Проблема формата ячеек при выгрузке в из 8.2 ☑
0 vl_programmer
11.02.13
Есть печатная форма документа ее сохраняют в excel. При визуально просмотре все хорошо, при печате тоже но соит посмотреть на формулу или попытатся изменить редактировать ячеику или прочитать ее програмно вылазит такой глюк. Строка типа 6PK1001 преобразовывается во формат "Все форматы". врезультате значение указанное выше становится просо "6". Пробовали повсякому похоже глюк платформы. В Эксель сохраняем таким вот кодом
1 vl_programmer
11.02.13
ИмяФайла=СокрЛП(Новый УникальныйИдентификатор);
   ПолноеИмяФайла=КаталогВременныхФайлов() +ИмяФайла+".xls";
   ЭлементыФормы.ТабличныйДокумент.Записать(ПолноеИмяФайла,ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS97);
   ЗапуститьПриложение(ПолноеИмяФайла);
2 vl_programmer
11.02.13
через сохранить как такая же беда... Простите за ошибки отправил случайно до их исправления.
3 vl_programmer
11.02.13
файл примера тут http://tempfile.ru/file/2734822
Причем на платформе 8.1 все хорошо а вот 8.2 такой вот бред...
4 Cube
11.02.13
(3) Пример не качается...
5 Wobland
11.02.13
1) кроме каталога есть ещё имя временного файла
2) а почему б не сохранять сам ТабДок, а не ПолеТабДока?
6 vl_programmer
11.02.13
(5) пробовали тот же результат.
7 vl_programmer
11.02.13
(3) проверил. качается.
8 Cube
11.02.13
(7) Ага, теперь качается, но там файл-результат (эксель), а не файл-пример (обработка 1с) для воспроизведения ситуации...
9 Wobland
11.02.13
(8) данные для воспроизведения ещё попроси, а то вдруг у тебя не окажется строки типа 6PK1001 ;)
10 vl_programmer
11.02.13
(8) простите не подумал... сейчас накидаю конфу...
11 Cube
11.02.13
(10) Зачем конфу? Простой обработки хватит. Там от силы пару строк кода. Просто самому делать влом =))
12 vl_programmer
11.02.13
(11) Ну так возьмите конфу к примеру бух. В поле Артикул встав те значение к примеру 6PK100  (PK-английские буквы) из счет фактуры в предварительном просмотре. сделайте сохранить как... вот и всё.
13 Cube
11.02.13
(12) Так-то без проблем: http://storage4.static.itmages.ru/i/13/0211/h_1360572479_9338996_89acded474.jpeg :)
Платформа 8.2.17.153.
14 vl_programmer
11.02.13
(13) может дело в том что платформа у нас 17.143... щас попробую обновить...
15 revolt
11.02.13
У нас 8.2.15.310, сохраняется нормально
16 vl_programmer
11.02.13
Обновил платформу результат тот же буду капать формирование печатной формы возможно проблема где то в ней...
17 Cube
11.02.13
(16) Попробуй на другом компе, может дело в Экселе...
18 vl_programmer
11.02.13
Офигеть. оказалось что если ячейка в макете стоит ориентация цент то этот глюк присутствует как только прижал к левому краю все стало как и должно быть...
19 Cube
11.02.13
(18) Подтверждаю. Проблема воспроизводится и у меня.
20 vl_programmer
11.02.13
(19) У кого есть возможность напишите об этом в 1С. Всем Спасибо.
21 Cube
11.02.13
(20) Чё-та влом)
22 vl_programmer
11.02.13
Надеюсь они читают этот форму :)
