v7: не указаны параметры соединения с базой sql ☑
0 Паштет
11.02.13
Здрвствуйте гуру 1с! прошу помощи. Такая ошибка вылетает когда я пытаюсь перенести базу из серверной ос на виндовз 7. Я вычитал в гугле каким образом можно решить проблему. Есть 2 способа. Первый - замена файлов sqlsrv32.dll и sqlsrv32.rll в папке систем32... Промучился сорок минут и не получается их там заменить. Зашел под учеткой админа, установил полное разрешение на редактирование папки - все равно не пускает эти файлы. Думаю ладно, куй с ним... попробую второй способ. Способ номер 2: Делаем выгрузку данных через конфигуратор.
Создаем пустую базу данных и загружаем базу из файла "*.zip", созданного в первом пункте.
Таким образом, мы имеем конвертированную базу в файловом варианте, которой не требуется ODBC — драйвер... Хорошо, захожу в конфигуратор, нажимаю выгрузка данных, и снова ошибка "не указаны параметры соединения с базой sql"... Даже не знаю что делать. Не могли бы вы мне пожалуйста обьяснить как чайнику два вопроса.
1. Как мне сделать чтобы 1с взлетела на моей виндовз 7
2. С какой целью делается эта привязка к серверу, и как это влияет на работоспособность программы, если можно простыми словами, и будет ли вообще программа правильно работать на виндовз 7
1 Паштет
11.02.13
очень большая просьба, если это возможно простыми словами
2 Паштет
11.02.13
никогда просто с этим не сталкивался, еще скажу что когда я захожу в администрирование - параметры базы даных SQL там введен только пароль.
3 1Сергей
11.02.13
А база вообще рабочая? видны документы и прочее?
4 Паштет
11.02.13
(3) база под защитой кзк-1 и с привязкой к машине... но этот вопрос я потом решу, главное запустить... А когда захожу в режиме 1с:предприятие ошибка та же
5 ЧеловекДуши
11.02.13
нечегонепонимаювтекстекаша :)
6 ЧеловекДуши
11.02.13
Что за сервер? Версия цифры релиз
Что за второй сервер?  Версия цифры релиз
Телепат устал :)
7 Паштет
11.02.13
(6) сервер win ser 2003
нужно оттуда базу перенести мне на windows 7
8 Паштет
11.02.13
дело в том, что я боюсь слова sql как огня, потому что ничего о нем не знаю
9 Паштет
11.02.13
не закидывайте только помидорами пожалуйста
10 1Сергей
11.02.13
чтобы реанимировать базу, надо указать параметры подключения к SQL
11 1Сергей
11.02.13
файлик Users.usr не трогали?
12 Паштет
11.02.13
(11) трогал
13 Паштет
11.02.13
(11) надо было обязательно тронуть
14 1Сергей
11.02.13
(12) верни на место, тогда сможешь выгрузить базу в файл
15 ЧеловекДуши
11.02.13
А теперь скажи нам версию SQL сервера? Версия цифры релиз
16 Паштет
11.02.13
(14) а пожалуйста можете пояснить с какой целью используется sql и что будет если я базу переведу в файловый вариант
17 Паштет
11.02.13
(15) я даже не знаю как это узнать... баян))
18 1Сергей
11.02.13
(16) У ДБФ (файловый) есть ограничение на размер табличек. Т.е. при определённом объёме уже невозможно работать в файловом варианте
19 Паштет
11.02.13
(18) спасибо, понятно... А вот я хочу сказать еще что касательно user.usr... я снял пароли с пользователей утилитой одной... И когда захожу в конфигуратор через администратора то  при попытке выгрузить базу опять таки таже ошибка... Это из-за того что снял пароли?
20 1Сергей
11.02.13
(19) да. пароли и настройки подключения скл хранятся в этом файле.
Однако, насчет взлома никто тут тебе подсказывать не будет
21 1Сергей
11.02.13
Ищи пароли
22 Паштет
11.02.13
(21) а обойти никак?
23 Паштет
11.02.13
если просто другую папку юзеров создать?
24 Паштет
11.02.13
ведь все равно если там и есть настройки подключения, то они для ос win ser 2003 а у меня win 7
25 miki
11.02.13
(24)на сервере выгрузишь, на w7 загрузишь в файловую.
Или ты и на сервере поломал?
26 Паштет
11.02.13
(25) да нет... просто пароля админа нету
27 1Сергей
11.02.13
(24) я так понял на вин 7 скл ставить не хотите?
28 Паштет
11.02.13
(27) нет, не хотим))
29 пипец
11.02.13
даешь файлик с расширением DBA из каталога базы - и вернуть пароль можно
ЗЫ но луччи админа спросить
30 1Сергей
11.02.13
(28) Сколько база весит? см файлы mdf и ldf
31 Паштет
11.02.13
(25) еще с сервера нельзя потому, что сейчас все юзеры в программе, а их много...
32 пипец
11.02.13
скуль бэкапится средствами скуля пофиг есть люди в базе или нет
33 sapphire
11.02.13
(0) ODBC драйвер в папку BIN клюшек и будет тебе счастье.
34 1Сергей
11.02.13
(32) +1 если и на источние и на приемнике SQL, то можно не выгоняя перегнать
35 Паштет
11.02.13
база весит 128 мб
36 Толич
11.02.13
Автор решил переместить Users.usr в др. папку, зайти под админом и поставить файлик обратно.
При таких манипуляциях очищаются параметры подключения к SQL.
Наверно автор у клиентов базу .издит...
37 1Сергей
11.02.13
(35) эээ... не верю. Это микробазёнка какая-то
38 Паштет
11.02.13
(36) возможно в этом есть доля правды. но я преследую только благородные цели
39 Паштет
11.02.13
(37) пока что так
40 Толич
11.02.13
(38) Ты ничего уже не сделаешь без пароля от пользователя sa sql.
41 Паштет
11.02.13
проклятье... неужели никак не избавится от этого sql
42 Паштет
11.02.13
без пароля админа
43 МихаилМ
11.02.13
лучше избавтесь от 1с
44 Толич
11.02.13
А руководство этой компании не знает, что вы хотите сделать им благородное дело? =)
45 Ёпрст
Еще как можно.
посмотри в dba параметры подключения , логмн и пароля , установи их в пофигураторе - наслаждайсо
46 Паштет
11.02.13
(44) Знает!
47 Толич
11.02.13
(43) и свидетелей... =)
48 Паштет
11.02.13
(45) не получается...
49 Паштет
11.02.13
я не пойму почему выгрузку с сервера если прямо захожу не могу сделать... пишет мол используется другой задачей
50 1Сергей
11.02.13
(49) а для того, чтобы выгрузить средствами 1С надо выгнать пользователй
51 Ёпрст
(48) скажи прямо - не знаю чем посмотреть файлик 1cv7.dba
52 Толич
11.02.13
(49) Пользователи в базе сидят?
53 Паштет
11.02.13
ребят, помогите пожалуйста))) очень важное дело. Что нужно сделать чтобы достать базу
54 Ёпрст
выгнать всех из базы, сделать (45), выгрузить средствами 1с-ны.
усё.
55 Паштет
11.02.13
(48) говорю прямо... я и так комплексую перед вами всеми что никуя не разбираюсь ни в чем
56 Паштет
11.02.13
(52) да, и выгнать пока что никак
57 1Сергей
11.02.13
(56) тогда выгружай средствами SQL
58 Паштет
11.02.13
(51) не знаю, чем посмотреть?
59 Паштет
11.02.13
(57) научите как?
60 1Сергей
11.02.13
(59) нужно знать пароль SQL
61 Паштет
11.02.13
(60) да что ж такое...
62 Паштет
11.02.13
как его ума-разума набраться...
63 1Сергей
11.02.13
(61) ты, объясни. Зачем фотографу ювилирки заниматься администрированием 1С? :)
64 Ёпрст
65 Ёпрст
хотя, можно и проще, но это пофик
66 Толич
11.02.13
(64) У автора сейчас истерика случится.
67 sapphire
11.02.13
есть хорошее хирургическое средство...
68 Паштет
11.02.13
(63) интересуюсь...
69 Паштет
11.02.13
(65) нет бы вам проще написать как делается
70 Паштет
11.02.13
(66) это состояние иначе называется...
71 Ёпрст
(69) используй силу, о юный падаван!
Т.е гуглю и поиск по форуму. И может, найжешь даже exe-ник, для просмотра dba
72 Паштет
11.02.13
(71) спасибо!
73 Паштет
11.02.13
на счет екзешника то мне так наврядли повезет
74 Ёпрст
тогда посмотри параметры через внешнюю обработку в саморм 1с, примеры есть в (64) и в поиске вагон и маленькая тележка.
75 Паштет
11.02.13
(74) лучше я убью всех узеров, выйду из программы и выгружу средствами 1с
76 Ёпрст
(75) ты не сможешь этого сделать без параметров подключения к скулю, которые хранятся в dba
77 Толич
11.02.13
Автор. Как деда? Жив?
78 Паштет
11.02.13
(76) ладно, примерно картина ясна. Но где взять обработку для того, чтобы посмотреть параметры подключения к sql? та что предлагалась выше битый архив)) может поделитесь? (77) та жив, куда я денусь.
79 МихаилМ
11.02.13
не умете пользоваться поисковыми сервисами интернет
- вон из ИТ
80 Ёпрст
(78) п..ц архив там живой, сделай репаир в винраре.
81 Ёпрст
ну и в поске.. в первых ссылках как грязи поделок для просмотра.
82 Паштет
11.02.13
(81) то ли я дурак то ли ссылка только одна вот она http://1c.proclub.ru/modules/mydownloads/personal.php?cid=5&lid=4730 и архив там битый
83 Ёпрст
(82) Ёпта, см. (80)
84 Паштет
11.02.13
(83) ану-ану... гляну
85 Паштет
11.02.13
(83) скачал программу для восстановления архива RAR Fix Free
86 Паштет
11.02.13
не работает...
87 Ёпрст
Пилять, открыть в винраре (Winrar.exe) архив, сделать
восстановление архива в меню операции
88 Паштет
11.02.13
(87) получилось! спасибо!
89 Паштет
11.02.13
сейчас попробую что из этого получится)) если не достану параметры доступа - признаю что я бездарь и 1с это не для меня
90 Паштет
11.02.13
все, я сдаюсь... ну его все накуй... при загрузке внешгено отчета пишет что он используется другими и не может использоваться самостоятельно
91 Паштет
11.02.13
проклятая 1с
92 Толич
11.02.13
(91) А где человек, который знает пароль от SQL?
93 Паштет
11.02.13
(92) это риторический вопрос
94 Толич
11.02.13
(93) Я серьезно. Где он?
95 Паштет
11.02.13
(94) скажу честно, мне уже все равно... Раз ничего не выходит)) я работаю на фирме, фотографом ювелирки. Директор платит фирме за то, что они придумали решение по 1с и платит за поддержку. Но поддержкой теперь крайне не доволен, хочет так чтобы и с поддержки у них сняться и базу сохранить которую они нам внедрили. А база под защитой кзк и с привязкой к машине. Ну кзк расковырят не проблемма, а вот этот sql...
96 Паштет
11.02.13
(94) так что так вот.
97 Паштет
11.02.13
а чего поддержкой не доволен - людям деньги платятся, а когда мы обращаемся по поводу доработки - морозятся. А если вопрос стоит в том, чтобы найти другую кантору в которой есть другое решение - это потерять еще тысяч 100 за это решение, плюс месяца три чтобы доработать его под нас, потом чтобы привыкнуть к нему...
98 Ёпрст
Ё...
//srvList = Form.Parameter;
srvList = createobject("Valuelist");
в конец процы воткнуть
   Message("ServerName:" + srvList.Get("ServerName") + "" ""+"DBName:" + srvList.Get("DBName") + "" ""+"User:" + srvList.Get("User") + "" ""+"Password:" + srvList.Get("Password") );
+ запустить из под этой же базы в предприятии, ну или путь до dba указать в обработке руками и запустить откуда угодно
99 Ёпрст
ну-ну..
100 Паштет
11.02.13
(99) ну понятно что формы ручками придется сделать. а тексты модулей я умею вытянуть
101 Паштет
11.02.13
(98) я к сжалению не знаю как воспользоваться этим. Если бы вы детальнее обьяснили, я был бы так благодарен
102 Паштет
11.02.13
(98)  это дополнение к той обработке?
103 Ёпрст
(102) да
104 Паштет
11.02.13
(103) понимаю что рискую быть посланным далеко и надолго но если бы вы еще и подсказали как указать путь до dba...
105 Ёпрст
в поделке замени:
ConnectFile = IBDir() + "1Cv7.DBA";
на
ConnectFile = "D:\полный путь к каталогу с базой\1Cv7.DBA";
и запусти с любой базы
106 Ёпрст
107 Ёпрст
на вот, 1с - это всё равно не твоё
108 Паштет
11.02.13
(106) СПАСИБО!!!!!!
109 Паштет
11.02.13
это то что надо!
