Блокировка записей ☑
0 Yuliya Lapteva
11.02.13
Подскажите пожалуйста,можно ли в 1С8 "Бухгалтерия государственного учреждения" блокировать записи,например проведенные услуги или принятие к учету и т.д., ставить какую нибудь блокировку,чтобы нельзя было их больше изменять ?
1 shuhard
11.02.13
(0) нет
2 Maxus43
11.02.13
стандартно - дата запрета изменения данных
3 Yuliya Lapteva
11.02.13
Просто дата запрета изменения данных блокирует же все записи??
4 ICWiner
11.02.13
(2),(3) Под полными правами не работает. Нужно менять код, или забрать у всех полные права.
5 Yuliya Lapteva
11.02.13
И получается что отдельно какую то проведенную операцию заблокировать нельзя...???жаль...((
6 Yuliya Lapteva
11.02.13
А если забирать полные права у всех...это у них ограничится доступ к программе??
7 ICWiner
11.02.13
Тогда будет работать дата запрета, иначе она игнорируется. Плюс, не знаю как там в конфах по гос учереждениям, но в обычных перестает работать контроль остатков. Просто гибко настроить права имеющимеся ролями, не давая всем подряд полных прав.
8 Maxus43
11.02.13
(7) вобще то галка есть - что дата запрета и на полные права распространялась
9 Kreont
11.02.13
Есть один вариант без правки конфы, если надо заблокировать при условии что пользователи не под полными правами! :)
Зайти в ручную корректировку проводок документа, исправить например там комментарий проводки, и все.
10 Yuliya Lapteva
11.02.13
А вот еще вопрос, "Контроль записи объектов"...эта функция сможет помочь выявить,что кто то что то изменял??
11 Yuliya Lapteva
11.02.13
Просто к программе доступ у всего отдела...а нас тут больше двадцати человек,и постоянно какие то косяки,будто кто то специально лазиет и меняет все...а в итоге приходится все исправлять мне...я не особо в настройках программы что то понимаю...но может есть какая нибудь функция,что бы отслеживать изменения тех же проведенных документов ?..
12 ICWiner
11.02.13
(8) у нас в КА нет...
13 shust
11.02.13
Есть в КА такая галка,Сервис - Установка даты запрета изменения данных - Применять дату запрета для пользователей с полными правами)
14 shust
11.02.13
Посмотреть кто менял можно через журнал регистрации.
15 ICWiner
11.02.13
Оо и правда есть... Шайтан, однако...
16 Yuliya Lapteva
11.02.13
А еще "Контроль записи объектов" ставится только в монопольном  режиме...а у нас в программе такого режима нет...
17 ICWiner
11.02.13
Монопольный режим в твое случае = все пользователи, кроме тебя, вышли из базы.
