному пользователю слать соощение...
3 Морозов Александр
10.02.13
Че не понятного.. ставь в обрабогтку ожидания процедурку которая будет проверять твой справочник напоминаний, и если находить своего пользователя - выводит сообщение.
4 ildary
10.02.13
(1) а можно подробностей? что у обр. ожидания не так?
5 Cthulhu
10.02.13
в типовых (укр так точно) - уже есть. справочник Блокнот и всё что с ним связано.
6 Lazy Stranger
10.02.13
примерно так:
Если (глПользователь=Спр.Пользователь) и (Спр.ДатаНапоминания=РабочаяДата) тогда //ещё про время проверку нужно дописать
 // показать напоминание
7 Gamover
10.02.13
Чето все равно нихрена не понимаю...Объясните плиз
т.е. каждый раз, ПриНачалеРаботыСистемы() запускать новую ОбработкуОжидания() правильно понимаю? Вреда не будет?
8 Cthulhu
10.02.13
(7): смотря какой "вред" имеется ввиду. если для нервов пользователей - но несомненно вред будет.
9 Джордж1
10.02.13
На модальных окнах Обработка ожидания не работает.
Период обработки - тоже неверно работает
10 Gamover
10.02.13
Допустим сидит 30 пользователей... т.е. в раз запущено 30 обработок ожидания.... не загнулась бы))
11 Cthulhu
10.02.13
(9): период обработки - ВЕРНО работает. если правильно понимать термины.
Обработка ожидания - инициирует с указанным интервалом включение ОЖИДАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ (но никак не асинхронного выполнения). Сиречь если в момент включения ожидания выполнения выполняется какой-то код (в том числе код модально открытой формы) - то оно смирненько ожидает прекращения выполнения этого кода.
12 ildary
10.02.13
(9) спасибо, про молальные я запамятовал, а что касается интервала - так небольшие задержки в напоминаниях - некритично.
(8) я был удивлен, увидев размах троллинга, который начался, когда юзеры освоили кнопку "задать напоминание для другого".
13 Cthulhu
10.02.13
(10): бред.
14 Gamover
10.02.13
(13) имеешь ввиду, нихрена ей не сделается?
15 Lazy Stranger
10.02.13
(10) для каждого конкретного пользователя запущена своя обработка ожидания, какая разница сколько там пользователей
16 Cthulhu
10.02.13
(12): решается вполпинка и не менее весело. задается возможность игнора пользователя на пользователя - и в таком случае любая попытка игнорируемого создать напоминание для атора игнора прерывается мессагами: у создающего - предупреждением и сообщением об игноре и предложением "сделать звонок другу" а у игнорирующего - радостным но ненавязчивым сообщением об очередном троллинге игнорируемого.
17 mishaPH
10.02.13
(2) не вижу проблем
18 Cthulhu
10.02.13
(14): имею ввиду, что в (10) бред написан.
кому, нахрен, "ей"?.. что, нахрен, "запущено"?.. откуда такие тупые предположения о способе реализации обработки ожидания как о постоянно отжирающем ресурсы процессе?..
19 mishaPH
10.02.13
в справочник сообщений добавляем флаг "показан" и дата показа, пользователь.
обработку ожидания настраиваем на 5 минут скажем.
каждые 5 минут делаем выборку по текущему пользователю, в выборке оставляем только сообщения у которых дата показа <> текущей и флаг показан = 0. и выводим
20 mishaPH
10.02.13
(10) а что обработка ожидания жрет ресурсов как отчет по продажам за месяц? у меня в базах на обработке ожидания которая каждые 30 сек крутиться видит по 3-4 сервиса различных кторые в фоне анализируют что-то
21 Злопчинский
10.02.13
(20) херня какая-то.
повесить на робота.
робот пусть обсчитывает хоть бесперерыва.
результат обсчета "выкладывается" нужным пользователям.
в обработке ожидания или как-то еще - показывается уже сделанный результат.
вы еще в обработку ожидания вопросы и модальнеы окна впихните.
22 Cthulhu
10.02.13
(21): херня какая-то.
сделать отчетную УРДБ-периферийку "только приемник", обмены каждые пятнадцать минут, в неё дубль-пользователей-роботов, по ОЛЕ писать в справочник задания в ту базу, по ОЛЕ из той базы без регистрации изменений писать в эту базу в справочних выполнения хоть ход формирования отчета, хоть результат (со ссылками на отчетные файлы).
23 Злопчинский
10.02.13
(22) зачод!
24 Cap_1977
10.02.13
(22) Пил ?
25 Cthulhu
10.02.13
(24): не употребляю.
не, это на самом деле довольно обкатанная схема, экономящая кучу нервовов и времени. в отчетной все аналитики сидят ещё (их в рабочую совсем не пускают, и в отчетной куча своих полезняшек для них, которые вне зоны, охватываемой обменом)
