Некорректтно работает Обмен с сайтом
0 DomovoiVShoke
12.02.13
Некорректно работает обмен с сайтом: выгружаю товары из ут(10.3.9.4), но товары почему-то не все выгружаются. Настроек там раз два и все, поэтому скорее всего проблема в самой выгрузке. Может уже известно что есть проблема с выгрузкой, подскажите кто знает.
И еще вопрос: с новыми версиями ут обмен с сайтом обновляется? Т.е. взяв обмен с сайтом из более поздей версии будет ли норм работать ну или появиться ли шанс что будет норм работать?
Подскажите кто что знает по данному вопросу?
1 drumandbass
12.02.13
(0) TC о ComerceML слышал? выгрузка работает по этому стандарту, а он пока не меняется.
2 DomovoiVShoke
12.02.13
(1)Нет не слышал. Но помимо стандарта там есть еще куча кода, в котором можно ошибиться. И скорее всего там и ошибились. Я просто хочу устранить ошибку без ковыряния всего кода.
3 pessok
12.02.13
(2) из коробки все работает нормально. + на сайте битрикса есть приблуда для более гибкой настройки обмена, она идет как надстройка на крайний релиз 10.3
4 DomovoiVShoke
12.02.13
(3)>>из коробки все работает нормально
Рак на горе еще не свистнул. Ошибок то там хватает, просто мне важно обойти их быстренько. Но я так понимаю никто не сталкивался с обменом вплотную.
5 pessok
12.02.13
(4) я сталкивался с обменом вплотную. все работает из коробки. а вот кривые веб-сервисы на стороне сервера никто не отменял.
6 DomovoiVShoke
12.02.13
(5)У клиента база из коробки, обмен не доработатывался и никто не лазил в него, я просто выгружаю данные по товрам в файл и в файле нет многих товаров, почему мне пока не понятно. Конечно может быть проблема в данных, но я пока не вижу особых различий в заполненных реквизитах. Единственное что я нашел это то что у одной номенклатуры в характиристике есть картинка(эта номенклатура загружается) у другой нет(эта не загружается), но как это может влиять если я не ставлю никаких отборов я не понимаю - т.е. работает некорректно. (на счет картинок заметил на тех примерах которые проверил выборочно наугад. может дело совсем не в картинке)
7 drumandbass
12.02.13
наверное проблема на стороне сайта.с битриксом всегда все ок было.
8 DomovoiVShoke
12.02.13
(7)Я выгружаю в файл, до сайта дело не доходит.
