Не вызывается метод из 1с на веб-сервисе SOAP ☑
0 zenaXXX
12.02.13
Помогите пожалуйста, не могу разобраться.
Есть веб сервис сторонний, подключаюсь к нему через 1с
Определения = Новый WSОпределения("ПутьКМоемуСервису?wsdl");
WSСервис = Определения.Сервисы[0];
Proxy = Новый WSПрокси(Определения, WSСервис.URIПространстваИмен, WSСервис.Имя, WSСервис.ИмяТочкиПодключения[0].Имя);
Proxy.addComment("tasks",45578,"Тест","ACCOUNTING","");
на последней строчке выдает ошибку:
{Форма.Форма.Форма(8)}: Метод объекта не обнаружен (addComment)
В чем может быть дело. Из других систем этот метод работает
1 Serginio1
12.02.13
ИмяВэбСервиса=ТвоёИмя;//
   ИмяТочкиПодключения=ИмяВэбСервиса+"Soap";
    АдресВэбСервиса="http://ИмяСервера/ИмяБазы/ws/"+ИмяВэбСервиса;
   Определения= новый WSОпределения(АдресВэбСервиса+"?wsdl",Юзер,Пароль);
   Прокси= Новый WSПрокси(Определения,URiПространстваИмен,ИмяВэбСервиса,ИмяТочкиПодключения);
    Прокси.Пользователь = Юзер;
   Прокси.Пароль = пароль;
2 Serginio1
12.02.13
Прошу прощения. Это к 1С. Для сторонних может быть не так.
Хотя кроме АдресВэбСервиса должно быть одинаково. Смотри в отладчике
3 sapphire
12.02.13
(0) wsdl?
4 zenaXXX
12.02.13
В отладчике у меня есть только одна точка подключения, ее я и прописываю в Новый WSПрокси(), если вызываю с окончанием soap, она ругается что порт не найден
5 zenaXXX
12.02.13
Пробовала и "ПутьКМоемуСервису?wsdl" и "ПутьКМоемуСервису разницы нет
6 sapphire
12.02.13
(0) Проверь имя метода по wsdl
7 Asmody
12.02.13
создай в пустой конфе WSСсылку, закинь в нее свой wsdl и посмотри, какие методы 1Ска распознает
8 sapphire
12.02.13
(5) Если подумать, то ПутьКМоемуСервису?wsdl забив в браузер ты увидишь описание web-сервиса....
9 sapphire
12.02.13
(0) web-сервисы чувствительны к регистру букв.
10 zenaXXX
12.02.13
Она ругается, что формат неверен, в каком формате нужно указывать url
11 Asmody
12.02.13
(10) а в браузере открывается?
12 zenaXXX
12.02.13
Путь у меня ПутьКМоемуСервису.xml?wsdl
13 zenaXXX
12.02.13
открывается в xml формате
14 Asmody
12.02.13
так и прописывй http://serv.er/path/to/ws/ws.xml?wsdl
15 sapphire
12.02.13
(12) в формате URI
16 sapphire
12.02.13
Есть веб сервис сторонний - как правило, в виде URI...
17 zenaXXX
12.02.13
Пишет что неверный формат, может нужно каку-нибудь библитеку подгрузить?
18 sapphire
12.02.13
(17) :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
19 sapphire
12.02.13
(17) адрес сервера секретный такой что ли?
20 zenaXXX
12.02.13
ага
21 Asmody
12.02.13
(17) значит не судьба с этим сервисом из 1Ски поработать.
SOAP он такой SOAP, слишком вольно местами трактуемый
22 sapphire
12.02.13
(17) Адрес стороннего web-сервиса какой?
23 sapphire
12.02.13
(21) Не факт, Вить
24 sapphire
12.02.13
(20) Да не нужен мне твой сервант, сама проверь, открывается ли в браузере wsdl-ка
25 sapphire
12.02.13
(21) Если там еще и https то вообще песня :)
26 zenaXXX
12.02.13
открывая ПутьКМоемуСервису.xml?wsdl я получаю тоже что и когда пишу ПутьКМоемуСервису.xml
27 sapphire
12.02.13
(21) использовать платформу 8.3 в качестве ws2ws-proxy :)))
28 Balonbl4
12.02.13
ТС, у меня была схожая ситуация, вот статья с моими изысканиями: http://infostart.ru/public/161726/
29 sapphire
12.02.13
(26) И что получаешь? *уже просто интересно*
30 zenaXXX
12.02.13
не могу использовать 8.3
31 Balonbl4
12.02.13
(27) В моем случае это не помогло(сторонний веб сервис был на Oracle Fusion Middlewere)
32 sapphire
12.02.13
(31) без разницы. Можно использовать любое MQ с поддержкой SOAP в качестве ws2ws-proxy
33 sapphire
12.02.13
(30) Ну не можешь и не можешь.
Короче, ты описание сервиса через обычный браузер видишь?
34 Balonbl4
12.02.13
(32) Можно поподробнее?
35 zenaXXX
12.02.13
я вижу его в формате xml
36 sapphire
12.02.13
(35) Ищи метод addComment и смотри что он должен получить.
37 zenaXXX
12.02.13
<part name="type" type="xsd:string"/><part name="id" type="xsd:int"/><part name="comment" type="xsd:string"/><part name="user" type="xsd:string"/><part name="attachments" type="soap-enc:Array"/>
38 sapphire
12.02.13
(34) MQ = Message Queue, например, RabbitMQ
39 zenaXXX
12.02.13
это параметры метода addcomment
40 sapphire
12.02.13
(37) Метод в том пространстве имен?
41 sapphire
12.02.13
Из каких других, 1С или что-то иное?
42 zenaXXX
12.02.13
что-то иное, код на perl
43 sapphire
12.02.13
(42) на той же машине, что и сервер 1С? :)
44 zenaXXX
12.02.13
нет
45 zenaXXX
12.02.13
на другой машине
46 sapphire
12.02.13
(39) ты с регистром имя метода точно не путаешься, дело в том, что метод addcomment из (39) и addComment из (0) с точки зрения SOAP - разные
47 sapphire
12.02.13
(42) на perl имя метода как звучит?
48 zenaXXX
12.02.13
на perl они вызывают
my $obj = $soap->addComment( $tw_type, $tw_id, $tw_comment, $tw_user, $tw_attachments );
49 sapphire
12.02.13
(45) у сервиса есть эхо-метод?
50 sapphire
12.02.13
(48) в (0) скорее всего ошибка.
в perl пространство имен и прочее статично или дергает из определения?
51 zenaXXX
12.02.13
(49) что за эхо-метод?
52 sapphire
12.02.13
(51) обычно метод echo реализуют у сервисов для диагностики связи.
53 Serginio1
12.02.13
(0) Можешь создать класс на Net для подключения вэб сервиса
а затем через вот этот прокиси v8: Объекты Net в IDispatch
подключить его как ком
54 sapphire
12.02.13
+ в (0) передача параметров неправильная согласно (37):
xml_type_string=ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","string");
xml_type_int= ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","int");
parameter_type=ФабрикаXDTO.Создать(xml_type_string,"tasks");
и. т. п.
55 sapphire
12.02.13
(53) Да там в создании WSProxy косяк, ИМХО
56 Balonbl4
12.02.13
(54) 1ска же нормально преобразует в xml примитивные типы, мне кажется, это излишество
57 zenaXXX
12.02.13
с фабрикой я тоже пробовала, но проблема именно в том что 1с-ка не видит этот метод
58 sapphire
12.02.13
(57) Проблема в создании WSProxy
59 sapphire
12.02.13
(57) на (50) ответь
60 zenaXXX
12.02.13
(59) Точно сказать не могу
61 sapphire
12.02.13
(60) Причина? Ты не знаешь статично оно в perl или динамично?
62 zenaXXX
12.02.13
я не вижу весь код
63 zenaXXX
12.02.13
мне дали только пример
64 Asmody
12.02.13
проблема в том, что wsdl скорее всего не соответствует спецификации. из-за чего 1Ска не может преобразовать его в XTDO.
65 sapphire
12.02.13
(64) ИМХО, там она просто из другого пространства имен цепляет.
66 sapphire
12.02.13
(64) врядли
67 sapphire
12.02.13
(64) Меня вот это смущает:
68 zenaXXX
12.02.13
что именно (67)
69 sapphire
12.02.13
(64) Для сложных и included type есть такая фича
70 sapphire
12.02.13
(68) URIПространстваИмен и прочее точно соответсвует определению?
71 sapphire
12.02.13
(68) сервис на закрытом порту?
72 sapphire
12.02.13
а то играем в "Угадай мелодию"....
73 Serginio1
12.02.13
(56) Для anyType нужно явное создание типа. Но в данном случае ругается на метод. Если же в (10) она WS ссылку не может загрузить, то возможно, что 1С не понимает. Если бы была ссыдка можно было бы проверить
74 zenaXXX
12.02.13
(71) как это можно проверить
75 zenaXXX
12.02.13
(70) <definitions name="Определение" targetNamespace="URIПространстваИмен">
<types><xsd:schema targetNamespace="URIПространстваИмен"/></types>
<portType name="WSСервис.ИмяТочкиПодключения"><operation name="addComment"><documentation>яяя</documentation><input message="tns:addCommentIn"/></operation>
</portType>
<binding name="Binding" type="tns:WSСервис.ИмяТочкиПодключения"><soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/><operation name="addComment"></operation></binding>
<service name="Сервис"><port name="WSСервис.ИмяТочкиПодключения" binding="tns:Binding"><soap:address location="URIПространстваИмен"/></port></service><message name="addCommentIn"><part name="type" type="xsd:string"/><part name="id" type="xsd:int"/><part name="comment" type="xsd:string"/><part name="user" type="xsd:string"/><part name="attachments" type="soap-enc:Array"/></message>
Что типа этого, в чем может быть ошибка
76 zenaXXX
12.02.13
и закрывается все </definitions>
77 fisher
12.02.13
Я давно разочаровался в 1с-овском SOAP. Сплошь и рядом продвинутые веб-сервисы юзают SOAP шире, чем его поддерживает 1С. В итоге 1С их "не понимает".
78 zenaXXX
13.02.13
Помогите, очень надо
79 Balonbl4
13.02.13
(78) Вы статью читали, ссылку на которую я давал в самом начале? Делайте как там.
80 На стороне добра
13.02.13
Сохрани WSDL-описание в xml-файл, и загрузи WSссылку, если будет ошибка "неверный формат", значит надо редактировать xml. Я так раздел за разделом отлаживал. Еще проверь веб-сервис на валидность, можно через сайт http://www.validwsdl.com/
81 fisher
13.02.13
(79) Хорошая идея.
(80) Я тоже как-то было так отлаживал. Избавлял от циклических ссылок в пространствах имен (1С этого не переваривает). Думал, что победа близка. wsdl успешно загрузился. А потом выяснилось, что сервис использует хитрый способ авторизации через установку каких-то заголовков (подробности уже плохо помню), а 1С эту фигню не поддерживает.
Было очень обидно.
82 zenaXXX
13.02.13
файл сохранила, пишет что неверный формат, можно ли какой-нибудь прогой его проверить. Сайт не подходит http://www.validwsdl.com/
83 zenaXXX
14.02.13
Может кто знает, что может не нравиться в wsdl 1с, почему она может писать неверный формат?
84 zenaXXX
14.02.13
и что такое  циклические ссылки в пространствах имен
85 Asmody
14.02.13
(82) SoapUI тебе в помощь.
(83) невалидный wsdl
86 zenaXXX
14.02.13
wsdl валидный, я отправляла запрос с помощью soap-клиента, все нормально отрабатывает
87 zenaXXX
14.02.13
дело именно в 1с, ей что-то не нравиться(
88 На стороне добра
14.02.13
Скинь wsdl сюда
89 zenaXXX
14.02.13
Нашла))))) Может кому поможет:
ошибка была в том что в узле
<portType name="WSСервис.ИмяТочкиПодключения"><operation name="Com"><documentation>яяя</documentation><input message="tns:addCommentIn"/></operation>  не было выходного
<output message="tns:addCommentIn"/>
и в самом начале было просто <?xml version='1.0'?>, я поставила
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
