v8: Открытие (получение) внешней обработки с помощью кода
0 Tanis
11.02.13
Добрый день!
Подскажите как добраться до внешней обработки с помощью кода?
1 DrShad
11.02.13
ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ПолноеИмяФайла);
ВнешняяОбработка.ПолучитьФорму().Открыть();
2 Kreont
11.02.13
Обробка = ВнешниеОбработки.Создать(НазваШшляхуПовногоОбробки);
Форма = Обробка.ПолучитьФорму();
// Здесь можно параметры установить на форме нужные
Форма.Открыть();
3 Tanis
11.02.13
Файл не обнаружен.
Я так вроде уже делал.
4 Tanis
11.02.13
и почему создать?
5 Kreont
11.02.13
(3)Полное имя значит неправильное указал.
(4) Создать в смысле объект 1с языка что б работать с обработкой, а не саму обработку.
6 Tanis
11.02.13
Имя указывается в "" ?
Пишет не обнаружено.
7 Kreont
11.02.13
(6) может прав нету на чтение.
Сделай путь попроще, "D:\obrabotka.epf", и проверь.
8 Tanis
11.02.13
Какой путь указать???
Обработка же подключена уже в к базе.
И куда путь вписать?
9 Конфигуратор1с
11.02.13
(0) Так в смысле из справочника внешних обработок?
10 Kreont
11.02.13
"Обработка же подключена уже в к базе." ???
Ну это тогда не совсем внешняя обработка, речь идет про подключаемые внешн.обработки?
11 Tanis
11.02.13
Ну да, она в справочнике внешних обработок уже.
12 Tanis
11.02.13
С путем тоже пишет, файл не найден.
13 Конфигуратор1с
11.02.13
Процедура СправочникСписокВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Колонка, СтандартнаяОбработка)
   Если Не ВыбраннаяСтрока.ЭтоГруппа Тогда
       ЭтоОбработка = ?(ВыбраннаяСтрока.ВидОбработки = Перечисления.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок.Обработка, Истина, Ложь);
       ЭтоОтчет = ?(ВыбраннаяСтрока.ВидОбработки = Перечисления.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок.Отчет, Истина, Ложь);
       Если НЕ (ЭтоОбработка ИЛИ ЭтоОтчет) Тогда
           Возврат;
       //И ВыбраннаяСтрока.ВидОбработки = Перечисления.ВидыДополнительныхВнешнихОбработок.Обработка Тогда
       Попытка
           ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла();
           ДвоичныеДанные = ВыбраннаяСтрока.ХранилищеВнешнейОбработки.Получить();
           ДвоичныеДанные.Записать(ИмяФайла);
           Если ЭтоОбработка Тогда
               Форма = ВнешниеОбработки.ПолучитьФорму(ИмяФайла);
           Иначе
               Форма = ВнешниеОтчеты.ПолучитьФорму(ИмяФайла);
           Если Не Форма = Неопределено Тогда
               Форма.Открыть();
           Иначе
                   ВнешняяОбработка = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла);
               Иначе
                   ВнешнийОтчет = ВнешниеОтчеты.Создать(ИмяФайла);
           УдалитьФайлы(ИмяФайла);
       Исключение
               Предупреждение("Выбранный файл не является внешней обработкой.
                              |Либо, данная обработка не предназначена для
                              |запуска в этой конфигурации.");
           Иначе
               Предупреждение("Выбранный файл не является внешним отчетом.
                              |Либо, данный отчет не предназначена для
       КонецПопытки;
       СтандартнаяОбработка = Ложь;
14 Конфигуратор1с
11.02.13
вот тебе процедура из типоовй по открытию обработки в справочнике.
15 Tanis
11.02.13
Спасибо. Теперь обработку получаю, если ставить открыть, то открывается, а вот условие с ней не срабатывает.
Если НЕ Форма.Открыта() = Истина Тогда
       Отказ = Истина;
       Сообщить("У Вас нет прав на запись: " + Источник + "  Документ был проведен!)
16 hhhh
11.02.13
а где это условие Открыта() проверяется?
17 Tanis
11.02.13
в событии перед записью.
Эта доп обработка перепроводит документы за выбранный период
18 Tanis
11.02.13
Странно.
Пробую открыть эту форму при записи объекта, она окрывается, и тогда условие что если "НЕ открыта" срабатывает, дает записать.
Если запускать эту форму через справочник внешних обработок, то условие почему-то не видит что она открыта.
19 Tanis
11.02.13
как добиться нужного?
20 hhhh
11.02.13
наверно разные формы.
21 Tanis
12.02.13
Нет не разные, как они могут быть разными?
22 Tanis
12.02.13
Как еще можно добиться нужного?
23 DrShad
12.02.13
(22) начни с нормального описания своей проблемы
24 Tanis
12.02.13
Ставлю ограничение на запись проведенных документов, для всех пользователей кто не в группе.
Работает.
При запуске обработок "Контроль последовательности" и "групповое перепроведение", срабатывал запрет.
Поставил условие, что если эти обработки открыты, тогда можно записывать.
Но есть 2 внешних обработки которые тоже перезаписывают эти документы, вот их и хочу тоже в условие добавить, что если они открыты, то запись возможна.
Но не могу на них выйти...
25 FIXXXL
12.02.13
(24)огород какой-то...
Мож тебе проще подписки на события доков юзать?
26 Tanis
12.02.13
Так в них и делаю. Событие перед записью.
Там и ставлю эти условия.
27 DrShad
12.02.13
проще сделать переопределяемый параметр сеанса, а во всех обработка при открытии его выставлять в ИСтина и при закрытии в Ложь
28 Tanis
12.02.13
поподробнее можно про этот параметр сеанса?
29 DrShad
12.02.13
а что не ясно?
30 Tanis
12.02.13
само понятие параметр сеанса. :-(
Или просто любой параметр в форме поставить?
31 Tanis
12.02.13
Без изменения форм никак?
32 Tanis
12.02.13
ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("epf");
       Форма = ВнешниеОбработки.Создать(ИмяФайла);
       //УдалитьФайлы(ИмяФайла);
       Форма.Открыть();
   Если (Источник.Проведен = Истина) И (НайденнаяСтрока = Неопределено) И (НЕ РольДоступна("ПолныеПрава")) И НЕ Обработки.УправлениеПоследовательностями.ПолучитьФорму().Открыта() = Истина И НЕ Обработки.ГрупповоеПерепроведениеДокументов.ПолучитьФорму().Открыта() = Истина И НЕ Форма.Открыта() = Истина Тогда
       Отказ = Истина;
       Сообщить("У Вас нет прав на запись: " + Источник + "  Документ был проведен!");
Имеем вот такой код. Почему когда Форма.Открыть(); открывается нужная форма, а когда И НЕ Форма.Открыта() условие не срабатывает.
При этом если форма открывается во время записи, а не от из справочника "Внешних обработок", то условие работает.
33 Tanis
12.02.13
Почему может такое быть?
34 НЕА123
12.02.13
сегодня, конечно, не пятница.
советую поспать
хрень полная. например условие.
Обработки.УправлениеПоследовательностями.ПолучитьФорму().Открыта() всегда ложь.
35 Tanis
12.02.13
почему всегда ложь? Когда при закрытии месяца запускается!
Условие работает
36 Tanis
12.02.13
так что прежде чем хамить, проверьте правильность...
37 НЕА123
12.02.13
ээээ... пардон. ступил.
но (27) лучше.
38 НЕА123
12.02.13
попытаюсь исправиться.
это совершенно другая обработка.
39 Tanis
12.02.13
Почему она считает ее другой? Хранилище разное что-ли получается?
Я просто не в курсе о параметрах сеанса.
Извинения принимаются. :-)
40 Tanis
12.02.13
а добраться до той, которая в справочнике возможно?
41 НЕА123
12.02.13
в конфигураторе добавить параметр сеанса "ЗапретЧегото" тип число.
при старте обработок типа  УправлениеПоследовательностями
параметрысеанса.ЗапретЧегото = параметрысеанса.ЗапретЧегото + 1;
при закрытии соответственно
параметрысеанса.ЗапретЧегото = параметрысеанса.ЗапретЧегото - 1;
ну и проверять
если ЗапретЧегото Тогда
Отказ.Истина;
42 НЕА123
12.02.13
на УФ, в принципе, можно.
но один хрен... грязновато это.
43 Tanis
12.02.13
Что за УФ?
Не хотел эти обработки трогать. (не мои, писались до меня)
Может вообще проще их в конфу занести.
44 Tanis
12.02.13
Упрявляемые формы не используются
45 Dolphinbet
12.02.13
А как из отчета (в обработке расшифровки) получить новый экземпляр этого же отчета открытого из справочника "Внешних отчетов и обработок"?
46 Tanis
13.02.13
т.е получается бесполезно кодом до нее добираться?
47 НЕА123
13.02.13
какая разница - открыта форма какая-то или не открыта?
ну потом откроют.
а может она в другом сеансе открыта?
непонятно.
48 Tanis
13.02.13
Разница, в том, чтоб дать этой форме действие над проведением документов.
