Анализ счета |
USER48
12.02.13
Пожалуйста, помогите! Производил обновление БП 8.2 с версии 44.3 до версии 46.10, перестал работать отчет анализ счета: выдает сообщение: "Отчет не сформирован! {(2,5)} таблица не найдена "ХозрасчетныйОбороты" ИЛИ "?"ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборотДт <> 0. Подскажите где искать корень проблемы
shuhard
12.02.13
(0)[где искать корень проблемы]
про корень не знаю, а проблема в кривых руках, которые итоги у Рг отключили
GANR
12.02.13
(0) В месте, в котором, на основании данных, введенных пользователем в форму отчета, формируются СКД и настройки, БухгалтерскиеОтчетыВызовСервера.СформироватьОтчет, вероятно.
USER48
12.02.13
(1) Рг - это что можно подробнее
USER48
12.02.13
(2)Скажите конкретнее где это икать? В общих модулях? В модуле формы отчета? Еще где-то?
shuhard
12.02.13
(3) Рг - регистр бухгалтерии
USER48
12.02.13
Неужели никто не может помочь?
GANR
12.02.13
(4) Общий модуль, конечно.
GANR
12.02.13
А вызывается процедура общего модуля из формы отчета. В старых релизах конфигурации общий модуль может называться по другому (СтандартныеОтчетыК, по-моему).
shuhard
12.02.13
(6) никто - твои действия ?
El_Duke
(0) а что это за релиз такой 46.10 ???
Галахад
(3) В Гугле забанили?
USER48
14.02.13
08:11
Приношу извинения, релиз не 46.10 а 44.10, проблема образовалась при обновлении с 42.6 на 43.6. итоги у регистра бухгалтерии никто не отключал. при этом ОСВ по счету формируется, а вот анализ счета нет. Скачал следующее обновление 44.13 в описании написано что исправлена ошибка при которой не формируются некоторые типовые отчеты со стандартными настройками но проблемы это все равно не решило. Может все-таки знает в чем проблема???
USER48
14.02.13
Нашел корень проблемы: при обновлении по умолчанию не стояла галочка на обновление макета СКД. Когда обновил вместе с макетом все заработало
