Спасибо Mort, тоже копался. Работает только на клиенте.
Объект.НачисленияУдержания.Очистить();
Правильно ли Mort, на Ваш взгляд, выполнение очистки в режиме клиента?
Да, Mort, действительно везде работает. Ошибся я.
Но вопрос у меня все тот же остался. Правильно ли Mort, на Ваш взгляд, выполнение очистки в режиме клиента? В типовых именно так сделано, но им верить....
(4) зависит от того, что будет делаться дальше с этой таблицей, если просто кнопка "очистить табличную часть", то, ессно, на клиенте. Если кнопка "заполнить цифрами из космоса", то на сервере с последующим заполнением.
Спасибо regniws за четкий отчет. А сомнения они завсегда есть, тем боллее при таком обили вариантов.
