Ошибка при установке системы
0 Sky69
10.02.13
Комп новый,только купила. Пытаюсь установить систему, начинается установка,но не находит жесткий при установке.выдает ошибку,и вырубается. Хотя в биосе его видит. Жесткий через SATA подключен. Не понятно в чем проблема. Ставили линукс,винд.7,ХР все одно и то же.
Видеокарта PCI-E Palit GTX650 2048мб 128bit DDR5 1085/5000dvi+mhdmi+crt rtl
ЖД HDD 500GB WD5000AZRX CAVIAR GREEN SERIAL ATA 3 64MB
КОРПУС ASUS TA-881/450-500W (ATX 12V 2.0 24+4PIN)
МАТЕРИНКА  GIGABYTE GA-P67A-D3-B3 SOC-1155,IP67,DDR3,SATA3,RAID, 8CH, USB 3/0.ATX
ПАМЯТЬ DDR3 4GB KINGSTON PC3-10600 1333 MHG KVR1333D3N9/4G 4IN
ПРОЦЕССОР INTEL CORE I3-2130 3.4UUW 2X256КБ+3МБ EM64T SOCKET1155 OEM
1 Amra
10.02.13
Небось режим SАТА установлен в RAID
2 wade25
10.02.13
Секция v.8, такие вот программисты пошли :)
3 фобка
10.02.13
надо было с установленной осью сразу покупать комп..
"начинается установка,но не находит жесткий при установке", разделы + формат было?
4 Sky69
10.02.13
(2) я ошиблась извините,не в ту секцию записала
5 Amra
10.02.13
(3) При чем тут это? Все указанные операционки спокойной разбивают и форматируют при установке
6 Sky69
10.02.13
(1) это как? в биосе чтоли?
7 Amra
10.02.13
(6) Да
8 Sky69
10.02.13
может ли быть такое что просто не хватает мощности блока питания,чтоб запустить жестак?
9 Sky69
10.02.13
(7) я там такого не видела,это где?
10 Amra
10.02.13
(8) Биос бы не видел тогда.
11 Sky69
10.02.13
(10) а,ясно. а вообще сборка нормальная, все сочетается др.с др.?
12 Nirvana
10.02.13
Вот поэтому я остерегаюсь HDD SATA...
13 Sky69
10.02.13
(10) я с этим впервые сталкиваюсь. съемный жесткий(через usb подключенный) увидел и даже можно на съемный поставить систему,позволяет разбить,а встроенный не видит
14 Amra
10.02.13
(9) OnChip Sata Type.
15 Amra
10.02.13
22:14
(11) Да, нормальная рабочая лошадка
16 Sky69
10.02.13
есть ещё один такой момент: он дальше загрузки биоса не идёт,либо уходит опять на рестарт. Пика(звука) -нет при этом
17 Sky69
10.02.13
сейчас даже в биос не заходит
18 Sky69
10.02.13
висит
19 Amra
10.02.13
(16) Так не понял, не видит винт при установке или дальше биоса не идет?
20 Sky69
10.02.13
сейчас даже в биос не заходит,вырубается
21 Sakura
10.02.13
(20) Может, блок питания глючный?
22 Nirvana
10.02.13
(20) А если отсоединить HDD?
23 Amra
10.02.13
(20) Сбрось биос.
24 Amra
10.02.13
(21) Судя по отзывам что кулеров там маловато и все дико греется то может и перегрев
25 Sky69
10.02.13
я поменяла батарейку на биосе- начал пищать,зашел в биос
26 Sky69
10.02.13
22:33
что выбрать напишите плиз  PCH SATA Control Mode:
IDE
Raid(XHD)
AHCI
27 Sky69
10.02.13
кулера 3 штуки
28 Sky69
10.02.13
видюха питается отдельно от БП 6пин
29 Пеппи
10.02.13
IDE
Raid(XHD)   обе не нужно это точно)
30 Sky69
10.02.13
кулер на процессоре,на видеокарте и на материнке
31 Amra
10.02.13
22:36
AHCI если ставить семерку и IDE если ХР
32 Sky69
10.02.13
22:36
сейчас попробую еще разок
33 Sky69
10.02.13
Пишет ошибка загрузки ОС
34 Amra
10.02.13
(33) ЛОгично)) Пытается грузится с винта, а операционки там нет)  Грузись с сидюка с установочным диском внутри)
35 Sky69
10.02.13
пошла установка XP =)
36 Amra
10.02.13
22:43
(35) Не торопись) Ща дождемся как выберешь раздел для установки и т.д., винт в хп не сразу нужен при установке
37 Пеппи
10.02.13
(35) а зачем ХР то ставишь? Ставь 7ку.
38 Sky69
10.02.13
чето висит все Fat File Sistem =((((
39 Sky69
10.02.13
(37) не пошла 7ка что то
40 Пеппи
10.02.13
(39) в смысле не пошла?
41 Sky69
10.02.13
ну хоть дальше продвинулись. просто я думала вдруг комп бракованый, меня тут напугали. Кстати у меня  там 4 оперативки стоит а огоньки 2 зеленых,оранжевый и красный горят рядом(это значит что они не используются или не работают?)
42 Sky69
10.02.13
(40) да пыталась -вылезала та же ошибка
43 Sky69
10.02.13
что мне делать то все висит?
44 Amra
10.02.13
(43) НЕ ставить винду на Fаt16. Случаем не на внешний винт запустила установку? Отключи внешний винт, перезапусти укстановку и при выборе раздела быстро отформатирую или в Fat32, или лучше в NTFS
45 Sky69
10.02.13
22:50
НАПИСАНО: файл ntfs/sys  испорчен, нажмите клавишу для продолжения
46 Sky69
10.02.13
22:51
(44) внешний конечно отключен, попробую
47 Amra
10.02.13
22:51
(45) При копировании файлов при установке?
48 Sky69
10.02.13
(47) да
49 Sky69
10.02.13
22:53
мне даже раздел не дал выбрать
50 Amra
10.02.13
22:53
(48) диск видимо плохо читается или дистр битый
51 Amra
10.02.13
22:53
(49) позже даст, я ж писал в (36)
52 Пеппи
10.02.13
попробуй ставить с загрузочной флешки.
53 Пеппи
10.02.13
хотя если комп новый и проблемы с приводом это заставляет задуматься.
54 Sky69
10.02.13
(50) завтра возьму другой диск, попробую
55 Пеппи
10.02.13
(54) у тебя есть другие дистибутивы-пробуй сейчас
56 Amra
10.02.13
(53) диск может быть поцарапаный - ни один привод не прочитает
57 Sky69
10.02.13
22:59
(55) нету других дисков,завтра дадут  Win7 int. Попробую его
58 Sky69
10.02.13
22:59
(56) а диск коцаный действительно
59 Sky69
10.02.13
22:59
всем спасибо за помощь
60 BlackSeaCat
10.02.13
М-да. Как только я увидел описание комплектации, начинающееся с видюхи, почему-то подумал: "Не взлетит!"
61 Sky69
12.02.13
комп походу бракованный,не загружается теперь совсем.
62 Противный
12.02.13
(61) обнови биос, ну еще часто стало помогать выставить тайминги памяти вручную (именно!!! вручную) и никаких авто настроек...
63 Sky69
12.02.13
(62) возила в сервис, там все загрузилось. поменяли настройки видюхи в биосе. Дома теперь тоже загружается. Пыталась 7ку поставить, но диск с системой не видит почему то. В биосе выставила загружать с CD, pch sata поставила ahci.
