Перевод большой базы в SQL. ☑
0 citrus
12.02.13
Всем доброго дня.
Появилась задача перевести в SQL БП8 2.0
Сейчас база файловая, объем 20гб!
При попытке загрузить в SQL пишет, что не уникальное значение пытается записаться в уникальную колонку и все валится.
Сделали ТИИ, все пункты кроме пересчета итого и реструктуризации прошли.
На этих пунктах валится по нехватки памяти. Чекбд ошибок не находит.
Мы в тупике. Что делать?
1 Zebburius
12.02.13
Попробуйте создать РБД, в которой второй узел на SQL, а потом через их синхронизацию (желательно не через файл, а какой-нибудь COM) проведите первоначальный обмен.
2 Maxus43
12.02.13
реструктуризацию надо бы всё таки. делайте на мощном компе с большим количеством мозгов
3 ZanderZ
12.02.13
(0) обрезать...
4 Живой Ископаемый
12.02.13
какое значение большая она или нет?
если была маленькой и такая же ошибка - как бы тему назвал?
5 citrus
12.02.13
2) кол-во мозгов значения не имеет. запускали на сервере >15гб ОЗУ. Когда процесс !С съедает более 1.5 гб памяти вылетает ошибка.
6 wise
12.02.13
делай ВСЁ на х64
7 Живой Ископаемый
12.02.13
2(3) и что случится?
8 H A D G E H O G s
12.02.13
Текст ошибке в студию!
9 wise
12.02.13
6+ было ТАКЖЕ - помогло...
10 citrus
12.02.13
(3)  пробовали свернуть. зависает на регистре РАСХОДЫУСН и так же по памяти валится. причем сворачиваем первые 2 месяца учета.
11 krbIso
12.02.13
(6)не поможет
(0)попробуйте найти эти неуникальные значения
12 citrus
12.02.13
(6) делать на х64.  64 винда или 1С или все вместе? :)
13 citrus
12.02.13
(11) а где и как их искать?
14 H A D G E H O G s
12.02.13
(13) Мы бы сказали, если бы ты хотя бы текст ошибки написал, поклонник телепатов хренов.
15 Maxus43
12.02.13
в скуле найти можно, а вот в файловой я хз как)
16 wise
12.02.13
(12) винда
17 H A D G E H O G s
12.02.13
(15) Serg_1960 даже обработку писал под это дело.
18 wise
12.02.13
16+ ГДЕ ж ты клиента ТАКОГО(х64) возьмёшь...
19 Maxus43
12.02.13
(18) на линупсе) 8.3
20 ДенисЧ
12.02.13
создать новую базу на скуле.
Через выгрузку-загрузку xml перенести данные.
21 citrus
12.02.13
(20) сколько будет весть такая XML'ка?  нереально!
22 H A D G E H O G s
12.02.13
(20) Бугага.
Товарищь неосиливает переписать текст ошибки.
Спасибо, пошел писать код в хорошем настроении.
23 МихаилМ
12.02.13
если с скл разбираетесь,
вот заготовка ddl триггера для отмены индекса
v8: Ошибка в базе. Ошибка в таблице Config.
24 citrus
12.02.13
(22) да успокойся ты умник. сейчас заливается и будет скрин ошибки.
25 Maxus43
12.02.13
(23) на этапе загрузки у них, базы как таковой на скуле нету...
26 H A D G E H O G s
12.02.13
(24) Я спокоен. Спасибо за заботу.
27 ДенисЧ
12.02.13
(21) кусками.
28 МихаилМ
12.02.13
база есть. таблиц нету
29 citrus
12.02.13
(27) т.е. сначала перенести доки, потом еще их проводить же надо?
30 ZanderZ
12.02.13
(29) можно отдельно движения потом перенести
31 citrus
12.02.13
(30) ну это нереальная история.
32 citrus
12.02.13
Ребята, вот текст ошибки
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo._AccRgAT2495' and the index name '_AccRgA2495_ByPeriod_TRRRRRRN'. The duplicate key value is (Jan  1 2001 12:00AM, 0x00000000000000000000000000000000, 0x00000000000000000000000000000000, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, <NULL>, 0).
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=10, native=1505, line=1
33 orefkov
12.02.13
Можно попробовать взять это: http://infostart.ru/public/166557/
и ковырять файл базы данных, по таблице AccRgAT2495, искать, где дубли. Исправить.
34 H A D G E H O G s
12.02.13
(32) Тупо найти этот регистр накопления и отключить по нему итоги.
35 ДенисЧ
12.02.13
(29) Сначала справочники. Потом доки. Видами и периодами. Сразу с движениями.
36 1Сергей
12.02.13
20 gb файловая? и она ещё не загнулась?
37 ДенисЧ
12.02.13
(36) Как видишь, уже загибается :-)
38 citrus
12.02.13
(37) вообще она еще жива  и работает, но ооооооочень медленно )
39 citrus
12.02.13
(34) а как определить какой это регистр?
40 citrus
12.02.13
может вообще выключить итоги во всех и так переносить, а в sql  е уже включить. О! идея! :)
что скажете?
41 Sammo
12.02.13
(40) Или так
(39) Что-то вроде получитьструктурухраненияБД()
42 citrus
12.02.13
21:51
Новости с фронта:
отключил итоги во всех регистрах
попробовал сделать реструктуризацию, вышла ошибка переполнения памяти
сделал сжатие - прошло нормально, база стала 15гб.
выгрузил dt и при попытке залить в SQL опять вышла ошибка
по причине:
идеи есть? :)
43 H A D G E H O G s
12.02.13
Я могу подключиться и глянуть.
44 acsent
12.02.13
(32) АААА, знакомая ошибка. У тебя в регистре бухгалтерии неправильные субконто стоят. Нужно сделать приведение типов
45 acsent
12.02.13
держи с барского плеча
http://sdrv.ms/12c3jHt
46 citrus
12.02.13
22:33
(45) спасибо :)  запустил, что-то обрабатывает.  как будут новости сообщу :)
47 Hmster
13.02.13
00:11
вообще ТИИ должно было помочь.
учу как делать такую ошибку в бухе.
берем бухию 20, где нет учета по складам.
делаем документы с движениями по счетам ТМЦ.
Включаем склады.
Теперь если выгрузить ДТ и попробовать загрузить в скуль будет писать ошибку не уникальности индекса, но ТИИ нормально спасает
48 citrus
13.02.13
00:45
(47) ТИИ валится на пересчете итогов и реструктуризации.
хотя когда итоги отключил, один фиг ошибка.
49 citrus
13.02.13
00:46
(45) привел типы твоей обработкой и один фиг ошибка
по причине:
50 citrus
13.02.13
00:47
настораживает в этой ошибке дата "Jan  1 2001 12:00AM" это запись такая где то в базе или документ на этой дате?
51 H A D G E H O G s
13.02.13
00:51
(50) Давай подключусь
52 Demiurg
13.02.13
00:51
пересчитайте итоги перед выгрузкой
53 Serg_1960
13.02.13
01:03
(имхо) Вообще-то это проблема даже не в индексах, или в  итогах... Это "пустые" записи. Фича файловой - неуникальные значения в индексах не рушат базу, как в SQL.
PS: вон, в соседней ветке сижу, подсказываю как определить что за таблица глючная - v8: Слетела база 1с8 , не проходит проверку на целосность
54 Hmster
13.02.13
01:07
(48) ТИИ при проверке логической и физической целостности, даже если оставить "не изменять" исправляет данную ошибку.
55 citrus
13.02.13
01:13
(51) давай. лучше завтра днем. через что амми или тим?
56 H A D G E H O G s
13.02.13
01:14
(55) Лучше Тим, стучи в аську
ICQ#: 374-881-272
57 citrus
13.02.13
01:16
(52) Вячеслав, я уже писал, что пересчет не работает. Падает по нехватке памяти. Правда я отключил потом итоги и все равно заливка в SQL падает.
58 Demiurg
13.02.13
01:19
возможно загрузиться в бд2, там отличия
возможно данные загрузились целиком уже, но не построились индексы из-за не уникальности, тогда нужно просто удалить дубль
59 Demiurg
13.02.13
01:21
ВЫБРАТЬ
Подзапрос.Период,
Подзапрос.Регистратор,
<измерения>,
СУММА(Подзапрос.КоличествоЗаписей) КАК КоличествоЗаписей
ИЗ
(ВЫБРАТЬ
Хозрасчетный.Период КАК Период,
Хозрасчетный.Регистратор КАК Регистратор,
<измерения>,
1 КАК КоличествоЗаписей
ИЗ
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный) КАК Подзапрос
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Подзапрос.Период,
<измерения>
ИМЕЮЩИЕ
СУММА(Подзапрос.КоличествоЗаписей) > 1
попробуйте найти такие записи
60 Hmster
13.02.13
01:27
(0) хочешь сказать что проверка логической и ссылочной целостности не выдала тебе никаких сообщений?
у тебя стояло "только тестирование" или "тестирование и исправление" ???
61 citrus
13.02.13
01:28
(60) тестирование и исправление. ошибки были, но они поправились. загрузка все равно не проходит.
62 citrus
13.02.13
01:29
сейчас запустил ТИИ снова, поставил все галки кроме реинд и пересчет итогов.  посмотрим, может что-то напишет про пустые графы.
63 sanja26
13.02.13
01:39
классификатор адресов предлагали очистить?
64 Serg_1960
13.02.13
01:49
"Не смешите мои копыта"(с)
Анекдот в тему: "Мотор не заводится. Я всё уже перепробывал - фары протирал, бампер пинал..."
65 sanja26
13.02.13
01:54
66 MadHead
13.02.13
02:34
утилиту для теста файловых баз не пробовали запускать? ChkDBF или как-то так. Давно уже не доводилось файловые ковырять
67 Hmster
13.02.13
07:36
(66) в данном случае не помогает
(61) у меня в базе на скуле склады не включались, база была не маленькой, вот и пришлось извращаться. Проверка целостности мне помогла.
68 citrus
13.02.13
08:08
ТИИ со всеми галками кроме Сжатия и Рестр прошло без ошибок, ТИИ с реструктуризацией сразу валится в ошибку.
см скрин
http://s006.radikal.ru/i215/1302/eb/b0fed2879392.jpg
значения NULL на каком этапе очищаются?
может выгрузку загрузку в файл еще сделать, а потом уже в SQL?
69 Hmster
13.02.13
(68) у тебя итоги и реструктуризацию не сделает. можешь не париться
70 Hmster
13.02.13
щас попробую в демке сделать
71 Hmster
13.02.13
в демке ситуацию не получилось смоделировать.
нашел журнал регистрации. вот что мне ТИИ писало
Субконто регистров бухгалтерии. Хозрасчетный. Проверка уникальности записей
   В таблице AccRgED509 обнаружены неуникальные записи со значениями полей:
       Period = DATETIME(2011,4,25,15,38,37)
       Recorder = 173:A520001D7D04DC0211E081D31BEEB9B0
       LineNo = 23
       Kind = 448:BEE54541A4A688B745534FDD1DF6EB52
       Correspond = 1
   Неуникальность записей устранена
72 citrus
13.02.13
это такой подробный отчет ТИИ дает? это при какой галке он такие неуникальности чистит?
73 Hmster
13.02.13
(72) при 2х галках проверки целостности. фишка в том что на демке модуляция проблемы не работает. я позже попробую еще.
я бы предложил тебе создать узел плана обмена и выгружать кусками с разделением по метаданным
74 H A D G E H O G s
13.02.13
Здорово всем.
75 citrus
13.02.13
(74) привет. сейчас доеду до офиса и можно будет посмотреть.
76 citrus
13.02.13
(74)   H A D G E H O G s я на связи как будет возможность стучи.
77 МихаилМ
13.02.13
с учетом, что ошибка может быть в нескольких таблицах
проще отключить создание всех уникальных индексов.
при этом сохранить в таблицу
tsql команды создания индексов.
затем исполнить скрипты из таблицы
с теми, которые не исполнятся разбираться персонально.
тк в некоторых случаях записи нужно сгруппировать или удалить дубли или удалить совсем.
в любом случае  потребуется только 1 загрузка из dt
78 citrus
13.02.13
(77) т.е. идея такая - при загрузке отключить формирование индексов и потом их сформировать отдельно?
но как отключить это процесс во время загрузки?
79 Hmster
13.02.13
(78) а можешь не смотря на ошибку загрузки запустить базу и узнать какая таблица парит мозг через ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных.
может его выгрузить в файл, потом очистить, потом загрузить?
80 citrus
13.02.13
(79) вообще эта SQL база после такой глючной загрузки запускается и даже документы вроде все на месте.
Оборотки сравнить не получается, т.к. итоги отключил. Сейчас в SQL запустил процесс включения итогов, посмотрим чем закончится.
Если включение итогов пройдет нормально, может так и оставить?
Как можно проверить базу на пригодность к работе после такого перехода на SQL?
81 Hmster
13.02.13
(80) логика подсказывает что регистр у тебя не мог весь загрузиться, вопрос были ли в очереди на загрузку еще какие-нибудь регистры или только этим обойдется...
82 citrus
13.02.13
(81) ну оборотка это и покажет, опять же ТИИ можно сделать может где битые ссылки остались.
так?
83 acsent
13.02.13
там еще нужно лишние субконто удалять. моя обработка этого не делает.
Вот код из кд
Для каждого СтрокаТаблицы Из Объект.Движения.Хозрасчетный Цикл
   ВидыСубконтоКУдалению = Новый Массив;
   Для Каждого ЭлементСубконто Из СтрокаТаблицы.СубконтоДт Цикл
       Если СтрокаТаблицы.СчетДт.ВидыСубконто.Найти(ЭлементСубконто.Ключ, "ВидСубконто") = Неопределено Тогда
           ВидыСубконтоКУдалению.Добавить(ЭлементСубконто.Ключ);
   Для каждого ВидСубконто Из ВидыСубконтоКУдалению Цикл
       СтрокаТаблицы.СубконтоДт.Удалить(ВидСубконто);
   ВидыСубконтоКУдалению.Очистить();
   Для Каждого ЭлементСубконто Из СтрокаТаблицы.СубконтоКт Цикл
       Если СтрокаТаблицы.СчетКт.ВидыСубконто.Найти(ЭлементСубконто.Ключ, "ВидСубконто") = Неопределено Тогда
       СтрокаТаблицы.СубконтоКт.Удалить(ВидСубконто);
84 citrus
13.02.13
а вообще крайняя идея это РИБ.
надо будет сегодня ночью попробовать запустить.
85 МихаилМ
13.02.13
пример в (23)
надо изменить для создания индекса.
+ логировать
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms173781.aspx
86 Hmster
13.02.13
(84) вообще можно попробовать на копии переписать все движения по глючному регистру. может не много времени займет если в транзакции.
87 citrus
13.02.13
(86) это регистр бух хозрасчетный )))) 99% времени
88 Hmster
13.02.13
(87) через внешнее соединение долго будет перегружать движения? не пробовал. может так будет проще всего?
89 romix
13.02.13
У меня падала загрузка в 7-й базе, пока я не создал пустую конфу с константой и не загрузил поверх нее.
90 citrus
13.02.13
(89) "пустую конфу с константой" это как?
91 МихаилМ
13.02.13
это (90) это ромикс приивсем моем уважении
не угадал.
