Отличия событий ПриЗаписи и ПередЗаписью справочника или документа
0 БукинГена
12.02.13
В чем принципиальное отличие?  В каких ситуациях используются?
1 Wobland
12.02.13
сначала перед, потом при. в перед элемент ещё не записан
2 Shurjk
12.02.13
(0) отличия на самом деле огромное, СП не судьба почитать?
3 БукинГена
12.02.13
Синтаксис:
ПриЗаписи(<Отказ>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от записи. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, то запись выполнена не будет.
Значение по умолчанию: Ложь
Описание:
Возникает при записи объекта. Процедура-обработчик вызывается после записи объекта в базу данных, но до окончания транзакции записи.
Я так и не понял вот эту: вызывается после записи объекта в базу данных, но до окончания транзакции записи.
Как это так? Транзакция или полностью записывает или не записывает. Если объект уже записан как это он может записыватся до окончания транзакции?
4 Maxus43
12.02.13
(3) вызывается внутри транзакции записи.
аналогично примерно:
НачатьТранзакцию()
СпрОбъект.записать();
//а вот тут это событие
ЗафиксироватьТранзакцию()
5 smitru
12.02.13
Если тебе нужно для проверки "отката" иметь для анализа актуальные данные ПЕРЕД записью используешь одно. Если хочешь проанализировать что получается если иметь изменённое состояние - то тогда уже ПРИ записи
Это же элементарно :-)
6 Галахад
Это значит, что объект уже можно прочитать из базы.
7 rozer76
12.02.13
ну например "призаписи" уже ссылка есть
8 Maxus43
12.02.13
нет, транзакция или выполняет ВСЕ действия, или ни одного. Запись - это одно из действий
9 Паланик
12.02.13
Если при записи тебе нужно что-то изменить в самом объекте - то нужно делать ПрередЗаписью, иначе у тебя появится модифицированность объекта и желание системы записать его еще раз...
10 БукинГена
12.02.13
(9) "самом объекте" - объект это уже объект программы в оперативной памяти, так? А ПриЗаписи уже объект записывается в базу данных(образуется ссылка) и здесь же оббъект программы уничтожается из кэша?
11 Maxus43
12.02.13
(10) только видена это "ссылка" только внутри транзакции, пока она не зафиксирована
12 БукинГена
12.02.13
(11) Т.е объект имеет УИД, но в базу данных не записан (т.е. в файл)?
13 Maxus43
12.02.13
(12) на время действия транзакции объект "изолируется", и этот "уид" ты вне транзакции не получишь
14 smitru
12.02.13
(13) э-э-э.. не путаешь "новые" и "старые" элементы?
Для новых (вновь созданных) - да Гуид "изолируется", но для "старых"  вполне доступен
15 Maxus43
12.02.13
(14) смысл обсуждения уже скатился к "Новым" элементам, так понятней
16 cw014
12.02.13
Отставить пиво, ребят отсыпьте немного того, что курите...
17 smitru
12.02.13
(15) дЫк нужно понимать суть.. ГУИД перестаёт быть фикцией, когда ссылка перестаёт быть "ПустойСсылкой". А это происходит именно когда "новый элемент" первый раз записывается в СУБД
18 Maxus43
12.02.13
да я то вроде понимаю, а как автору объяснить ещё?
19 smitru
12.02.13
(18) Автор задал вопрос - ответ дали практически сразу. Затем разговор улетел совсем иную сторону (в ГУИДы)..
А смысл грузить если человек ещё плохо разбирается в теме?
