Нумерация в справочниках и документах БП 3
0 breakthrough
12.02.13
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.18.6). Наблюдается странная нумерация вида "00-000001" для всех справочников и для документов. В демо базе такого нет.Кто знает где привести ее в норму.
1 John83
12.02.13
может в карточке организации префикс поставили?
2 breakthrough
12.02.13
(1) Префикс есть, но он буквенный. И как связан справочник контрагенты, к примеру, с префиксом организации?)
3 Wobland
12.02.13
ситуация та же, тупо забил ;) послушаю умных людей
4 breakthrough
12.02.13
(3) Я думал я один такой))))
5 breakthrough
12.02.13
Да, хочу заметить, что лезть в код не хотелось бы. Так как конфа на поддержке и есть желание ее регулярно обновлять.
6 Никола_
Питерский
12.02.13
Заговор, чую заговор !
7 breakthrough
12.02.13
А вот и ответ:
   Если УстановитьПрефиксОрганизации Тогда
       Если ПрефиксацияОбъектовПовтИсп.ЕстьФункциональнаяОпцияПрефиксыОрганизаций() Тогда
           Если РеквизитОрганизацияДоступен(Источник) Тогда
               ПрефиксОрганизации = СтандартныеПодсистемыПереопределяемый.ПрефиксОрганизации(Источник[ИмяРеквизитаОрганизация(Источник.Метаданные())]);
               // если задана пустая ссылка на организацию
               Если ПрефиксОрганизации = Ложь Тогда
                   ПрефиксОрганизации = "";
       ДополнитьСтрокуНулямиСлева(ПрефиксОрганизации, 2);
   ОсновнойПрефикс = ПрефиксОрганизации + ПрефиксИнформационнойБазы;
   Разделитель = "-";
   Префикс = ОсновнойПрефикс + Разделитель + Префикс;
8 breakthrough
12.02.13
Разделитель дефис вылазит и почему-то префикс "00". Странно, странно...
9 zladenuw
12.02.13
(8) чего странно. в организации поставили префикс 00 и делов то
10 Wobland
12.02.13
(9) а вот и нет
11 zladenuw
12.02.13
(10) да только увидел  ДополнитьСтрокуНулямиСлева(ПрефиксОрганизации, 2); :)
12 breakthrough
12.02.13
(9) Вы самый умный что ли?)) Раскрою секрет...Префикс организации у нас вот такой: "МС"
13 breakthrough
12.02.13
(11) Быстро вы однако строчите!))
14 НЕА123
12.02.13
ЕстьФункциональнаяОпцияПрефиксыОрганизаций() ложь возвращает
я так думаю (с)
15 Wobland
12.02.13
(13) а у тебя релиз поновее. глянь, плз, в модуль набора записей РС УчётнаяПолитикаОрганизаций в ~32ю строку. интересно, пофиксили, не?
       //проявилось при удалении организации
       //ЭтоОбособленноеПодразделение = ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизита(
       //    ЭтотОбъект.Отбор.Организация.Значение, "ОбособленноеПодразделение");
       //Если НЕ ЭтоОбособленноеПодразделение Тогда
       Если ЭтотОбъект.Отбор.Организация.Значение.ОбособленноеПодразделение Тогда
           ДополнительныеСвойства.ГоловныеОрганизации.Добавить(ЭтотОбъект.Отбор.Организация.Значение);
16 breakthrough
12.02.13
Начинается после комментов с 32-ой:
// При записи пустого набора по головной организации должны очищаться записи по ОП этой организации.
   // Поэтому ОП для организации из отбора набора записей получаем независимо от того, есть ли строки в наборе
   Если ЭтотОбъект.Отбор.Организация.Использование Тогда
       ЭтоОбособленноеПодразделение = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(
       Если ЭтоОбособленноеПодразделение = Ложь Тогда // Возможно значение Неопределено при удалении организации
17 breakthrough
12.02.13
(15) Видимо пофиксили, но вот в какую сторону.))
18 breakthrough
12.02.13
(14) Это хорошо, что вы думаете)
19 Wobland
12.02.13
(16) судя по первой строке комментария, пофиксили. в нужную сторону. у меня как раз поэтому и не работало
20 breakthrough
12.02.13
(19) Обновляйтесь)  "Одно лечат, другое калечат"...Так что не обнадеживайтесь!
21 Wobland
12.02.13
(20) а в ДатыЗапретаИзмененияБП.ЗаполнитьИсточникиДанныхДляПроверкиЗапретаИзменения() по-прежнему 220 одинаковых строк вместо цикла?
22 breakthrough
12.02.13
(21) Сейчас гляну...
23 breakthrough
12.02.13
(21) Лучше бы я этого не видел...
24 Wobland
12.02.13
(23) на вопрос ответил, спасибо ;)
25 breakthrough
12.02.13
(21) Все так же...Главное работает)
26 breakthrough
12.02.13
Резюме: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.18.6) еще сырая...
27 Wobland
12.02.13
(25) если документ, к примеру, не делать свой. а путь от проблемы к конкретному месту был весьма занимательным ;)
28 hhhh
12.02.13
дефис - это по ходу новая фишка БСП. Поэтому надо смириться.
И вообще получается три префикса: организации, подразделения и информационной базы (если РИБ). И при отсутствии, каждый заменяет нулями.
29 breakthrough
12.02.13
(28) Блин. А где про это можно почитать? Почему в демо-базе той же версии нет никаких дефисов тогда?
30 Wobland
12.02.13
для эксперимента загрузил цф в пустую базу, создал элемент номенклатуры. код - 00-00000001, у предопределённых товаров - 00000000001
31 breakthrough
12.02.13
(30) Вот вот!
32 breakthrough
12.02.13
Следствие продолжается...
33 breakthrough
12.02.13
(30) Может забить?
34 breakthrough
12.02.13
Нашел на инфостарте:
Способ нумерации документов в редакции 3.0 конфигурации "Бухгалтерия предприятия" изменился по сравнению с редакцией 2.0. Для правильной нумерации документов необходимо изменить номер первого создаваемого документа каждого вида так, что бы он продолжал нумерацию из старой версии. При этом номера документов, перенесенных из редакции 2.0 конфигурации "Бухгалтерия предприятия", в печатных формах будут отображаться правильно. Например, последний номер документа "Реализация товаров и услуг" был 00000000131. После обновления на редакцию 3.0 первый введенный документ будет иметь номер 0000-000001. Чтобы сохранить правильную нумерацию, необходимо в этом документе изменить номер на 0000-000132. В дальнейшем всем введенным документам "Реализация товаров, услуг" будет присваиваться правильный.
